[XPpro]Krijg geen prompt voor username en password bij share
  • mr._Anderson
mr._Anderson
[Een man is nog geen Tweaker]
Ik wil op mijn XP prof. computer graag een map sharen, waar men op kan lezen, en als men inlogt ook dingen op kan veranderen. Nu heb ik zitten zoeken hier op GoT en op internet en wat tutorials gezocht. Ik blijf echter met een probleem zitten dat ik alles wel in kan stellen maar ik krijg geen prompt voor een username of password, ik krijg simpel de melding 'access denied'.
Dit topic hier op GoT heeft precies hetzelfde probleem alleen de TS gebruikte engels en daardoor is er een slotje op gekomen. Geen oplossing helaas dus.
Ik heb de volgende tutorial vooral gebruikt: http://www.practicallynet.../xp_filesharing/index.htm
Zoals in de engelse post die ik hierboven geef heb ik ook explicitiet geprobeerd om een netwerk drive te 'mappen' en hierbij gaf ik ook aan dat ik met een andere username en password wou connecten. Hierbij kreeg ik dezelfde foutmeldingen als die TS had:
1. The network folder specified is currently mapped using a different
user name and password. To connect using a different user name and
password, first disconnect any existing mappings to this network
share.
2. The mapped network drive could not be created because the following
error has occurred:
Multople connections to a server or shared resource by the same user,
using more than one user name, are not allowed. Disconnect all
previous connections to the server or shared resource and try again...
Voor zover ik weet zijn er geen connecties en al helemaal niet op de nieuwe user die ik heb aangemaakt. Een netwerkdrive is niet echt de oplossing die ik wil,
ik zou graag hebben dat als ik via het netwerk op de map dubbelklik, ik een prompt krijg voor username en password en dan in kan loggen.
Heeft iemand enig idee wat ik moet doen?
-=[Een wijs man zei eens: als een tweaker heb ik zo mijn TCP-IP connecties. Deze uitspraak staat tot op de dag van vandaag © mr._Anderson]=-=[ AMD64 overclock en registratie site: AMDGeeks.net
voor zover je weet... kijk eens door "net use" in te tikken
heb je geen connecties probeer eens "net use * \\servername\share * /user:username"
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Dit krijg ik..
Status       Local     Remote                    Network
Disconnected           \\3ad\Software            Microsoft Windows Network
The command completed successfully.
Als ik nu na een tijdje niets te hebben gedaan met de map op de Software map dubbelklik en wil connecten krijg ik de 'access denied' promt, en dan geeft hij:
OK                     \\3ad\Software            Microsoft Windows Network
Dan druk ik het 'access denied' prompt weg via OK, en blijft hij dit geven:
[ Voor 62% gewijzigd door mr._Anderson op 30-06-2004 14:50 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
net use \\3ad\software /delete
  • mr._Anderson
mr._Anderson
KillerAce_NL schreef op 30 juni 2004 @ 14:50:
als ik dat doe verdwijnt de entrie inderdaad,
C:\Documents and Settings\admin>net use
New connections will be remembered.
C:\Documents and Settings\admin>net use \\3ad\software /delete
\\3ad\software was deleted successfully.
There are no entries in the list.
Maar als ik met de map wil connecten krijg ik nog steeds 'access denied' prompt, en dan staat er vervolgens weer vrolijk:
  • mr._Anderson
mr._Anderson
Nu kan ik hem wel mappen als netwerk drive.
Enig idee waarom ik niet gewoon kan inloggen via een prompt wat komt als ik op de map dubbelklik ??
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Waarschijnlijk omdat ie maar 1 connectie per keer toestaat. Je XP gebruikt er 2 (1 om verbinding te maken en 1 om de inhoud te willen browsen). Vraag me niet naar de exacte fout, maar heb dit al eens met een XP client op een NT4 server gezien, die niet inlogt maar de share via het netwerk probeerde te benaderen.
  • mr._Anderson
mr._Anderson
KillerAce_NL schreef op 30 juni 2004 @ 14:56:
Ik neem het maar van je aan.. ben hier niet zo zeer in thuis. Vind het wel raar dat ze overal aangeven dat als je als windows gebruiker niet overeenkomt hij een prompt zou moeten geven...
