[php] Functie werkt niet
  • 1.346 views sinds 30-01-2008
  • IJnte
  • Laatst online: 10:09
Ik zit even te prutsen met een functie die echt niet wil werken.
function taakhis($historyt){
if ($taak == "$historyt")
echo "<option selected>".$historyt."</option>";
else{
echo "<option>".$historyt."</option>";}
Wat moet er gebeuren:
In $taak staat de waarde die in een vak van de Mysql tabel staat. Stel er staat Programmeren in dat vak, dan staat in de variabele $taak Programmeren. Dit klopt ook.
Wat de functie moet doen is kijken of een megegeven waarde (die in $historyt staat) hetzelfde is als wat er in $taak staat. Als dit het geval is, zal <option selected>$historyt</option> op het schem geschreven moeten worden.
Echter ik krijg steeds maar <option>$historyt</option> op mijn scherm te staan(waarbij $historyt natuurlijk een waarde bezit als programmeren). Ik snap er helemaal niets meer van. Als ik de variabelen los van elkaar op het scherm schrijf dan zie je gewoon dat de variabelen exact hetzelfde zijn, dus moet de optie met selected erin op het scherm geschreven worden, maar dit gebeurt gewoon niet..
de functie roep ik als volgt aan:
taakhis("Programmeren");
Een andere code werkt wel maar dat bezit dus geen functie, en moet ik telkens hetzlefde intypen:
if ($taak == "Programmeren")
Echo "<option selected>"."Programmeren"."</option>";
else
Echo "<option>"."Programmeren"."</option>";
Wie kan mij vertellen wat ik fout doe. Ik ben er al de hele avond mee bezig...
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
  • TimDJ
  • Laatst online: 20:42
Dit is wat ik op het eerste gezicht iig zou veranderen:
if ($taak == $historyt) {
else{
[ Voor 37% gewijzigd door TimDJ op 30-06-2004 23:20 ]
Send encrypted messages - Freelance Drupal Developer
  • Reinier
  • Laatst online: 21:59
Reinier
\o/
Probeer het eens zonder quotes om $historyt heen? Beetje basic trouwens als dat het probleem is.
  • IJnte
Reinier schreef op 30 juni 2004 @ 23:20:
Neej die heb je echt nodig, omdat je html tekst op je scherm moet hebben.. lijkt mij althans.
  • Tycoontje
  • Laatst online: 02-03 17:47
Hmmmz. En waar komt $taak vandaan? Misschien dat een global helpt?
Edit: En die quotes lijken me overbodig. Je vergelijkt gewoon 2 variabelen met elkaar.
Bedankt sjaakduhuuhl :)
[ Voor 49% gewijzigd door Tycoontje op 30-06-2004 23:29 ]
  • Reinier
Reinier
\o/
IJnte schreef op 30 juni 2004 @ 23:23:
Lijkt me niet. $taak heeft toch nooit exact de waarde $historyt? Dus geen quotes nodig lijkt mij.
  • Room42
Probeer even dit:
PHP:
global $taak;
Edit: Heel goed, Tycoontje :)
[ Voor 19% gewijzigd door Room42 op 30-06-2004 23:28 . Reden: Te laat.... ]
Koop al mijn ads!
  • IJnte
mm werkt ook niet zonder die quote's.
ik heb hem nu zo:
if ($taak == $historyt){
else{
  • Room42
IJnte, $taak is leeg zo. Echo em maar eens.
Tip, gebruik de php-tags dan is het a: leesbaarder en b: mooier :)
[ Voor 163% gewijzigd door Room42 op 30-06-2004 23:34 ]
Koop al mijn ads!
  • IJnte
soz taak is als volgt gedeclareerd:
$taak = $data['taak'];
Die $data['taak'] is als volgt ingesteld:
while ($data = mysql_fetch_array($result))
echo "<tr>"."<td>"."&nbsp;"."</td>"."<td>".$data['id']."</td>"."<td>".$data['naam']."</td>"."<td>".$data['datum']."</td>".
"<td>".$data['begin_tijd']."</td>"."<td>".$data['eind_tijd']."</td>"."<td>".$data['totaal_uur']."</td>"."<td>".$data['taak']."</td>"."<td>".$data['opmerking']."</td>"."</tr>"       ;
$taak is dus zeker niet leeg!! Als ik heb echo dan komt er te staan : Programmeren. Precies wat ik dus ook verwacht.
[soz voor de layout f*ckup..]
[ Voor 140% gewijzigd door IJnte op 30-06-2004 23:34 . Reden: layout verkloot ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Intentionally left blank
  • Tycoontje
IJnte schreef op 30 juni 2004 @ 23:32:
Binnen de functie wel. Zoals al eerder gezegd is; doe maar eens een echo.
Echt, een global doet wonderen. Of haal 'm ook tussen de () binnen.
  • Room42
ok:
[voorkauw-modus]
PHP:
  global $taak;
  } else {
[/voorkauw-modus]
Koop al mijn ads!
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
waarom global gebruiken als je $taak net zo goed ook als parameter mee kan geven? En wie zegt dat $taak wel in de global namespace defined is en niet binnen een andere functie?
Last but not least: waarom zou je voor zoiets triviaals een aparte functie maken?
  • Room42
Ja, je kan taak ook als parameter meegeven in dit geval, maar als je $taak nog wil wijzigen is global weer effectiever, he. (anders moet je em returnen...)
Rede van functie zou kunnen zijn dat hij dit op veel verschillende plaatsen in z'n code toe wil passen.
[ Voor 8% gewijzigd door Room42 op 30-06-2004 23:42 ]
Koop al mijn ads!
  • IJnte
crisp schreef op 30 juni 2004 @ 23:39:
Omdat er meerdere opties in de Mysql tabel staan. Als ik voor elke optie een appart stukje moet gaan maken dan wordt mijn code zo'n rotzooi terwijl het met een functie kan! Alleen ik nog niet :X
  • Room42
Heb je die global nou geprobeerd?? :?
Koop al mijn ads!
  • IJnte
Room42 schreef op 30 juni 2004 @ 23:43:
moment mijn server is bezig met sophos volgens mij. Dan is een beetje niet bereikbaar volgens mij 8)7
Effe killen die hap! })
[ Voor 6% gewijzigd door IJnte op 30-06-2004 23:44 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Room42 schreef op 30 juni 2004 @ 23:41:
dan kan je toch een pass-by-reference doen?
ik doe het meestal zo:
PHP:
echo '<option value="' . htmlspecialchars($historyt) . '"' . ($historyt == $taak? ' selected="selected"' : '') . '>' .
  htmlspecialchars($historyt) . '</option>';
  • Room42
oei, pass-by-reference... Ik voel een leermoment aankomen :D
Dat zoeken we op...
Ja die code van je is ook wel strak. Maar ik vind een functie hier ook niet misstaan, met enig nadeel dat je moet scrollen om te kijken wat hij ook alweer deed :)
Edit: Leuk voorbeeldje van pass-by-reference
[ Voor 19% gewijzigd door Room42 op 30-06-2004 23:50 ]
Koop al mijn ads!
  • IJnte
Het werkt!!! :*)
global $taak;
else{
Het zat hem dus toch in die global :X :X . Ik kreeg eerst een partij foutmeldingen, maar dat kwam omdat ik een } ergens weggewerkt had wat niet moest..
Weer wat geleerd!!
Mm.. volgende keer mijn programmeer beredenatie er toch maar weer es bijpakken.. Waar je je niet je een hele avond op stuk kan bijten zeg!!
In iedergeval hartstike bedankt voor de snelle reply!! (zeker ook sjaakduhuuhl
_/-\o_ )
_/-\o_
  • IJnte
Room42 schreef op 30 juni 2004 @ 23:47:
Dat zoeken we op...
Hahaa idd. Ik wist dat het met een functie moet kunnen.. Ik zat eerst de hele tijd te prutsen met dit:
else
en dat maal euh 20 x en dan ook nog eens dubbele mogelijkheden |:(
Het werkt nu in iedergeval! thnx..
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
pass-by-reference:
PHP:
function a() {
  $taak = 'foo';
  b($taak);
  echo $taak;
function b(&$taak) {
  $taak = 'bar';
a();
en binnen functie b bereik je niets met global - $taak is local binnen functie a ;)
[ Voor 4% gewijzigd door crisp op 30-06-2004 23:51 ]
  • Room42
Tnx, crisp! Dit is zeker bruikbaar!
Ik had ook al een leuk voorbeeldje gevonden ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 30-06-2004 23:53 ]
Koop al mijn ads!
  • IJnte
crisp schreef op 30 juni 2004 @ 23:50:
pass-by-reference:
PHP:
function a() {
  $taak = 'foo';
  b($taak);
  echo $taak;
  $taak = 'bar';
a();
Bedankt voor je uitleg. Ik snapte die pass-by-reference niet .. Ik was al aan et google.. Dit is zeker een heldere uitleg ! Thnx Crisp _/-\o_
