Vanmiddag nieuw mammaplankje en cpu gekocht. Abit KT7 (geen raid) en AMD Duron 800. Coolermaster DP5-6H51 erop.
voor de rest alle hardware die al in m'n pc zat overgezet (dat was in elk geval de bedoeling)
C partitie van m'n HD had ik al gebackupd en leeggemaakt.
Alleen videokaart, hdd (maxtor 30gb) dvd (aopen) en ls-120 drive aangesloten.
Opgestart met win98 bootdisk.
Format c: ..... doet ie prima, c schijf daarna leeg.
ga naar cdrom drive, cd\win98, setup.
scandisk wordt uitgevoerd, vind niks, bezig scannen register... 'setup is onverwacht afgebroken' en weer in dos. Nu staan op de C schijf in de root ineens de directories '.' en '..' die daar toch niet thuis horen.
Installatiebestanden vanaf cd naar hd gekopieerd, opnieuw opgestart (helemaal kaal) en opnieuw setup gedraait.
Nu komt ie iets verder, grafische scherm, volgende klikken, licentienummer intikken, upgrade controle. Geen cd drivers geladen dus win3.11 floppy in de drive. gaat even zoeken, "Application Error: SUWIN caused Segment Load Failure in module USER.EXE at 0001:3AB0" einde verhaal.
Heeft iemand dit soort problemen vaker gezien bij deze combinatie en weet de oplossing???
Ik heb nog niks gedaan mbt overclocken, geen l1 brugjes ingekleurd, gewoon standaard FSB speed en voltage. Ook eens geprobeert linux op te starten, die draait gewoon stabiel. Het ligt dus waarschijnlijk aan windows, maar ik heb geen idee waar.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
