ASRock K7S8X (SiS 746FX) & Geforce 2 GTS probleem
Al een tweetal weken heb ik een probleem met een videokaart in een nieuw systeem.
Ik heb een ASRock K7S8X aangeschaft met XP2400+ en 256MB DDR400
In deze configuratie heb ik vervolgens mij Leadtek Winfast Geforce 2 GTS 64MB DDR geplaatst. Nu krijg ik hiermee na verloop van tijd het volgende probleem:
Pixels die vreemde kleuren krijgen. Ook wordt soms de balk helemaal zwart en vallen letters weg (reboot is vaak noodzakelijk):
Afbeeldingslocatie: http://www.terwijn.nl/specs/display_problemen.JPG
In mijn eigen systeem werkt de kaart zonder problemen (nForce 2, ASUS A7V8X-E Deluxe, 2600+, 256DDR400)!!
Wat heb ik allemaal geprobeerd in het K7S8X systeem:
DirectX 9.0
Nieuwste drivers Leadtek Winfast
Nieuwste Nvidia drivers (zelfde als in het werkende systeem)
AGP Fast Writes UIT
AGP 1x, 2x en 4x geprobeerd
Verschillende resoluties (allemaal problemen)
Andere monitor geprobeerd (zelfde effect)
Op Internet gezocht naar compatabiliteitsproblemen tussen SiS746FX en Geforce(2)... niets concreets kunnen vinden.
Heeft er iemand suggesties wat ik kan proberen?? Er lijkt iets niet goed te werken in deze combinatie. Ik heb veel uitgelsoten middels het tweede systeem.
  • Thandor
  • Laatst online: 22:44
Thandor
SilverStreak
Andere voeding :?
Koeling :? (Zowel Vidkaart als Northbridge)
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Het ziet eruit als artifacts dus een te warme kaart, hoe zit het met de flow in de pc. Probeer eens door de kast open te zetten en extra koeling erop te zetten om dat zo te testen ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Voeding is 300W (ik zal die van mijn andere systeem er zo ff aan koppelen om te proberen)
De koeling van de videokaart is m.i. in orde. (In het andere systeem geeft dit geen problemen. De verkeerde pixels zie je meteen na het opstarten op de website van v.i. zoals op het plaatsje. Bij het andere systeem niet. Het wegvallen van letters, iconen etc gebeurt pas na langere tijd werken op het systeem).
Nordbridge zal ik ff nakijken. Maakt dit veel uit voor een systeem wat geen grafische bewerkingen gaat doen. Ik heb er last van bij surfen en werken in Word etc..
3D Mark 2001 (had ff geen nieuwere) draait gewoon goed overigens.
P.S. Kast staat open.. al die tijd tijdens het troubleshooten
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 20:22 ]
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
ook al drivers voor de chipset van http://download.sis.com/ geprobeerd (agp)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Yep zojuist op jouw aanraden geprobeerd... helaas geen effect.
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
Hier ook een Asrock Sis board en tevens VGA problemen, na veel zoeken
was het de VGA kaart die te weinig spanning kreeg.
En wel omdat op de primaire IDE een niet DMA ondersteunde CDROM speler
aangesloten was(vreemd hoor).
Dus Cdrom op de secundaire poort aangesloten en de problemen voorbij.
Misschien bij jou hetzelfde geval?
Check je spanningen in je bios met name de 3,3 V.
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:58
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 30 juni 2004 @ 20:22:
Het is dus wel weird dat ie het alleen in 2d doet :/
If you do not change direction, you may end up where you are heading
James_Watt schreef op 30 juni 2004 @ 20:38:
CDROM speler is idd een wat oudere en zit op de primaire.
HEb dit losgekoppelt, echter zonder resultaat.
Alles helemaal los gehad (CD-ROM en ook floppydiskdrive) en toen de Vcore settings bekeken:
3.30V -> 3.177 !!! (is dit te laag wellicht??)
5.00V -> 5.001
12.00 -> 12.516
De 3.30V waarde ligt dus lager. Kan dit dit probleem veroorzaken en waar zit dit um in. Kan ik hier met de voeding iets mee doen, of zit dit in het mobo?
Volgens mij heb ik het probleem gevonden.
Zojuist heb ik de vouding van mijn andere PC gebruikt. Nu blijkt dat ik geen vervelende pixels meer heb (kan ff niet inloggen bij VI, maar weet vrijwel zeker dat het is opgelost).
De voeding geeft nu 3.257 constant af. Terwijl die andere schommelt van 3.177 naar 3.2xx en weer terug.
Ik vermoed dus dat het aan de instabiele voeding ligt en dat die paar tiende Voltage veel impact heeft...
Yep, het probleem is echt de voeding! Bedankt voor alle hulp _/-\o_ het maakt het allemaal een stuk makkelijker met zo'n klankbord..
* Stef gaat naar de winkel om een nieuwe voeding aan te schaffen..
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 23:52 ]
Voeding is geplaatst (Q-Tec 300W) en als een zonnetje!
Output van 3.30V is 3.297, dus heel netjes en constant als ik in de bios kijk.
Case closed ;)
