KT3 Ultra2 + XP2000 hangt telkens bij CPU@100%
Hey gasten...
Ik heb dit al eerder gepost, maar toen kreeg ik er geen goed antwoord uit.
De reden dat ik straks het jumpertje van m'n mobo wou resetten, was dus dit.
Het probleem is dat m'n computer wel opstart @ 133Mhz FSB, maar als mijn RC5-72 client draait (je weet wel wat het is!), dan freezed het beeldscherm. En doet ie helemaal niets meer [Fan begint heel hard te draaien!]. WTF kan er fout zijn?
Dit gebeurd alleen als de CPU 100% geeft [bij de RC5-72 bijvoorbeeld dus, en bij games!].
Dit heb ik al gedaan om het te proberen te fixen:
- Uiteraard de F.A.Q. doorgelezen!
- Jumper overgezet [CMOS gereset]
- Geheugen Timings verzet [Helpt niets!]
- CPU Underclocked [12.5*125Mhz --> Liep goed voor 3min. maar daarna weer freezed!]
- VCore Gechecked [Alles is goed!]
- Temps Gechecked [53/42/STRESSED @ 24 Graden binnen --> Moet nog kunnen!]
Wat kan ik nog meer doen???
Ik heb een MSI KT3 Ultra2 + AMD Athlon 2000+ XP.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2004 21:39 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Hoe zit het met je cooling, wat zijn de temps van je cpu. Hoe zit het met je voltlijnen etc.
'When you're not paying for the product, you are the product!'
Topic aangepast...
Alles is dus gewoon goed...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Hey gast.. :/
Als ik het goed begrijp heb je dit alleen bij je RC5-72 client.
Aangezien verder alles naar behoren functioneert zou ik het daar zoeken.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Nee hoor, het komt gewoon als de CPU 100% in gebruik is...
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 21:37:
Als je dit zo zeker weet, waarom staat dat dan niet in de startpost?
Aan je post-history te zien heb je hier wel vaker last van..
Sorry, weer veranderd...
  • Voutloos
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 21:36:
Met zo'n opmerking komen we niet verder. Niet alles is goed, anders had je dit probleem niet. :)
Beschrijf alles dus nog uitgebreider (voorkomt ook heel veel vragen, zoals de reacties die je tot nu toe krijgt :> ).
Turkish vroeg al naar je voltlijnen, noem die dan ook allemaal en niet alleen je vcore, onder stress.
Beschrijf dus ook wat je met je geheugen timings geprobeerd hebt, hoe memtest gaat etc.
[ Voor 11% gewijzigd door Voutloos op 29-06-2004 21:46 ]
{signature}
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Controleer even of je moederbord lekkende condensatoren bevat.
MSI borden hebben hierdoor in het verleden vaker soortgelijke problemen veroorzaakt.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel iets verduidelijkt.
Ontopic: heb je de CPU ook verder dan FSB@125MHz underclockt? Naar FSB@100MHz dus :) En wat voor een voeding hangt er in je systeem? De rest van alle tips en suggesties die ik je maar kan geven staan reeds in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter.
  • Turkish
Turkish
zhé germans
r00n187 schreef op 29 juni 2004 @ 21:44:
Zover ik weet vooral op K7T en niet op dit bordje al is het geen slecht idee om er even naar te kijken. Ik heb zelf een pc met dit bordje en die heeft er iig geen last van :P
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Turkish schreef op 29 juni 2004 @ 21:48:
Klopt, maar ik betrap me er vaak op dat zodra ik MSI en vastlopers/reboots in één zin zie automagisch denk aan condensators. :)
Een dergelijk probleem mag natuurlijk niet over het hoofd gezien worden aangezien het in het slechtste geval ook schadelijk voor de overige hardware kan zijn.
Het kan maar uitgesloten zijn. :)
Voutloos schreef op 29 juni 2004 @ 21:43:
Afbeeldingslocatie: http://www.dutchgta.com/tweakers/stroom.JPG
Geheugen op met moment @ 12.5*100FSB:
SDRAMFrequency: SPD
SDRAM CAS# Latency: 2
Row Precharge Time: 2T
RAS Pulse Width: 5T
RAS to CAS Delay: 2T
Volgens mij is er niets aan de hand met de geheugen timings, het enigste wat er dan verkeerd kan zijn is de ''Current Host Clock''.
Deze staat bij 100FSB op 100, en op 133FSB op 133.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2004 11:42 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Probeer je geheugentimings es wat relaxter in te stellen zoals 2.5-3-3-7..! Je moet toch wat proberen hè ;) En wat voor voeding heb je er nou in te zitten?
edit: memtest ook al gedraait? Het kan zijn dat je geheugen het probleem is.
[ Voor 21% gewijzigd door BvK P4 op 30-06-2004 12:01 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Wat zijn de voltages in de laatste kolom? Die wijken flink af namelijk? Zijn dat voltages onder 100% belasting?
BvK P4 schreef op 30 juni 2004 @ 12:00:
@BvK P4
Geheugen settings die jij geeft kan al niet (geheugen kan niet hoger dan 6).
En bij Memtest heb ik files op floppy gezet, laat ik 'm lopen, staan er allemaal getallen. Volgens mij 1002 ofzo iets. Is er dan iets fout???
@wokkie15620
Voltages zijn dan @ 100% CPU @ 12.5*100FSB.
  • wokkie15620
Verwijderd schreef op 30 juni 2004 @ 14:53:
@BvK P4
@wokkie15620
Dan lijkt me dat de boosdoener je voeding is. Kijk ook even hier voor maximale afwijkingen in de voltages:
Welke voeding heb ik nodig? Deel 5
Maar eerst liep het wel altijd goed, en nu niet meer.
Hoe komt DAT dan?
  • wokkie15620
Verwijderd schreef op 30 juni 2004 @ 17:06:
Hoe komt DAT dan?
Tja voedingen willen wel eens stuk gaan. Is het een beetje goede voeding (van een goed merk)?
Gewoon standaard 300Watt volgens mij...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Dit had ik ook al eerder gevraagd cq opgemerkt :/
BalusC schreef op 29 juni 2004 @ 21:47:
Maargoed, het is dus een noname 300W? Da's wel een beetje beknepen gezien je systeemspecs. Neem minimaal een 350W merkvoeding :) Of dikker natuurlijk, zo heb je headroom voor toekomstige upgrades.
Timings te strak? Proc wordt te heet? Of trek 'r eens een CD speler/brander uit.
BalusC schreef op 30 juni 2004 @ 19:40:
@Balus C
Op OC.nl heb ik dit topic ook geplaatst.
Daar zegt iemand dat (ook met een MSI bordje!) hij dezelfde voltages had...
Hij heeft een Antec ofzo, dus het ligt niet aan de voeding.
@Jellard23
Timings: Zijn goed!
Processor: Zeker niet te heet!
CD-RW Eruit: Helpt ook al niet!
  • wokkie15620
Verwijderd schreef op 01 juli 2004 @ 13:43:
@Balus C
@Jellard23
Timings: Zijn goed!
OC.nl OC Mobility Coaching
De experts voor gedrag & mobiliteitsmanagement
Die zullen het wel weten jah!
Voltages zijn gewoonweg niet goed, als je geen nieuwe voeding wil proberen dan zou ik dat vooral niet doen. Ik hoop dat diegene van "OC.nl" wel een goede suggestie heeft wat het zou kunnen zijn...
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:21
DaWaN
'r you wicked ??
Memtest 86+ gedraaid?
If you do not change direction, you may end up where you are heading
