[Fan controller] 2 fans op 1 controllerknop?
  • Griffin
  • Laatst online: 14-10 11:04
Griffin
Is mythical
Ten eerste wist ik geen betere naam voor mn titel.
nu het prob/vraag:
Ik wil graag een fan controller halen. De Zalman ZM-MFC1.
http://www.zalman.co.kr/e...t/view.asp?idx=1&code=017
Deze werkt met 3pins connectors. mijn fans hebben 4pins (molex) stekkers.
nu zijn er verloop stekkertjes op de markt en deze kan ik van iemand overkopen/krijgen.
ik heb nu 2 fans op 1 stroom stekker zitten van de voeding.
dit doormiddel van doorlussing.
dit kan omdat er op 1 fan 2x een molex stekker zit. 1x een vrouwtje en 1x een mannetje.
dus kan je op fan1 de stroom molex stekker van de voeding inpluggen en dan een molex stekker van fan2 op het overgebleven molex stekkertje zetten en dan heeft fan 2 ook stroom.
plaatje
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebs.com/dutchsoldierforce/molex.JPG%20x
Maar kan ik nu de molex stekker die aan de stroom molex stekker van de voeding zit om zetten naar een 3 pins (met een daarvoor bedoelt kabeltje) en deze op de fan controller aansluiten, zodat je 2 fans met 1 knop bestuurt?
krijgen dan beide fans genoeg stroom enzovoorts.
alvast bedankt _/-\o_
voor specs zie sign
  • Martinus
  • Laatst online: 17:48
heb ik wel en doet prima...
heb een 3 pins omgedraait en werkt nu als gever ipv nemer, daarop een 4 pins etc... gewoon een lus gemaakt, werkte prima.
edit: zie dat je andere fanmate neemt dan ik dacht, ik heb z'n simpele en die werkt zo als ik het zei.
suc6
[ Voor 28% gewijzigd door Martinus op 29-06-2004 20:59 ]
no comment
2 fans met 1 knop word afgeraden, zeker als je boven de 7 Watt zit, dan knallen je rheos kapot
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Het kan zonder problemen, check wel eerst de technische specificaties van je fancontroller. Op mijn fancontroller heb ik bijvoorbeeld alle 5! mijn standaard casefans ( 5 maal 80mm 8412NGL Papsten) op 1 aansluiting zitten van mijn 4-delige fancontroller: een NXP-201 van Vantec. Die draaien normaal op half, terwijl op de andere 3 aansluitingen ook gewoon fans zitten, 2 voor m'n CPU en 1 voor m'n GPU :)
LinkedIn
Instagram
  • Griffin
Griffin
Is mythical
bedankt voor alle snelle repleys.
meer reacties met ideeen zijn altijd welkom.
