[XP] prestatiemeteritems probleem*
Zet ik net m'n PC aan, wil hij niet opstarten.
Met de windows CD in de CD-Rom en de update functie kreeg ik hem wel aan de praat.
Toen de PC eenmaal weer liep kreeg ik de mededeling dat de PC van een ernstige fout was hersteld.
Tijdens dit herstel heeft mijn PC (voor de 5de keer) een groot gedeelte van m'n D schijf kapot gemaakt, in ieder geval, de gegevens zijn niet meer benaderbaar.
Volgens het logboek is er dit aan de hand.
dinsdag 29 juni 2004
LoadPerf
Het verwijderen van de tekenreeksen van prestatiemeteritems voor de TermService-service (Terminal Services) is mislukt. De foutcode is de eerste DWORD in de sectie Gegevens.
LoadPerf
De tekenreekswaarde van de naam van het prestatiemeteritem is onjuist ingedeeld. De verkeerde tekenreeks is 2324. De verkeerde indexwaarde is de eerste DWORD in de sectie Gegevens. De laatste geldige indexwaarden zijn de tweede en derde DWORD in de sectie Gegevens.
Verder in het logboek komen deze mededelingen:
Rasman
Kan RAS-beheer niet starten omdat het geen buffers kan maken. Start de computer opnieuw op. Toegang geweigerd.
Service Control Manager
De Verbindingsbeheer voor RAS-service is gestopt met de volgende foutcode: Toegang geweigerd. .
RemoteAcce ss Control Protocol EAP
in module C:\WINDOWS\System32\rasppp.dll voor het Point-to-Point Protocol heeft een fout geretourneerd tijdens de initialisatie. De aanvraag wordt niet ondersteund
RemoteAcce ss
Module C:\WINDOWS\System32\rastls.dll van het Point-to-Point Protocol heeft een fout geretourneerd tijdens de initialisatie. De aanvraag wordt niet ondersteund
DCOM
DCOM kreeg foutmelding '%1058' bij het starten van de SENS-service met de argumenten '' om de server {D3938AB0-5B9D-11D1-8DD2-00A A004ABD5E} te starten
__________________________________________________________________
Weet iemand wat er aan de hand is, en wat ik er tegen kan doen?
Ik heb ondertussen mijn buik vol van mijn gegevensvernietigende PC.
  • mkools24
  • Laatst online: 20-05-2021
Die perflib zooi in Windows is altijd zo buggy, maar dat is niet
de oorzaak van je dataverlies.
Als ik jou was zou ik eens een keertje een format en reinstall doen.
Dit lijkt meer op defecte hardware of een virus.
Die foutmeldingen die je noemt kom ik dagelijks tegen en dat
is zeker niet de oorzaak (misschien wel een gevolg).
Het probleem is dat ik dit probleem (het verlies van data) al heb vanaf de dag dat ik deze computer heb gekocht.
De eerste keer dat ik de PC opstarte was ik gelijk data kwijt.
In een jaar heb ik het al zeker 5 keer gehad.
XP heb ik al wel 10 keer opnieuw geinstalleerd.
De PC heb ik al 3 maal naar de computerzaak terug gebracht, maar die gasten doen net alsof het niet hun probleem is, maar dat ik iets fout doe.
Volgens mij ligt het dus ook aan de hardware, hoewel ik al twee nieuwe harde schijven heb gekocht na de derde keer dat ik data verloor.
Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2004 19:55 ]
  • mkools24
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 19:55:
Aha ok, nuttige informatie ;)
Heb je al eens andere geheugenmodules geprobeerd?
Corrupt geheugen kan ook zorgen voor beschadiging van data.
Heb je er ook geen megaspeakers naast staan of iets anders
wat storing zou kunnen veroorzaken? magnetisch veld etc.?
Vaak zit er bij je mobo ook een hardware diagnose tool, misschien
moet je die eens proberen.
Een biosupdate kan af en toe ook veel uitmaken.
De geheugenmodules hebben ze (als het goed is) bij de computerzaak nagekeken en vervangen.
Van het updaten van een bios heb ik geen verstand, maar dat gaat vast wel lukken.
Naar de diagnose tools zal ik ook eens gaan zoeken.
Maar het is wel zo dat vanaf de eerste keer dat ik XP op mijn nieuwe, frisse computer heb gezet, hij gelijk, bij de allereerste keer dat ik de PC aan had gezet data kapot had gemaakt.
Dan moet er toch iets helemaal mis zitten?
Of zie ik dat verkeerd?
  • Nielson
  • Laatst online: 13:43
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 20:08:
Een extra check kan nooit kwaad : http://www.memtest.org
Nee, is niet normaal. Wat voor een hardware zit er precies in je pc (mainboard, geheugen, etc) ?
Ik heb zelf de memory test ook wel eens gedaan.
Niets aan de hand.
Processor
Model : AMD Athlon(TM) XP 2000+
Snelheid : 2.08GHz
Model Nummer : 2000 (geschat)
Prestatie Rating : PR3020 (geschat)
Type : Standaard
L2 'On-board' Cache : 256kB ECC 'Synchronous' 'Write-Back' (16-way, 64 byte line grootte)
Moederbord
Bus(sen) : AGP PCI IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Ondersteuning : Geen
MP APIC : Ja
Systeem BIOS : Award Software, Inc. ASUS A7V8X ACPI BIOS Revision 1007
Systeem : System Manufacturer System Name
Moederbord : ASUSTeK Computer INC. A7V8X
Totaal Geheugen : 512MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : ASUSTeK Computer Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
'Front Side Bus' Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Geheugen Bus Snelheid : 2x 167MHz (334MHz data rate)
Video Systeem
Monitor/Panel : Plug en Play-monitor
Monitor/Panel : Standaardbeeldscherm
Adapter : NVIDIA GeForce4 MX 440
Fysieke Opslag Apparaten
Verwisselbare Schijf : Diskettestation
Harde Schijf : Maxtor 6E040L0
Harde Schijf : Maxtor 6Y200P0
CD-ROM/DVD : SAMSUNG CD-R/RW SW-232B
CD-ROM/DVD : _NEC DVD_RW ND-1300A
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2004 20:22 ]
Gelukkig kan ik met getdataback nog het nodige redden.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Kleine titel edit zodat de overmatige leestekens eruit zijn :)
Verder - vertel even waarmee je al getest hebt enzo :)
  • Nielson
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 20:21:
Niets aan de hand.
Processor
Snelheid : 2.08GHz
Type : Standaard
Chipset 1
Wat zijn de temperaturen van je cpu, en hoe zwaar is je voeding ?
Waarschijnlijk bedoel je een 3000+, aangezien je op 2.08Ghz met een FSB van 166 draait ?
/edit:
Hmmz, volgens de cpu-bible is een cpu met frequentie van 2.08 Ghz, een FSB van 166 en een L2 cache van 256 KB een Athlon XP 2600+
Heb je niet (per ongeluk) de FSB van je 2000+ op 166 gezet i.p.v. 133, waardoor je je cpu nu behoorlijk aan het overklokken bent ?
[ Voor 29% gewijzigd door Nielson op 29-06-2004 21:02 ]
Ik geloof dat ik een 340 watt voeding heb (Chieftec kast).
De temp. weet ik zo niet.
Daarvoor zou ik asus probe moeten downloaden, maar ik durf nu even niets te downloaden en te installeren aangezien getdataback bezig is mijn data zo goed als mogelijk te redden.
Als de chip te heet zou worden, dan schakelt de computer vanzelf uit (volgens de handleiding)
De informatie die ik net gaf komt van het Sisoftware programma sandra.
Ik neem dus aan dat de chip zo snel is als daar is aangegeven.
Mijn PC is niet opgevoerd.
  • Nielson
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 20:57:
't Lijkt er anders wel erg op, en dit zou ook goed de data corruptie kunnen verklaren die je steeds hebt. Wat voor een cpu zou je pc volgens de specificaties moeten hebben ? Als dit inderdaad een 2000+ is, draai je 'm ruim boven z'n specs. Op zich kan dit goed gaan, er zijn hier zat mensen die nog veel verder overklokken, echter aangezien je problemen hebt met data corruptie lijkt het erop dat jouw cpu'tje dit niet zo fijn vind.
/edit: Kijk anders ook even wat CPU-Z aangeeft.
[ Voor 6% gewijzigd door Nielson op 29-06-2004 21:13 ]
Dat zou een goede aanwijzing kunnen zijn.
Bedankt daarvoor!
Hoe draai ik de snelheid weer terug dan?
Of zal ik morgen gaan klagen bij de leverancier van de PC?
Ik heb de PC niet zelf in elkaar gezet.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2004 21:20 ]
  • Nielson
Als je zelf niets hebt veranderd, en je hebt nog garantie zou ik er mee terug gaan. Je kunt 't waarschijnlijk vrij makkelijk zelf doen, het is vaak genoeg om een jumpertje op het moederbord om te zetten, of de waarde van de fsb in de bios te veranderen. Weet zo niet uit mijn hoofd hoe het bij de Asus A7V8X zit, denk via de bios. Als je het boekje erbij hebt gekregen staat het daar vast wel in, anders moet je in de bios kijken bij iets als CPU Settings of Fequency Control o.i.d.
/edit : A7V8X Manual ~8,7 MB Heb hier geen breedband, dus kan zo niet snel opzoeken hoe je de FSB verandert.
[ Voor 18% gewijzigd door Nielson op 29-06-2004 21:41 ]
Heel erg bedankt voor je hulp.
Ik zal morgen eens langs de computerzaak gaan.
Als hun een fout hebben gemaakt in het monteren zijn ze daar verantwoordelijk voor.
Ik heb de computer nu een jaar en een maand, en ben er al drie maal mee terug geweest.
Het is dus wel duidelijk dat ze dit probleem al hadden moeten oplossen.
Zelf ga ik niet lopen prutsen aan het moederbord.
Daar heb ik geen ervaring mee, en ze kunnen dat tegen me gebruiken "Je hebt zelf aan je moederbord open knutselen", je kent het wel.
  • Nielson
Laat even weten hoe het afgelopen is. :) Geeft CPU-Z trowuens dezelfde waardes aan als SiSoft Sandra ?
Yep, CPU-Z geeft ook 166 op de FSB.
Je hebt denk ik helemaal gelijk.
Ik snap echt niet dat die gasten die mijn computer in elkaar hebben gezet dit fout hebben gedaan.
Zelf ben ik helaas geen expert op dit gebied, dat blijkt wel.
Deze fout heeft me veel tijd, energie en ongemak gekost.
Morgen zal ik eens een hartig woordje met ze gaan praten.
Ik laat je weten hoe het af gaat lopen.
Nogmaals bedankt!
Ik was m'n computer dus even een dagje kwijt omdat ze de bios moesten updaten.
Zelf heb ik dit nog nooit gedaan (alhoewel het denk ik wel was gelukt).
Er zit dus een 2600 processor in m'n computer, maar de oude bios gaf hem aan als een 2000.
Dit was blijkbaar allemaal mijn schuld.
Ik betaal die gasten goed geld om voor mij een PC in elkaar te zetten, maar de bios up to date brengen hoort daar blijkbaar niet bij.
Deze computer heb ik nu een jaar en een maand, en ben er al drie maal mee terug geweest, en nog had die kerel het lef om te zeggen: Normaal vragen we hier geld voor.
Je garantie is al verlopen."
En dit terwijl hun gewoon vergeten zijn om mijn bios fatsoenlijk te installeren.
Ik zeg dus " Ik heb hem zo gekregen van jullie".
Toen liep hij weg, watwel zo verstandig was voor zijn en mijn gezondheid.
  • Nielson
Hmm, erg wazig allemaal. Bios versie 1008 voegt inderdaad support voor je cpu toe :
1. Attention TARGA PC users, please download a BIOS file from TARGA website!
2. Support AMD XP 2600+ CPU (FSB 333MHz)
3. Enable beep sound if DRAM not installed
4. Support new version of speech IC
Dit verklaart echter nog steeds die data corruptie niet, want het al dan niet goed weergeven van de cpu-naam heeft daar niets mee te maken.
Het is inderdaad vrij vreemd allemaal.
M'n PC doet het nu ook niet meer.
Ik heb even een oude harde schijf in m'n PC gestopt om zo wat data te kunnen back uppen.
Nu heb ik weer een ander probleem (SATA schijf die m'n PC niet kan vinden), maar daar kan ik vast wel ergens informatie over vinden op deze site.
