[LCD] Herkent iemand deze?
  • 244 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier uit een oud instrument van mijn werk een blauw backlit grafisch lcd. Ik ken de policy m.b.t. vragen over LCD's die wel of niet zullen werken, maar hier kom ik echt even niet uit.
Type: OPTREX JAPAN DMF5006NY-FW
Het is geen custom-made speciaal voor dit instrument dus er is een goede kans dat ik hem aan de praat krijg. Op de site van de fabrikant is geen info over dit lcd te vinden.
Foto van de achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r-hermans/lcdback.jpg
* clickable *
Er zit een 18-polige connector op en een draad voor de backlight
Kan iemand me n.a.v. de IC's vertellen hoe en wat ik nodig heb om dit werkend te krijgen?
  • nuclear waste
  • Laatst online: 14-06-2023
nuclear waste
<onzin>
als ik zoek op google naar sed1330f kom ik heel wat resultaten tegen misschien vind je daar wat? ik denk dat je met de printerpoort aan de slag moet
edit: even wat verder gezocht en ik hab al een pinout gevonden: hier(beetje naar beneden scrollen)
[ Voor 34% gewijzigd door nuclear waste op 01-07-2004 19:04 ]
</onzin>
nuclear waste schreef op 01 juli 2004 @ 19:02:
die SED1330f is dus de controller chip? En die anderen dan?
Als ik de pinout hiervoor heb gevonden, is die dan aan te sturen via parallel met een bekend programma hier?
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 19:30:
hier zoeken op got naar sed1330 geeft wel een aantal resultaten ;)
powerlcd bijvoorbeeld ondersteund de sed1330
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 19:39:
nou alleen nog een pinout voor die 18 pinnetjes op de PCB zien te vinden tussen die berg info... Pinouts van die chip zijn zo gevonden maar daar hebben we zo weinig aan...
hopen dat Zotty ff langskomt.. die heeft misschien wel een idee :)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 15-10 11:22
Sprite_tm
Semi-Chinees
Vrij simpel: Je meet met een multimeter welke connecties van het LCD aan welke pinnetjes van die SED1330 hangt. Als je dat hebt + een beetje educated guessen heb je de pinout en kan je verder gewoon het ding volgens de cm&e FAQ aansluiten.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Mm, mijn eerste blik zegt:
Schuifregistertjes :P
Voor meer info:
[rml][ LCD]HOWTO-iP: Aansluiten van monochrome laptop LCD's[/rml]
  • Sprite_tm
Sprite_tm
Semi-Chinees
SA007: Neen. Een SED1330 is een complete controller en kan je dus zo aan een parallele poort knopen, mits je de juiste pinout etc. weet.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mm, idd, ik kijk een beetje rond in de datasheet en de ul en dl lijnen zijn idd een beetje aan het ontbreken ;)
Wel veel in/out's op da ding, al zijn er denk ik een hoop op het ding zelf...
* SA007 heeft het idee dat je met een half uurtje meten wel de pinout hebt...
[ Voor 3% gewijzigd door SA007 op 02-07-2004 00:37 . Reden: link ipv url neergezet.... ]
  • deepbass909
  • Laatst online: 21:52
deepbass909
Die pinout zal waarschijnlijk niet echt een probleem zijn. 95% van de standaard lcd's hebben een standaard pinout, dit om uitwisselbaar te zijn. Probeer eens eerst een standaard aansluiting voor de sed1330 (wel ff opletten, en zijn een aantal varianten, afhankelijk van welke software je wilt gaan gebruiken). Zelf zou ik je PowerLCD niet aanraden om een eerste experiment mee te doen. Ik heb met dat programma erg veel problemen...
Er is een nieuw duits programma, LCDHype, welke er erg veel belovend uitziet, en erg veel kan.
Een andere aanrader is LCDStudio, welke ook over het algemeen erg goed werkt.
Ik heb geen URL's voor je, maar 5 minuutjes googlen en je hebt ze zelf.
  • job
  • Laatst online: 20-10 10:49
job
5 minuten.. 8)7
nouja, hier..
koste me 5 seconden:
lcdhype
http://www.lcdstudio.com/e107/request.php?7
goed, ik ben met meten tot hier gekomen:
pin:
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
CS
A0
WR
RD
Res
Vdd
Vss
NC
ik kan die laatste 3 alleen echt niet terug vinden! Frameground geeft ook 0 ohm op Vss of is dat hetzelfde? Kan iemand hieruit afleiden wat de laatste drie moeten zijn en misschien zelfs een logische volgorde?
/edit:
ik mis waarschijnlijk alleen nog V0 en FG. Pin 18 is NC oftewel not connected.
maarja frameground zit op pin 15 waar ook Vss op zit???? kan iemand hier verheldering op geven?
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 10:02 ]
De meeste LCD's hebben ook een contrastspanning of een negatieve voedingsspanning nodig.
  • Stoney3K
  • Laatst online: 20-10 13:25
Stoney3K
Flatsehats!
Frameground is denk ik zoals het woord al zegt: De behuizing van het LCD. Dat hangt 99,9999% van de tijd aan aarde (=Vss). V0 moet dan IMO wel op pin 17 zitten, maar je zou even moeten zoeken denk ik.
crap, ik kom er maar niet uit. Er is ook nergens een manual van dit scherm te vinden... Optrex heeft nog niet gereageerd (wat ook niet zo vreemd is na 1 dag) maar ik wil er mee verder :(
die reset pin, moet die verplicht met een drukschakelaar capacitor en weerstand worden uitgerust zoals in de wiring op lcdstudio.com beschreven staat worden uitgevoerd of is een simpele kortsluitschakeling genoeg?
Ik hoor veel verhalen over het desastreuze effect van het verkeerd aansluiten van de RST pin. Kan dat echt zo fout gaan?
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Misschien zijn die pinnen verbonden met het backlight? Of zit dat er niet op?
edit: misschien kan je dat meten met de diodemeetstand van je multimeter.
[ Voor 34% gewijzigd door Krankenstein op 04-07-2004 15:51 ]
Krankenstein schreef op 04 juli 2004 @ 15:50:
nope, de backlight is een compleet losstaand systeem, niet verbonden met de print.
De 1600 en 1610 zijn segment controllers, die sturen delen van het scherm aan. 1600 is voor verticaal en 1610 is voor horizintaal. Waarschijnlijk zijn de laatste 3 pinnen selectlines waarmee je kan kiezen welk segment je wilt hebben.
Kijk ff op blz 7 voor een soortgelijke setup.
http://www.intel.com/design/intarch/applnots/27274701.pdf
Eindelijk uitsluitsel! Sorry voor de kick maar ik wil het topic even compleet maken.
Post uit japan gekregen:
klik hier voor datasheet
pic is een beetje modemonvriendelijk :)
Maybe usefull als er nog ooit iemand een vind. Ik ga vanavond es lekker solderen :)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 09:49 ]
Modem-/zoekmachine vriendelijker:
29
Optrex Corporation
Code: DMF5006NB-FW-AD
DWG No.: UE-310318
Pin Assignment CN1:
Pin1 = D0
Pin2 = D1
Pin3 = D2
Pin4 = D3
Pin5 = D4
Pin6 = D5
Pin7 = D6
Pin8 = D7
Pin9 = _CS
Pin10 = A0
Pin11 = _WR
Pin12 = _RD
Pin13 = _RES
Pin14 = Vdd
Pin15 = Vss
Pin16 = Vcont
Pin17 = Vee
Pin18 = SEL1
Pin Assignment CN2:
Pin1 = CFL(GND)
Pin2 = NC
Pin3 = NC
Pin4 = CFL(HOT)
:Y)
Topic even compleet maken... Met behulp van multimeter en datasheets heb ik dit wiringscheme weten te fabriceren:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r-hermans/optrex-dmf5006.jpg
*clickable
en het voltagegedeelte nogmaals uitgesplitst:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/r-hermans/optrex-Vblock.jpg
*clickable
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2004 16:13 ]
En doet dit t nou ook , of hebbie dat nog niet getest ??
Verwijderd schreef op 25 juli 2004 @ 16:17:
de electronicaboer hier is tot 9 augustus gesloten :(
Volgens mij zitten deze ook in oude MA Lightning Scancommanders, een apparaat om movingheads en scanners aan te sturen?
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Ziet er goed uit kerel. Ben benieuwd of ie 't doet :P. Voor je backlight kan je een gewone CCFL mod inverter gebruiken, heb ik ook gedaan. Wel even de GROUND en HOT volgorde aan beide kanten checken. Is wel nodig backlight, anders zie je geen B).
Zodra je de LCD powered dan moet er als het goed is een 'lopend' beeld verschijnen (scan lines).
Ik zie dat jij hem hebt ge-wired volgens de LCDStudio schema, in andere apps (LiQuiD of LCDInfo) zou je de pin-layout weer moet aanpassen.
