[Office2k MSI]AdminStudio; Rare Fouten
  • 189 views sinds 30-01-2008
Hey jongens,
We zijn hier op het bedrijf bezig er voor te zorgen dat de installatie van PC's en de software daarop volledig geautomatiseerd gaat via Altiris.. en nou heb ik de taak gekregen om van alle software die we hebben .MSI packages te maken om gedistribueerd te worden.
Dat ging tot nu toe best goed alleen nou probeer ik al een paar dagen een fatsoenlijke .msi te maken van Office 2000, alleen elke keer dat ik hem met de .msi installeer die ik heb gemaakt, werkt het lang niet naar wens.
Word start helemaal niet op, Excel maakt bij het starten een kritieke fout en word afgesloten, outlook zegt dat ie niet geopend kan worden en Powerpoint doet het een beetje. Dat wil zeggen; het start op en je kunt tekstjes in dia's typen maar hij vind geen spellingscontrole, bijna elke extra functie kan niet aangeroepen worden en die office assistant kan niet geladen worden (opzich wel een voordeel, dat laatste.. :'( )
Verder lijken de snelkoppelingen FUBAR te zijn; ze doen nogal weinig gezien ze wijzen naar een lege directory in de Windows\install directory... (eentje met een naam die op een serienummer lijkt, heb hem zo niet bij de hand; testPC hangt niet in het netwerk)
We gebruiken hier Installshield AdminStudio 5.5, en ik heb al verschillende methodes geprobeerd; single-step snapshot, multiple-step snapshot, installation monitoring... maar allen met hetzelfde resultaat.
Ik heb al msi's gemaakt van installaties onder zowel fysieke als virtuele machines (VMware), ook met hetzelfde resultaat. Dit was trouwens allemaal onder Windows XP.
Ik heb zwaar het idee dat hij de helft van de bestanden die bij de setup horen niet mee neemt ofzo, maar ik heb geen idee waarom.
Heeft iemand enig idee wat ik fout doe? Ik hoop niet dat het iets met AdminStudio is want die licentie was niet bepaald gratis ofzo ;(
Alle hulp word bij voorbaat bijzonder gewaardeerd _/-\o_
edit: misschien ff toevoegen dat het Office pakket wél goed werkte na de normale installatie waar ik de snapshots van schoot.
verder moet ik er misschien even bij vermelden dat ik vermoed dat het probleem iets te maken heeft met hoe AdminStudio bestanden gescheiden houd van gemeenschappelijke locaties en het register om conflicten te voorkomen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 09:08 ]
Kan je niet gewoon met een MST werken? Hierin geef je alle opties op hoe je office wilt installeren (welke pakketten, locatie, ...)?
Je hoeft dan enkel de MSI op te starten met als extra parameter TRANSFORMS=file.mst
Zo installeren wij ook onze software via Group Policy Software Distribution.
Dit kan je trouwens niet enkel met office maar met de meeste pakketten die als MSI zijn verpakt.
Voor Office heb je de Custom Installation Wizard nodig die in de Resource Kit zit (kan je gewoon downloaden bij MS).
Denk je dat dat wel goed werkt met zo'n mst...? volgens mij is die msi die ik maak niet echt lekker namelijk
krijg nou hetzelfde gedoe met acrobat reader... ga het nu even in een andere omgeving testen want dit schiet niet op... ik hou jullie op de hoogte ;)
edit: begin aan de functionaliteit van dit progsel te twijfelen...
ik zal even de output plaatsen die hij geeft bij het builden van het pakket.. niet zo gek dat ie het niet doet trouwens, met die 'build failed' op het einde 8)7
hieronder de output van het builden van de Acrobat Reader MSI... die van Office lijkt er op maar is veel langer, dus die zal ik jullie besparen.
Friday, July 02, 2004 09:54:00AM
Starting conversion
Creating Developer project: D:\Egbert\Packages\Acrobat Reader 6\Adobe.ism
Reading repackager output file
No INSTALLDIR definition was found in the Options.ini file. This may lead to unexpected results unless a suitable value exists in the project template.
Loading registry entries
Creating components for the files captured
Mapping registry information to the Advertising tables
Mapping typelib data from registry information to the TypeLib table
Undefined typelib '{8CC497C9-A1DF-11CE-8098-00AA0047BE5D}': no component exists for file '%SystemFolder%\riched20.dll'. This may result in ICE33 warnings.
Mapping COM data from registry information
Mapping Application IDs from registry information and writing to the AppId table
Mapping ProgIDs from registry information
Undefined default icon file for ProgID 'AcroExch.RMFFile': no component exists for file '%WindowsFolder%\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]RMFFile.ico'. This may result in ICE33 warnings.
Undefined default icon file for ProgID 'PDXFileType': no component exists for file '%WindowsFolder%\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]PDXFile.ico'. This may result in ICE33 warnings.
Writing to the Class table
Mapping file extensions and MIME types from registry information to the Extension and Mime tables
Registry entries for file extension '.fdf\AcroExch.FDFDoc\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.pdf\AcroExch.Document\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.pdx\PDXFileType\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.rmf\AcroExch.RMFFile\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.xdp\AcroExch.XDPDoc\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.xfd\AcroExch.XFDDoc\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Registry entries for file extension '.xfdf\AcroExch.XFDFDoc\ShellNew' will remain in the Registry table because no ProgId, CLSID, or shell verb was associated with it
Mapping shell extension verbs from registry information to the Verb table
Writing to the ProgId table
ProgID 'AcroExch.FDFDoc' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
Undefined default icon for ProgId 'AcroExch.Plugin': at least one shell extension verb for the ProgId is required. This may result in ICE33 warnings.
ProgID 'AcroExch.Plugin' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
Undefined default icon for ProgId 'AcroExch.SecStore': at least one shell extension verb for the ProgId is required. This may result in ICE33 warnings.
ProgID 'AcroExch.SecStore' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
ProgID 'AcroExch.XDPDoc' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
ProgID 'AcroExch.XFDDoc' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
ProgID 'AcroExch.XFDFDoc' is not fully defined (missing CLSID). This may result in ICE33 warnings.
Mapping application paths from registry information
Mapping environment variables from registry information to the Environment table
Processing .INI file changes and writing to the IniFile table
Applying merge modules
Creating directory folders and writing to the CreateFolders table
Writing unmapped registry information to the Registry table
Writing information to the RemoveRegistry table
Creating shortcuts and writing to the Shortcut table
Cannot create icon for shortcut 'Adobe Reader 6.0' due to unknown file '[WindowsFolder]Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001}\SC_Reader_DT.ico'
Cannot create icon for shortcut 'Download Driver' due to unknown file '[WindowsFolder]Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001}\PRINTME_DOWNLOAD.ico'
A non-advertised shortcut must be created for PMAdobeIndex.url in folder [ProgramMenuFolder]PrintMe Internet Printing. Autorepair cannot be enabled for this shortcut.
A non-advertised shortcut must be created for in folder [ProgramMenuFolder]. Autorepair cannot be enabled for this shortcut.
Cannot create icon for shortcut 'Adobe Reader 6.0' due to unknown file '[WindowsFolder]Installer\{AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001}\SC_Reader_PM.ico'
Building .msi package
Created release folders
AdminExecuteSequence table successfully built
AdminUISequence table successfully built
AdvtExecuteSequence table successfully built
AdvtUISequence table successfully built
InstallExecuteSequence table successfully built
InstallUISequence table successfully built
Directory table successfully built
Feature table successfully built
FeatureComponents table successfully built
Component table successfully built
Loading File table
Building File table
File table successfully built
Building MsiFileHash table
MsiFileHash table successfully built
Class table successfully built
Extension table successfully built
ODBCDataSource table successfully built
ODBCDriver table successfully built
ActionText table successfully built
AppSearch table successfully built
BindImage table successfully built
CCPSearch table successfully built
Condition table successfully built
AppId table successfully built
ISDEV : warning -6261: The property ALLUSERS is defined in the property table. This may result in a setup that is always installed per-machine when it has been advertised as a per-user install. It is recommended that the ALLUSERS property not be defined in the Property table.
Property table successfully built
BBControl table successfully built
Billboard table successfully built
Binary table successfully built
CompLocator table successfully built
Complus table successfully built
ControlCondition table successfully built
ControlEvent table successfully built
CreateFolder table successfully built
CustomAction table successfully built
Error table successfully built
DrLocator table successfully built
DuplicateFile table successfully built
Environment table successfully built
EventMapping table successfully built
FileSFPCatalog table successfully built
Font table successfully built
IniFile table successfully built
IniLocator table successfully built
IsolatedComponent table successfully built
Verb table successfully built
LaunchCondition table successfully built
LockPermissions table successfully built
MIME table successfully built
MoveFile table successfully built
MsiAssembly table successfully built
MsiAssemblyName table successfully built
MsiDigitalCertificate table successfully built
MsiDigitalSignature table successfully built
ODBCAttribute table successfully built
ODBCSourceAttribute table successfully built
ODBCTranslator table successfully built
PatchPackage table successfully built
ISDEV : error -1024: The source file "D:\Egbert\Packages\Acrobat Reader 6\WindowsFolder\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]PDFFile.ico" for Icon Icon_PDFFile.ico does not exist.
ISDEV : error -1024: The source file "D:\Egbert\Packages\Acrobat Reader 6\WindowsFolder\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]FDFFile.ico" for Icon Icon_FDFFile.ico does not exist.
ISDEV : error -1024: The source file "D:\Egbert\Packages\Acrobat Reader 6\WindowsFolder\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]XDPFile.ico" for Icon Icon_XDPFile.ico does not exist.
ISDEV : error -1024: The source file "D:\Egbert\Packages\Acrobat Reader 6\WindowsFolder\Installer\\[\{]AC76BA86-7AD7-1033-7B44-000000000001[\}]XFDFile.ico" for Icon Icon_XFDFile.ico does not exist.
ProgId table successfully built
PublishComponent table successfully built
Registry table successfully built
RegLocator table successfully built
RemoveFile table successfully built
RemoveIniFile table successfully built
RemoveRegistry table successfully built
ReserveCost table successfully built
SelfReg table successfully built
ServiceControl table successfully built
ServiceInstall table successfully built
ISDEV : warning -6014: The shortcut "AdobeReader6.0" for component "acrord32.exe_COM" is invalid because it does not reference an icon resource. Specify an icon file and icon index for this shortcut to resolve this issue.
ISDEV : warning -6014: The shortcut "DownloadDriver" for component "consoleapp.exe" is invalid because it does not reference an icon resource. Specify an icon file and icon index for this shortcut to resolve this issue.
Shortcut table successfully built
TextStyle table successfully built
TypeLib table successfully built
UIText table successfully built
Upgrade table successfully built
_Validation table successfully built
Searching project for extract-at-build components...
Validating Custom Action sequencing
Dialog AdminChangeFolder for language English (United States) built
Dialog AdminNetworkLocation for language English (United States) built
Dialog AdminWelcome for language English (United States) built
Dialog CancelSetup for language English (United States) built
Dialog CustomSetup for language English (United States) built
Dialog CustomSetupTips for language English (United States) built
Dialog CustomerInformation for language English (United States) built
Dialog DatabaseFolder for language English (United States) built
Dialog DestinationFolder for language English (United States) built
Dialog DiskSpaceRequirements for language English (United States) built
Dialog FilesInUse for language English (United States) built
Dialog InstallChangeFolder for language English (United States) built
Dialog InstallWelcome for language English (United States) built
Dialog LicenseAgreement for language English (United States) built
Dialog MaintenanceType for language English (United States) built
Dialog MaintenanceWelcome for language English (United States) built
Dialog OutOfSpace for language English (United States) built
Dialog PatchWelcome for language English (United States) built
Dialog ReadyToInstall for language English (United States) built
Dialog ReadyToRemove for language English (United States) built
Dialog SetupCompleteError for language English (United States) built
Dialog SetupCompleteSuccess for language English (United States) built
Dialog SetupError for language English (United States) built
Dialog SetupInitialization for language English (United States) built
Dialog SetupInterrupted for language English (United States) built
Dialog SetupProgress for language English (United States) built
Dialog SetupResume for language English (United States) built
Dialog SetupType for language English (United States) built
Dialog SplashBitmap for language English (United States) built
Resolving strings...
Language English (United States) built
Building CAB files...
Data1.cab built
Files built
Media table successfully built
Product1\Release1 - 5 error(s), 3 warning(s)
Build failed.
Conversion stopped with 1 error(s) and 26 warning(s).
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 11:03 ]
Voor Office (en alle andere microsoft office pakketten) kan je perfect met MST files installeren! Zo kan je de setup volledig unattended laten lopen (productkey ed. gaan allemaal in die mst).
Ook andere paketten zoals Acrobat Reader komt verpakt als MSI (je moet eerst je temp directory leegmaken, dan de gedownloade setup uitvoeren en in je temp directory zal je de msi files van acrobat reader vinden). Ook voor acrobat reader kan je er een mst file aanplakken. Dit kan je perfect met Installshield Studio.
Als je overigens even googled op acrobat+reader+mst dan vind je veel pagina's waar je die mst files kan download van gasten die ze al gemaakt hebben.
Good luck!
