Quicktime streams geven bad request
  • T-Junkie
  • Laatst online: 28-01 11:46
T-Junkie
user brain not connected...
Ik heb sinds kort een probleem met Quicktime 6.5.1
Hij wil streams die openen in een Quicktime-venster niet meer afspelen. Hij geeft dan de melding "400: bad-request".
Voorbeeld streams:
http://www.apple.com/quicktime/qtv/musicevent04/
http://stream.apple.akadns.net/
Streams die ingebouwd zijn in een pagina werken wel gewoon
bijv. http://www.apple.com/ipod/ads/ of de trailers http://www.apple.com/trailers/
Streams bekijken in iTunes lukt ook gewoon. (Maar die werken ongeveer gelijk als ze zijn ingebouwd als op een pagina.)
De hotpicks worden wel normaal geladen bij het starten van Quicktime.
Waar zou dit aan kunnen liggen?
Is dit omdat het MPEG4 streams zijn?
Wie o wie weet de oplossing.
XP-Prof Eng.
Software:
QuickTime 6.5.1 (Ook al opnieuw geinstaleerd met nieuw gedownload standalone installer)
Itunes 4.6
Settings:
browser plug-in:
play movies automatically: aangevinkt
save movies in disk cache: aangevinkt
Streaming Proxy:
use system settings aangevinkt
Connection Speed:
1Mbps Cable (Heb XS4ALL Lite 1024/320)
maar het maakt niet uit welke hij staat. Heb hier al mee getest.
Streaming Transport:
Diverse settings uitgetest
maar hij stond altijd op Automatically....
al reeds gevonden:
http://www.apple.com/quicktime/resources/qt/us/proxy/
[ Voor 4% gewijzigd door T-Junkie op 29-06-2004 20:52 ]
  • T-Junkie
T-Junkie
Met een andere user inloggen helpt ook niet.
In de Quicktime settings kan je ook onder browser plug-in wat instellen met MIME. Dit helpt ook helaas niet.
Sommige streams pakt hij ook in de browser ipv een quicktime window.
Hij geeft dan enkel een melding in de statusbalk onderin het IE venster dat hij ze aan het downloaden is.
Bijv.
http://capitolrecords.com/beastieboys/quicktime.html
Een stream (http://stream.apple.akadns.net/) openen vanuit een andere browser (Opera Version 7.50 Build 3778). Geeft ook een "400: Bad Request" in het geopende quicktime venster.
Het is dus volgens mij echt een QT probleem.
Ik probeer zometteen nog een versie lager te installeren van iTunes+Quicktime.
  • chem
  • Laatst online: 12-02 10:41
chem
Reist de wereld rond
Verder gene info behalve 400 ?
btw je zit niet achter een proxy?
[ Voor 39% gewijzigd door chem op 30-06-2004 12:22 ]
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • T-Junkie
T-Junkie
Ik zit niet achter een proxy.
Ik heb ADSL-Lite van Xs4all via een ethernet-modem waaraan een switch zit waar mijn pc en de nog een tweede pc zit.
Ik heb met de andere pc (xp+QT 6.0) ook even geprobeerd en daar is ook een bad-request.
De downgrade heeft van mijn versie naar Itunes 4.5.0.31 heeft ook niet geholpen.
Het rare is, ik heb nooit wat veranderd aan de modem-instellingen. En het heeft altijd gewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://img28.imageshack.us/img28/5949/qt_400br.jpg
  • chem
chem
Het is nl. een foutmelding die de QTSS geeft, en dus niet optreedt bij andere filmpjes (die niet streaming zijn).
Ik heb eerlijk gezegd geen idee waar het door komt, maar het moet haast wel komen door een configuratie probleem.
  • T-Junkie
T-Junkie
De progressieve streams (zoals ze volgens mij heten) zoals de trailers enzow werken dus.
Ik heb nog even een andere server opgezocht dan de apple.
http://www.maverick.com/a...alanis_everything_300.mov
http://www.blink182.com/downloads/quicktime/
En die geven ook een bad-request :(
Het wordt nu bijna een principe kwestie tussen mij en Quicktime.
Ik heb altijd fijn met QT gewerkt maar dit irriteert behoorlijk :(
  • T-Junkie
T-Junkie
En de oplossing is gevonden!!!!
En zow simpel dat ik erover heen heb gekeken.
Ik had er gister wel meegespeeld maar deze niet geprobeerd:
Afbeeldingslocatie: http://img14.imageshack.us/img14/3875/qt_400br_solution.jpg
Quicktime preferences > 'connection' > 'transport setup': instellen op 'HTTP' en op poort 80.
http://www.macned.nl/content/news/367
  • chem
chem
Ghe, ik dacht dat je dat al geprobeerd had :)
Anyways, het werkt weer \o/
