router verbinden met router
Geachte tweakers,
na lang zoeken heb ik uiteindelijk besloten mijn topic hier neer te poten
mijn apparatuur is
topcom webracer 880 pstn/isdn
D-link wireless router DI-614+
D-link wireless ontvanger voor laptop
Internet is via de telefoonlijn maar wel een ADSL verbinding.
Wat mij dus opviel in die draadloze router zit er jammer genoeg geen modem dus heb ik mijn andere router nog nodig om op internet te geraken mijn 4 poorten van die andere router zitten vol, 1x server 2x pc 1X laptop, graag zou ik deze zomer eens met mijn laptop romdom het huis kunnen zitten daarom heb ik een draadloze router aangekocht, wat kan ik doen om deze te laten werken zonder dat ik die andere router moet ontkoppelen!
Indien er iets niet duidelijk is srry
Dank bij voorbaat!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Routers doorlinken aan elkaar en desnoods de Wireless router enkel als AP gebruiken.
kijk anders ook eens in NT, daar is dit vast wel te vinden.
hoe linkt men dat door, kheb daar geen enkele ervaring mee
  • Salandur
  • Laatst online: 26-08 17:39
Salandur
Software Engineer
Met een gewone kabel. De ene kant in de uplinkpoort van je oude router, en de andere kant in een willekeurige poort van je wireless router. even goed instellen en je bent klaar.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
dus als ik het goed snap moet ik een kabel van bv 1 pc uittrekken, deze vervangen door een nieuwe kabel die loopt naar mijn draadloze router, die kabel van PC1 dan in de poorten van mijn draadloze router steken!
zou u mij nog wat meer info kunnen geven over die instellingen aub
dank u!
  • dhonline
  • Laatst online: 03-09 09:06
Gebruik hiervoor wel een cross kabel
FAQ Network Troubleshooting
  • Osiris
Pas wel op dat je niet 2x een NAT-router achter elkaar gaat zetten, dat levert namelijk geheid problemen op..
  • job
  • Laatst online: 05-09 22:52
job
Osiris schreef op 01 juli 2004 @ 22:47:
Hij hoeft van die 2e router de wan poort natuurlijk niet te gebruiken.. :)
Gewoon de lanpoort gebruiken dat werkt natuurlijk ook wel.
jullie zijn in het chinees bezig! op mijn topcom en d-link staat erop beide WAN maar die is niet ingebruik bij mijn topcom, ik denk dat ik die niet nodig heb om connectie te maken met mijn draadloze router!
ik het volgende ondernemen
- poort 4 van topcom router de kabel eruit
- In poort 4 een crosskabel steken naar poort 1 van de d-link
- de oude kabel uit poort 4 naar poort 2 steken van de d-link
Is dit correct
  • Infinitive
  • Laatst online: 10-08 15:15
Ik zie alleen niet in wat voor problemen dat zou moeten geven, tenzij ze in dezelfde ip-range zitten?
damster schreef op 01 juli 2004 @ 22:49:
Maar dan krijg je mogelijk problemen met dhcp...[quote][b]
[ Voor 145% gewijzigd door Infinitive op 01-07-2004 23:01 . Reden: edit verplaatst naar een nieuwe post ]
putStr $ map (x -> chr $ round $ 21/2 * x^3 - 92 * x^2 + 503/2 * x - 105) [1..4]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Je kunt NAT bij veel routers ook disabelen. Dus als je dat gewoon doet op de 2e router dan maakt het weinig meer uit.
ja ze hebben allebei dezelfde ip dat sta zo in de boekjes
  • Osiris
Infinitive schreef op 01 juli 2004 @ 22:53:
Nou, daar noem je al een potentieel probleem ;)
't Zou denk ik niet zoveel problemen geven als je bijv het IP van je 2e router als DMZ-IP opgeeft, maarja, leuk is anders.
Da's vaak met een telnet-commando zo uit te zetten :)
  • Infinitive
cappelle schreef op 01 juli 2004 @ 22:53:[/b]
[/quote]
Volgens mij heb je nu de setup van cappelle. Het probleem dat je hier nu mee kan hebben is dat op beide routers functioneren als DHCP server. Dan gaan ze beide nummertjes uitdelen aan de computers in je netwerk en als twee dat doen dan gaat dat fout. Je zult de dhcp van één van de servers uit moeten zetten. Dan zou ik de dhcp server van je draadloze router uitzetten. Maar of en wat dat voor consequenties heeft...
[ Voor 18% gewijzigd door Infinitive op 01-07-2004 23:00 . Reden: niet te veel in een keer verplaatsen ]
