[VB.NET] Dynamische database maken
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ik ben (nog steeds) bezig met een fotoboek-programma. Dit programma is nu zo goed als af, maar nu ben ik aan de details bezig.
Het programma doet aan een soort van controle tegenover een database. Momenteel is die verbinding met de database statisch.
Ik heb nu echter ook een "configuratie" gedeelte in mijn programma waarin de gebruiker alle informatie voor de SQL-server kan opgeven (DSN, Username, pwd). Ik zou dus graag een dynamische database-verbinding opzetten.
Hiervoor probeerde ik het volgende:
Visual Basic .NET:
    Private Sub Groepsnaam_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Dim xmlTr As New XmlTextReader("XMLConfig.xml")
        While xmlTr.Read
            If xmlTr.Name = "SQL-server" Then
                DSN.Text = "data source=" + xmlTr.ReadString + ";initial catalog=lokersefeesten;password=******" & _
                "U;persist security info=True;user id=username;workstation id=THISCOMPUTER;pack" & _
                "et size=4096"
            End If
        End While
        Me.SqlConnection1.ConnectionString = DSN.Text
        SqlDataAdapter1.Fill(DataSet1)
        DataSet1.WriteXml("groupList.xml")
    End Sub
Ik weet dat de naamgevingen niet echt perfect te noemen zijn en dat het nog niet af is maar dit was maar als test, en dit werkt al niet. Even uitleggen:
Ik lees uit de xml-file de sql-server (DSN) en maak de connectionstring die ik opsla in de textbox DSN. Nadien wil ik dan de connectionstring aanpassen naar die DSN.Text. Het idee is volgens mij wel correct, maar toch doet ie het niet. Als ik de DSN.Text laat displayen is die nochthans correct. Kan iemand me wat uitleg geven aub :?
Trouwens moesten jullie het je afvragen, dingen als SqlDataAdapter1 etc worden wel statisch gedefinieerd en staan dus correct in InitializeComponents()
  • whoami
  • Laatst online: 17:41
Waarom zet je de hele connectionstring niet in de web.config, en laat je je applicatie die connectionstring gebruiken die in je Web.Config staat?
Als je databank van 'plaats' veranderd, hoef je enkel die conn.string in je web.config aan te passen.
Als je met andere DB providers wilt werken (Sql Server, Oracle, ...), dan kan je eens kijken naar het Data Access Block van MS.
Ik heb ooit ook eens zoiets gemaakt:
[rml][ Alg|.NET] Design van een generiek DbHelper object[/rml]
[ Voor 9% gewijzigd door whoami op 01-07-2004 11:40 ]
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
whoami schreef op 01 juli 2004 @ 11:39:
Zou ook leuk zijn om die discussie verder te voeren en dan ook het 'Provider' pattern, zoals MS nu wil invoeren, er bij te betrekken en hier al dan niet een variant op te maken. :)
Waarom noem je hem .xml en niet .config ? Dan is deze automatisch 'beschermd' en een logische naam. Werk je trouwens met Webforms of winforms?
[ Voor 25% gewijzigd door gorgi_19 op 01-07-2004 11:43 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
gorgi_19 schreef op 01 juli 2004 @ 11:42:
Ik ken dat provider pattern (nog) niet?
MS met al hun patterns & practices. Onmogelijk om alles te volgen aan dit tempo. :/
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami schreef op 01 juli 2004 @ 11:49:
Het is ook een variant c.q. verdere uitwerking van een Abstract Factory. De combinatie ligt hem dat de .dll met de precieze uitwerking aangegeven staat in je web.config file en door middel van reflection dynamisch geladen wordt.
Om te voorkomen dat de boel te zeer wordt vertraagd, wordt de assembly dmv System.Web.Caching gecached, zodat de performancehit verwaarloosbaar wordt. :)
Maar dit was een klein beetje offtopic, maar de TS heeft er misschien wat aan. :)
Even voor de volledigheid, ik werk met een windows-programma, geen web-pagina. Ik gebruik die .xml om daarin de configuratie van mijn programma op te slaan en wil daaruit dan ook alles halen voor de connectionstring. Ik snap alleen niet waarom mijn manier niet wil werken. Gebruik van andere types databases is niet nodig, enkel DSN, Username, PWD en Database moeten aangepast kunnen worden.
  • whoami
Als je een gewone windows-app hebt, dan kan je ook een configuratie-file toevoegen. (Check de opties eens in VS.NET; je config file geef je dan de naam appname.exe.config.
Wat is niet werken trouwens? Krijg je een exeptie
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Ik doe altijd het volgende:
Maak een app.config file aan met de volgende inhoud:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key="path" value="C:\Documents and Settings\Remco\Bureaublad\bladiebla.mdb" />
<add key="userid" value="admin" />
<add key="password" value="" />
</appSettings>
</configuration>
Nu maak ik ook nog een module aan connect.vb
29
30
Module connect
    Public Connectie As OleDb.OleDbConnection
    Public Connectiestring As String
    Public config As Configuration.ConfigurationSettings
    Public Sub connect()
        Try
            ' Create the Connection object
            Connectie = New OleDb.OleDbConnection
            ' Build the connection string
            Connectiestring = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
            Connectiestring &= config.AppSettings("path")
            Connectiestring &= ";User Id="
            Connectiestring &= config.AppSettings("userid")
            Connectiestring &= ";Password="
            Connectiestring &= config.AppSettings("password")
            Connectiestring &= ";"
            ' Set the Connection String
            Connectie.ConnectionString = Connectiestring
        Catch oExcept As Exception
            MessageBox.Show(oExcept.Message, _
             "btnConnect_Click()")
        End Try
    End Sub
End Module
Nu kan ik mijn programma doen:
connectie.close
en
connectie.open
en
connect.connect
En deze heb ik ook nog voor een sql connectie.
Het makkelijke is dat je altijd je alleen maar je config file hoeft te wijzigen bij de klant.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Remc0 schreef op 01 juli 2004 @ 20:38:
<configuration>
<appSettings>
</appSettings>
</configuration>
29
30
Module connect
        Try
        End Try
    End Sub
End Module
connectie.close
en
connectie.open
en
connect.connect
Probleem is hierbij dat de database nog steeds ergens vast ingegeven wordt, de connection-string wordt niet samengesteld uit stukken van de config-filie.
Met niet werken bedoel ik: het programma loopt gewoon vast. Het programma moet connecten met de database en nadien een sql-statement uitvoeren. Maar de connection-string wordt blijkbaar niet geldig aanvaard en het duurt dus oneindig lang om een verbinding te maken (de dsn bestaat namelijk niet)
  • whoami
Euh, nee, je config file staat in een stuk in je config file.
Wat is het wezenlijke verschil tussen een conn. string die in één stuk in je config file staat, en een conn. string die in meerdere stukken verspreid over je config file staat, behalve het feit dat je in het 2de geval meer complexiteit gaat hebben?
whoami schreef op 01 juli 2004 @ 23:25:
Dat de gebruiker dan de volledige connectionstring moet kennen, wat ik niet wil. Ik wil dat de gebruiker met de informatie die hij krijgt van de host meteen een connectie kan maken, dus enkel dingen als DSN, Username, PWD en Database moet ingeven. De rest van de connectionstring maak ik er zelf rond. Of ik dat dan in de config-file doe of in het programma zelf is ongeveer even moeilijk veronderstel ik. Het is net dat samenstellen van de connectionstring dat voor problemen zorgt.
  • whoami
Ben je eigenlijk wel zeker dat die connectionstring helemaal correct is?
Kijk aanders eens op www.connectionstrings.com
Welke exceptie wordt er gegooid?
whoami schreef op 02 juli 2004 @ 11:53:
100% zeker dat hij correct is. Ik neem namelijk mijn oude connectionstring (met statische gegevens) en vervang eigenlijk enkel de DNS door de tekst die in de xml-file staat. Ik krijg geen exception, het programma crasht gewoon. (met crashen bedoel ik: als ik die bepaalde actie laat uitvoeren reageert hij gewoon niet meer, hij blijft gelijk continu naar de server zoeken)
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
Verwijderd schreef op 02 juli 2004 @ 11:57:
Probeer dan eens te achterhalen met de debugger op welk statement hij precies blijft hangen.
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • Remco
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 21:33:
:? ik snap je niet.
De xml file is de config file.
Je connectie string word dus samengesteld en hoef je niet meer te gebruiken.
Je krijgt dan zoiets:
Dim mycommand = New SqlDataAdapter(sqlstring, Connectie)
I feel so stupid :D . Er was nergens een fout in mijn code, de fout zat in de configfile :'( . Er stond gewoon een '/' waar een '\' moest staan en daardoor lukte het niet.
Sorry voor alle last jongens maar misschien kan ik dit topic nog eventjes gebruiken voor een ander "probleem".
Het programma maakt dus fotoboeken aan en op een moment kan je foto's selecteren. Die zie je dan onderaan in een preview-screen. Nu is het probleem dat je eens je een foto geselecteerd hebt, je die niet meer kan verwijderen, je kan enkel het programma afsluiten en opnieuw starten om een foute selectie te verbeteren, niet echt handig.
Ik zou dus graag door op delete te drukken een foto kunnen deleten uit een ListView. Kan iemand me zeggen of dit ten eerste wel mogelijk is (dus een selectie doen in een listview en door delete, die selectie deleten) en misschien een hint geven waarop ik kan zoeken?
