Asus P4PE SATA: dropped frames bij video capture
  • vleppyniles
  • Laatst online: 11-05 15:02
Goeiemiddag
Ik heb een asus P4pe moederbord met onboard firewire. Dit moederbord is ook voorzien van Sata.
Wel nu het volgende probleem. Als ik video ga capturen van m'n camera dan krijg ik dropped frames op m'n wd 200gb sataschijf. Als ik capture op m'n gewone ide schijf dan is alles prima en krijg ik geen fouten.
De p4pe heeft ook ide raid, al is dat maar een enkele poort en moet je de tweede ide port verkrijgen door een sate-dongle te geruiken. Maar goed die enkele ide-raid port kan je ook gebruiken om een enkele ide schijf aan te hangen. Maar ook dan krijg ik dropped frames. CPU is niet meer dan 50% belast in alle gevallen dus daar ligt het niet aan.
Wat ik al gedaan heb:
Nieuwste bios, maar die had ik al.
Nieuwe drivers fastrack 376
In m'n raid configuratie staat striped 1+0. Als ik in m'n moederbord de optie sate/ide raid uitzet dan zie ik m'n sate schijf niet in xp, dus die moet ik wel aanzetten al heb ik helemaal geen raidopstelling. :?
Sisoft Sandra 2004
Buffer read 30 MB/s
Sequential read 41 MB/s
Random read 26 MB/s
Buffer write 60 MB/s
Sequential wrtie 40 MB/s
Random write 33 MB/s
Average acces time 15 MS
Heeft iemand een oplossing voor dit probleem?
[ Voor 13% gewijzigd door vleppyniles op 30-06-2004 12:25 . Reden: toevoegin sisoft sandra ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens verschillende BIOS'jes/drivers voor de I/O controller?
Verder is dit topic meer op z'n plaats in OM, aangezien het om een I/O controller questie gaat :) Processors, Mobo's & Geheugen > Opslagmedia & I/O Controllers.
Da's normaal. Bij sommige RAID controller moet je bij een single schijf per-se een array toewijzen eer je daarop kan partitioneren/formatteren. Let wel: deze schijf kun je niet zonder dataverlies naar een controller van ander merk verplaatsen ;)
