[asp] probleem met resultaat query
  • 35 views sinds 30-01-2008
ik heb een webapplicatie gemaakt in asp/access.
het geheel werkt prima en de opdrachtgever is erg tevreden.
ik zit met een probleem.
ik heb een tabel functie, met daarin functieId, functienaam
en een tabel werkervaring die een kolom functie heeft.
een functienaam in deze kolom kan variabel zijn en wordt
met een beheertool geschreven in access ingevuld. het kan
een externe functie zijn of een interne functie die verwijst
naar de tabel functie.
een voorbeeld ter verduidelijking:
in de kolom functie in de tabel werkervaring kan dus een
getal staan die verwijst naar een functieId in de tabel functie
of puur karakters, bijvoorbeeld "hoofd ict". ik heb niet de mogelijkheid
om de sql server structuur aan te passen en zoek na een oplossing.
hoe kan ik in asp duidelijk maken dat als het om een getal gaat
ik moet linken naar de functie tabel die de bijhorende functienaam
publiceert, als de functie extern is wordt deze getypt en is het geen
getal. hoe maak ik zo'n check in asp?
advies?
werkervaring:
project
functie:
31 (dan linken naar tabel functie)
werkervaring:
nevenactiviteit
functie:
hoofd ict (geen interne functie, dan intypen)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 21:13 ]
  • Vae Victis
  • Laatst online: 13:38
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
If IsNumeric(variable) Then .. ?
* sorry * om mezelf per ongeluk te quoten ipv te editen.
If IsNumeric ben ik nu aant zoeken, dit is idd iets wat ik zoek.
Ik ga het proberen!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Zie hierboven. Voor dit soort gevallen moet je de achterliggende taal gebruiken, waarschijnlijk VBScript.
Er zijn tig mogelijkheden om te controleren of iets een nummer is, waarvan bovenstaand het meest simpel is.
Zie voor de reference van VBScript:
http://msdn.microsoft.com...pt56/html/vbscripttoc.asp
Omdat dit topic tot de basiskennis behoort (check of iets een nummer is of niet), gaat deze dicht.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
