[mysql]probleem met JOIN
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ik heb deze query:
mysql_query("SELECT * FROM planning INNER JOIN medewerkplan
WHERE medewerkplan.mid='$login->perskey'
AND medewerkplan.eid=planning.id")
Het is de bedoeling dat hij alle velden selecteerd uit Planning waar in de tabel Medewerkplan de MID gelijk is aan de ingelogde persoon én de eid gelijk is aan de ID die op dat moment opgevraagd wordt door de planning...
Dan zou ik een output moeten krijgen met alle planningen waar een medewerker staat ingedeeld (indelingen staan in Medewerkplan), maar ik krijg juist degene te zien waar hij juist niet ingedeeld staat :|
Ik snap nog niet zoveel van joins, wie ziet of ik iets fout doet?
Dit zijn mijn 2 tabellen:
planning:
| ID | datum | tijden |
Medewerkplan:
| ID | mid | eid | status |
[ Voor 13% gewijzigd door Megamind op 30-06-2004 15:25 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Je syntax is fout; je geeft niet aan waarop gejoined moet worden.
Zie bijvoorbeeld: P&W FAQ - SQL en www.w3schools.com/sql voor een uitleg over het gebruik van Joins. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • gorgi_19
gorgi_19
whoami wilde nog wat toevoegen aan dit topic. :)
Of je schrijft je query zo:
select *
from planning
inner join medewerkplan ON medewerkplan.eid = planning.id where mid = ...
of zo:
select *
from planning, medewerkplan
where medewerkplan.eid = planning.id
and medewerkplan.mid = ...
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Als je dan wat toevoegt doe het dan goed ;)
Die 2 syntaxes zijn dus identiek in betekenis, het staat je vrij te kiezen welke je gebruikt. Echter, de eerste variant is flexibeler aan te passen mocht je het join-type later willen veranderen, de 2e is namelijk per definitie een INNER JOIN. Daarnaast is de 2e variant redelijk snel onleesbaar zodra je 3 of meer tabellen gaat joinen.
Professionele website nodig?
  • gorgi_19
gorgi_19
Dan vechten jullie het maar even met z'n tweeen uit... :+
open :)
  • whoami
  • Laatst online: 17:41
curry684 schreef op 30 juni 2004 @ 09:27:
Dat was ook de bedoeling. De topicstarter post een query die een mix is van mijn eerste en tweede optie; daarom post ik de twee mogelijkheden die beiden tot hetzelfde resultaat leiden.
De tweede variant is ook makkelijk aan te passen; als je een OUTER JOIN wilt, dan maak je gebruik van (+):
select *
from personen, orders
where personen.persoon_id = orders.order_id (+)
Ik dacht dat die (+) ook standard was, dus dat zou normaal geen probleem mogen zijn.
Dat de eerste variant leesbaarder is, is wel waar.
Hmm.... da's gewoon een kwestie van smaak, en hoe je die 2de query precies uitschrijft:
select *
from tabel1,
     tabel2,
     tabel3,
     tabel4
where ...
valt wel redelijk mee.
https://fgheysels.github.io/
  • curry684
curry684
whoami schreef op 30 juni 2004 @ 09:39:
Weet ik, maar het stond er niet bij ;)
select *
Die (+) notatie zegt mij niets, maar dat is neem ik aan een FULL OUTER JOIN in Oracle oid? En hoe doe je dan een left of right?
SQL Server vind er overigens Incorrect syntax near ')' van ;)
select *
from tabel1,
     tabel2,
     tabel3,
     tabel4
where ...
Het probleem is dat je de tabel en de bijbehorende join-conditie scheidt. In deze vorm is de rij van tabellen zelf overzichtelijker, maar moet je de conditie er nog steeds X regels verder bijzoeken. Met als bijkomend probleem dat je tussen non-joining condities moet zoeken omdat alles in de where-clause verzamelt.
  • whoami
curry684 schreef op 30 juni 2004 @ 09:45:
Het is geen FULL OUTER JOIN, maar een OUTER JOIN op de tabel waar het +-je naast staat, in dit geval dus op orders.
Ik dacht dat Sql Server ook zoiets kende; ff opzoeken....
Het is wel zo dat ik ook wel de 'JOIN' syntax gebruik in Sql Server.
Idd, je hebt hier wel gelijk in.
  • whoami
In SQL Server is het dus blijkbaar zo:
SELECT * FROM tabel1, tabel2
WHERE tabel1.id *= tabel2.id
Echter, ik vond ook dit op SQL Team dacht ik:
If this is SQL 7 or SQL 2k then Books online states that you should not use the *= (t-sql joins). It goes on to say that all T-SQL joins should be changed to the SQL-92 standard, as NR suggested. I had done testing with this a few years ago and noted that the SQL-92 joins are faster than T-SQL joins.
This may not be an option for you though if you are using SQL 6.5. I dont know if 6.5 even had SQL-92 joins.
In any case, type *= into the keyword find under the INDEX tab in books online and you will find the entry for "*= operator" that explains the newer syntax.
Daniel
SQL Server DBA
De JOIN - versie van die query zou dus ook sneller zijn. Zelf niet getest
  • curry684
curry684
whoami schreef op 30 juni 2004 @ 09:55:
Volgens Query Analyzer op SQL2k zijn ze even snel, ik heb echter geen grote tabellen nu bij de hand om een echte benchmark te doen. De syntax werkt iig wel voor left en right outer joins (*= en =*), maar *=* voor een full werkt niet....
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dat is de Oracle-manier. SQL-standaard roept alleen (NATURAL) (LEFT/RIGHT/FULL OUTER)/(INNER) JOIN als de manier voor joins.
Sybase en MSSQL hebben indertijd *= en =* gebruikt voor left/right outer joins. Die DB-specifieke notaties zijn geloof ik van de tijd dat JOIN's nog niet in de specificatie bestonden (SQL86 oid?)
Dat hangt natuurlijk er van af wat de query-analyzer ervan kan maken, een outer join is niet perse sneller dan een inner join en een expliciete join kan naar exact hetzelfde executieplan worden omgezet als een impliciete join :)
Dat zal dus per DB verschillen.
En zo gooi ik een deel van mijn eigen reactie weg |:(
[ Voor 71% gewijzigd door ACM op 30-06-2004 10:35 ]
  • whoami
curry684 schreef op 30 juni 2004 @ 10:27:
Ik denk dat je een FULL met een **= moet doen.
  • whoami
ACM schreef op 30 juni 2004 @ 10:32:
OK.
Was er dan voor de JOIN clause geen enkele standard manier om OUTER JOINS te specifieren?
  • curry684
curry684
whoami schreef op 30 juni 2004 @ 10:36:
Line 3: Incorrect syntax near '*='. :)
Volgens BOL:
In earlier versions of Microsoft® SQL Server™ 2000, left and right outer join conditions were specified in the WHERE clause using the *= and =* operators. In some cases, this syntax results in an ambiguous query that can be interpreted in more than one way. SQL-92 compliant outer joins are specified in the FROM clause and do not result in this ambiguity. Because the SQL-92 syntax is more precise, detailed information about using the old Transact-SQL outer join syntax in the WHERE clause is not included with this release. The syntax may not be supported in a future version of SQL Server. Any statements using the Transact-SQL outer joins should be changed to use the SQL-92 syntax.
The SQL-92 standard does support the specification of inner joins in either the FROM or WHERE clause. Inner joins specified in the WHERE clause do not have the same problems with ambiguity as the Transact-SQL outer join syntax.
Lijkt er dus op dat er geen short-hand syntax voor FULL OUTER JOIN was...?
  • whoami
ANSI join syntax lets you specify a type of join that wasn't possible in the old-style syntax, the full OUTER JOIN.
Als ik eigenlijk eerlijk mag zijn, een FULL OUTER JOIN heb ik nog nooit gebruikt.
  • Megamind
oi niet eens gezien dat ie weer open was :?
Ik heb het zo opgelost :P
mysql_query("SELECT planning.* FROM planning ".
            "LEFT JOIN medewerkplan ON planning.id=medewerkplan.eid ".
            "WHERE medewerkplan.mid='$login->perskey' ".
            "AND planning.datum>=$vandaagdag ".
            "ORDER BY planning.datum ASC, planning.tijdbegin ASC ")
[ Voor 17% gewijzigd door curry684 op 30-06-2004 14:24 . Reden: newlines :X ]
  • curry684
curry684
Mag ik vragen waarom je een LEFT JOIN gebruikt? Of is het de bedoeling dat je dingen kunt plannen zonder dat iemand ze gaat doen? :)
  • Megamind
curry684 schreef op 30 juni 2004 @ 14:23:
ja :) Ik wil dat er geen gegevens van de medewerkplan gehaald kan worden, die worden later opgehaald, klinkt niet zo efficient maar dat komt omdat je met een keuzemenu eigenlijk kiest uit verschillende queries...
