[VPN] Server (Prob)
  • 247 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu de VPN Server met sucess kunnen opzetten,
alleen zit ik weer met een probleem...
Mijn vriend kan er wel op connecten,
maar ziet na het connecten mijn netwerkgroep en computer niet...
Ook kan hij niet connecten op mijn gameserver.
Hij kan wel nog internetten en ik zie de pakketten overgaan.
Hoe kan ik dit oplossen?
*** *** *** EDIT *** *** ***
Hij kan me niet pingen,
als hij in zijn browser de interne ip van mijn router typt krijgt hij zijn ip.
(Ik heb ook op inet gelezen dat je normaal na een vpn verbinding geen inet meet hebt.)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 15:16 ]
Starten van topics in NT *lezen*
Lees die eens en vul je topicstart eens aan qua informatie. Kan die maat van je pingen naar jouw machines? Geef eens een overzicht van alle instellingen.
Door Tommie2004 - Friday 02 July 2004 11:25
Sorry dat ik mijn topic nogmaals open, maar ik ben weer verder geraakt met mijn server.
We hebben ook het probleem gevonden,
het blijkt dat als mijn vriend connect,
degelijk wel in mijn netwerk zit...
Maar met een ander subnetmasker
Mijn subnetmasker is 255.255.255.0
Zijn subnetmasker is 255.255.255.255
Hoe moeten we dat subnetmasker veranderen?
EDIT: Ik heb nu een DOS-commando "route" gevonden, maar hoe werkt dat... Staat geen deftige uitleg bij
dat subnet mask is normaal voor vpn.
maar zoals al aangegeven meer info is handig
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 12:00:
MIJN IP: 192.168.1.2
MIJN VPN SERVER IP: 192.168.1.60
MIJN SUBNET: 255.255.255.0
ZIJN IP: 192.168.1.62
ZIJN SUBNET: 255.255.255.255
Om in het zelfde netwerk te zetten heb je dezelfde sunet nodig,
hoe los je het dan op dat we samen op LAN zitten en op elkaars server kunnen?
En elkaars netwerkmappen zien?
EDIT EDIT EDIT
Ik kan hem pingen, maar hij mij niet.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2004 12:08 ]
Kicken doen we hier niet binnen 24 uur. Ik heb je post getrashed, laat dat voortaan.
Draait een van jullie een firewall?
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 14:17:
Nee, maar ik heb even 'ROUTE PRINT' getypt en ik krijg dit:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 30
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
192.168.1.60 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Hoe verander ik alle 255.255.255.255 gegevens naar 255.255.255.0
Ik ben die vriend en hij kan mij pingen maar ik hem niet. En ik heb geen firewall
  • DynaMikeY
  • Laatst online: 04-09 11:42
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Worden die IP adressen via DHCP uitgedeeld, of zijn ze statisch?
Is dat IP adres van de PC die connect via de VPN wel het IP adres van de VPN verbinding? (en niet die van de local NIC)
Als je een router gebruikt: heb je de VPN gemapped? (1701/1723)
Banaan (W11): Ryzen7 5800x / Asrock B550M Pro4 / Radeon RX7800 XT / 32GB DDR4 / 1TB M2 980Pro + 2TB WDBlue M2 + 1TB SSD 970Pro | AnaNAS (UnraidOS): - Core I5-10500T (2.3GHz) / Asrock H510-M / 32GB DDR4 / 1x 1TB SSD + 250GB M2 + 1x 6TB HDD + 7x 4TB HDD
ip adressen worden verdeeld door dhcp.
Wat je bedoelt met die vpn verbinding snap ik niet.
Bedoel je het ip van de server?
Als je vpn wilt gebruiken en alle pc's wilt zien moet je dus een ander netwerkadres gebruiken. De ene dient dus bv 192.168.1.*/24 te gebruiken en de ander 192.168.2.*/24. Anders zul je alleen de server zien waarop je ingebeld bent met vpn.
Bedankt orrie, dat helpt al heel veel :D
Dus als hij 192.168.1.60 heeft moet ik 192.168.2.60 zetten?
Het probleem is: Mijn SUBNET is: 255.255.255.0, ZIJN SUBNET is: 255.255.255.255
Ik heb net van DynaMike het bericht gekregen:
"Dan zorg je dat de VPN server hem een adres geeft dat in jullie subnet ligt, met zelfde subnet mask"
Ik vind niet hoe ik dat moet doen met de VPN server (Standaard ingebouwde Windows XP VPN server)
Kan iemand helpen?
[ Voor 169% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2004 15:14 ]
Wist niet dat XP over een vpn server functie beschikte maarjah. Een subnet van 255.255.255.255 is ook niet mogelijk btw. Zorg dat jouw thuisnetwerk op de 192.168.1.x range draait en van de client op 192.168.2.x. Als hij dan connect moet hij een interface krijgen met een ip adres in de range van 192.168.1.x. Zodra hij die heeft zou hij alle pc's op jouw range moeten kunnen zien. Als je dezelfde rangen gebruikt zal het nooit verder werken dan de pc waarop je connect met vpn.
Verwijderd schreef op 03 juli 2004 @ 22:37:
Dit is een pak duidelijker dan uw vorige reactie,
bedankt dat u het even zo VOLUIT wilt typen.
We zullen dit even uit proberen...
Misschien eens een keer ISA server installeren als VPN-Gateway server ?
Moet je het wel aanschaffen...maar werkt wel beter.
Overigens...XP Home....het woord zegt het al...Minder networking ondersteuning.
Ook als je een subnet geeft vazn : 255.255.255.255 is dat volgens mij een broadcast adres (0.0.0.0 volgens mij ook.....not sure.)
Mensen die dit snappen, zijn of heel slim, of hebben er specifiek voor op school gezeten. Vervolgens bij Tweakers vragen, en dan jezelf op de borst slaan..
Helaas ben ik dit het afgelopen weekend tegen gekomen.....en dan denk je : Je hebt er zelf geen ene f*ck verstand van, dus bluf er ook niet over.
Maar goed, no hard feelings (hoewel..)
Anyway...kijk maar eens rond indeed...
EN geef de mensen hun credit als ze je helpen om een compleet netwerk te laten draaien.
Succes. (en no flame intended...)
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
snap alleen niet de bedoeling om een vpn verbinding te leggen voor een gameserver of ligt dat nu aan mij? :?
als je zo nodig bestanden wilt delen zet je een ftp server op en daar is genoeg over te lezen hier op GoT
gewoon via internet een gameserver opstarten met een wachtwoord beveiligen en connecten op ip lijkt mij een veel betere oplossing
computer voor alle werkzaamheden
Het is om in elkaars lan te zitten
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
ok dan zit je bij elkaar in het lan en maak je shares aan als ik het goed begrijp?
wat heeft dat voor nut verder?
als je mappen wilt delen kan dat toch net zo goed met een FTP servertje kan ook onafhankelijk van de andere computers draaien
je kan alles sharen wat je wilt
en wat betreft het gamen zie ik zo 123 niet het voordeel ervan :?
als iemand het mij uit kan leggen graag want dat is nu net wat ik dus niet snap
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Als je thuis een gameserver opzet voor een LAN, is het handig als de spelers die je op die server wilt uitnodigen ook in het LAN zitten, anders zien zij die server niet. Op deze manier hoef je je gameserver niet op het internet openbaar te maken en kun je toch andere spelers vie het internet op je LAN laten inloggen om mee te spelen op je LAN gameserver
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
als ik een gameserver online zet voor alleen bekenden dan heeft iedereen mijn ipnummer zodat ze rechtstreeks kunnen connecten
beveiligen met een wachtwoord wat je afspreekt en hoppa draaien :)
zijn er hier meerderen in huis of ben ik ergens anders werkt het net zo binnen het netwerk.
iedereen binnen het netwerk kan inloggen op de server om te gamen en mensen die er niet bij konden zijn om 1 of andere reden hebben dan ook het wachtwoord
om elkaar op de hoogte te houden zou je eventueel je ipnummer en wachtwoord kunnen mailen naar alle betrokkenen.
zit zo vaak op deze manier te gamen omdat veel vrienden in de loop der jaren verhuist zijn naar andere lokaties in het land en kunnen we zo op deze manier prima gamen.
zonder een omslachtige manier is het dus ook mogelijk :)
  • DynaMikeY
DynaMikeY
1976 Kever 1300
Er zijn games die je niet online kan spelen als je de originele versie niet hebt, maar wel op LAN. Als je nu een LAN simuleert, dan is dat toch mooi :)
Overigens zou ik TS willen aanraden te stoppen met dat gemodder met XP Home (waarschijnlijk nog NL ook nog :r) en een echte VPN bak ervan te maken. D.w.z.: een van de Lunox versies of Windows Server (2000 of 2003).
Buiten het feit dat je er meer van opsteekt, ben je ook minder tijd kwijt met het zoeken naar crappe oplossingen. En het werkt ook nog eens stabieler.
Ikzelf heb voor dit doeleinde een Windows 2003 bak draaien. Deze vervuld meerdere functies: http, ftp, vpn, routing en terminal server. Heb ik die in 1 avond aan de praat gekregen? Nee, dat heeft me dagen, zo niet weken gekost. En niet omdat ik niet weet hoe een VPN werkt... maar omdat ik graag experimenteer (en leer). (en dan gaat er wel eens wat fout :))
[ Voor 26% gewijzigd door DynaMikeY op 05-07-2004 21:47 ]
