gamen loopt schokkerig door i-net verbinding
Heyz,
gisteren heb ik winXP opnieuw moeten installeren.
Alle updates binnengehaald.
Drivers geinstallerd....de hele mikmak
Visusscanner erop(norton), laten scannen.
Vond 10 virussen. Deze laten verwijderen.
Adaware laten scannen, en deze vond wat trackingcookies.Ook laten verwijderen.
Firewall erop(zonealarm).
Als ik nu online game (enemy territory) dan loopt dat fet laggie.
Maakt niet uit welke server.
Alle instellingen van de videokaart staan goed, en in het spel staat alles vrij laag(wat eigenlijk niet nodig is)
Ik word er niet goed van.
Ik heb 2 netwerkkaarten waarvan er 1 unabled staat en de ander direct aan de kabelmodem verbonden is.
Internet loopt vrij soepel.
Downloads gaan ook lekker.
iemand een oplossing?
thnx greetz
Pixls
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Spel loopt dus alleen laggie als je on-line speelt? Heb je wel een goede ping ingame?
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
ping is 16 en na 10 sec 600 en na 4 sec weer 16 and so on.
Voor de nieuwe instal van Xp liep het als een zonnetje.
Nu gebreuk ik nog lagere instellingen en het loopt allemaal @!#$#
Is je PC rechtstreeks verbonden aan je modem? Oeps overheen gelezen
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 13:04 ]
ja rechtsteeks.
Zit niks tussen.
Ligt het niet gewoon aan je provider die ff moeilijk doet?
heb je al een ander spel geprobeerd?
  • Nik
  • Laatst online: 14:21
Nik
Zet je firewall van XP uit! Die is namelijk slecht! En als je een router hebt, of een software firewall, moet je poorten gaan forwarden, of in ieder geval poorten aangeven die je internet verbinding gewoon mag gebruiken.
neej, ik heb gebeld.
Hebben een check gedaan en zagen geen dip.
xp firewall staat uit.
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 13:04:
Ja dat zou zker kunnen ;)
  • Nik
Nik
Software firewall? Poorten geforward? Misscien eens je firewall uitzetten kijken hoe dat loopt (tijdelijk?).
  • GrittyKitty
  • Laatst online: 20-12-2021
GrittyKitty
Happy-Happy Joy-Joy
Zjeesuz..aan het begin al virussen? wat heb je geinstalleerd?
plug es die ander netwerkkaart eruit.
btw....staat toevallig nog een ander pc te kazaa-en of te emule-en? Zoja set hem uit.. Is alle ET server laggen of alleen jouw favo?
Et poort in firewall openen?
Cigarette + Coffee = Breakfast of champion
  • Vorkie
Volgens mij zijn niet al jouw virussen eraf...
Trouwens.... je zegt dat hij na een schone install gelijk 10 virussen vind :S kijk daar maar eerst naar
heb ik ook al geprobeert.
:X snik
heb nu andere kaart eruitgehaald.
Firewall af.
Niks op agtergrond draaien
same prob
Modbreak:
Gebruik ajb de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif editknop, meerdere keren achter elkaar posten is niet nodig.
[ Voor 54% gewijzigd door Korakal op 02-07-2004 14:02 ]
[quote]GrittyKitty schreef op 01 juli 2004 @ 13:07:
hehe waarschijnlijk zijn dat gewoon progjes die hij vind als trojan of whatever, ik heb dat zelf ook met Radmin ( remote administrat0r :) )
Ik heb eigenlijk alleen ervaring met het spel CS maar daar kan je in de game zelf je internet settings aanpassen mayb is dat ook bij ET? tjeck dat ffies :P
Modbreak:
[ Voor 41% gewijzigd door Korakal op 02-07-2004 14:02 ]
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Bij het verwijderen van virussen en vooral bij het verwijderen van spyware gaan er nog al eens wat bestanden mee die eigelijk niet verwijderd moeten worden.
Dit kan dus verklaren dat er iets niet helemaal goed meer loopt.
Als je 10 virussen hebt gehad en een hele zooi spyware zou een format niet verkeerd zijn.
  • Daacuso
Heb je een optie om je netspeed in te stellen ingame? Zo ja, probeer hier dan eens mee te spelen. Zet hem maar iets lager en kijk of dat helpt.
Doe anders even een test op www.speedtest.nl en post de resultaten even.
[ Voor 21% gewijzigd door Daacuso op 01-07-2004 13:21 ]
  • Willem
  • Laatst online: 11:55
Ik heb hier ook last van als ik tijdens het gamen veel aan het downloaden ben. :)
Staan de downloads uit, geen probleem. Ben er ook nog niet achter wat het is...
Motor (of auto) onderhoud bijhouden
  • Daacuso
willem169 schreef op 01 juli 2004 @ 13:23:
LOL, hijs leuk >:)
  • paul99
  • Laatst online: 08-05 13:41
Duh.. Lijkt me logisch dat het dan traag gaat!
download: 1,059.3 KByte/sec
upload:38.8 KByte/sec
(=310 kbps)
connection:853.0 Conn/min
ping:12.0 ms
  • Willem
Ok, laat ik het zo zeggen..
Mijn ping is wel OK, maar het beeld gaat schokkerig.
Zie sig voor specs, die zijn wel ok...
sorry was niet helemaal duidelijk :D
Resultaten van http://www.speedtest.nl
(Overgenomen op Thu Jul 1 2004 om 13:28:21 UTC+0200)
Download : 275.9 KByte/sec
Upload : 39.3 KByte/sec
Connection : 1,220.0 Conn/min
Ping test Nederland : 12.0 ms
dit was met firewall
de vorige zonder
  • py.mosjuh
  • Laatst online: 24-10-2022
py.mosjuh
fikkert.net
ping 600 betekend dat er waarschijnlijk iets/iemand zit te uppen dat je dwars zit (had ik eerst vaak). en tsja, als je een hoge ping hebt heb je ook een boel schokkende beelden natuurlijk.. btw: welke server zit je (ik neem aan een ergens in de buurt en niet in de vs oid.. )
Kites rise highest against the wind - not with it (Winston Churcill)
pak alleen servers met ping onder de 50.
heb al verschillende geprobeert.
Maar zonder firewall loopt het al beter maar nog lang niet toppie
  • Daacuso
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 13:26:
(=310 kbps)
ping:12.0 ms
Tja dat ziet er allemaal goed uit. Netspeed al geprobeerd (in console ofzo)? Het zou eventueel ook aan je geluidskaart kunnen liggen. Zou je ook niet de eerste zijn ;) Probeer ingame eens met wat geluidsinstellingen te rommelen, zoals EAX en quality. Als dat niet werkt disablen in apparaatbeheer. Eventueel ga je ook nog met wat andere drivers stoeien.
willem169 schreef op 01 juli 2004 @ 13:27:
Ok ik neem aan dat je adsl hebt...adsl is async als jij download gaat je uplaod eraan.
online gamen gaat via je upload hoe minder upload hoe hoger de ping en lijkt het als of je beeld gaat schokken ( correct me if im wrong :/ )
Maar goed ff ontopic.
Wat zijn je pc specs...bij een amd+via Via 4in-1 wel geinstaleerd??
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2004 13:41 ]
  • Shartar
  • Laatst online: 07:21
Toevallig @home breedband? Ik heb sinds de verhoging van @home breedband ook problemen met Enemy Territory en mijn ping. Die is erg variabel (heb waslijsten aan pingtesten gedaan), @home is nu voor mij aan het nakijken wat de oorzaak kan zijn...
edit: overigens haal ik ook wel mooie waarden bij speedtest, alleen afhankelijk van het tijdstip...
[ Voor 18% gewijzigd door Shartar op 01-07-2004 13:46 ]
  • inXs
  • Laatst online: 14:17
inXs
known as inXs
Geen trojan die om de zoveel tijd data wil versturen?
http://www.misec.net/trojanhunter/
scan hier eens mee. Anders denk ik toch dat het aan die 10 virussen gelegen heeft... Heb je het ook met andere spellen?
en probeer eens vanuit dos prompt:
ping -n 30 www.tweakers.net
en kijk eens of de ping dan wel stabiel blijft.. Als hij hier wel stabiel blijft dan denk ik dat er een 1 of ander conflict is in/met je spel anders ligt het aan je windows zelf.
[ Voor 1% gewijzigd door inXs op 01-07-2004 16:04 . Reden: typoooo ]
superB
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
ET laggy zut: Staat je pc niet toevallig als een gek te swappen? Dit heb ik namelijk ook, maar het schijnt ook dat ETpro (3 dacht ik) ook nogal laggy was enzo, dus check dat ook ff na :)
Officieel AchtbaanFreak ©2004
