Advies bij overclocken PIV 3,0 ghz
  • 40 views sinds 30-01-2008
Hallo medetweakers,
Ik ben nog een noobje in overclocken van cpu en geheugen, maar ik ging toch ff experimenteren.
Mijn pc spec is:
Intel pentium 4 3,0 ghz fsb 800 (northwood)
Asus P4P800 deluxe
2x512 mb ram pc3200 dual channel TwinMos
Maxtor 160 GB Sata 8 mb cache 7200 rpm HDD
Club3D Radeon 9800 pro met arctic vga silencer en koperen heatsinks at 460/760
Ik ging dus mijn cpu oveclocken door mijn FSB te verhogen. Op divider 1:1 konden die cheapass Twinmos geheugens 220 fsb halen, cpu snelheid is dus 15x220= 3300 mhz. Memory timings 2,5-3-3-6. Dit vond ik opzich geen slechter overclock aangezien ik niet echt super geheugen heb.
Daarna heb ik gedacht om eens te gaan overclocken op divider 5:4.
Ik kwam op een processor FSB van 250, dit betekent dus dat de memory FSB op 200 is dus right in spec met standaard ddr400.
CPU frequentie is dus 15x250= 3750 mhz en dus de geheugen op standaard 200.
Mijn vraag is dus welke opstelling is het snelst, dus hier gaat het vooral om in games. De bovenste opstelling (divider 1:1) 3,3 ghz en geheugen op 220 FSB (440 mhz) of de onderste opstelling (divider 5:4) 3,75 ghz en geheugen FSB op 200 (400 mhz)?
Alvast bedankt! :D :7
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
trial and error.
doe wat benchmarks, maar het verschil zal miniem zijn in het voordeel van 250 fsb.
probeer je timings op 2-2-2-5 te zetten hierbij, als het ram het aankan natuurlijk.
[ Voor 44% gewijzigd door Gamer op 01-07-2004 09:13 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
iets wat je kan proberen je latency's (timings) hoger te s=zetten zodat je hoger kun clocken
LinkedIn
BlackIntel
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Zoals Gamer al zegt: trail and error. Overclocken leer je het beste, en doe je het beste, door te proberen en te proberen en...juist. Als je bepaalde basiskennis over fsb's, ram-dividers, volts en dergelijke in huis hebt, dan kan je daarmee aan de gang en proberen zover mogelijk te komen. Raak je na alle probeersels niet verder, wees dan tevreden met het 'plafond' dat je hebt bereikt. Succes :)
LinkedIn
Instagram
