Refreshrate 2de monitor valt steeds terug naar 60Hz
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
Het probleem doet zich voor als ik men secondary monitor terug inschakel na het gamen, ik zie hem dan flikkeren in men ooghoek en dat is best wel vervelend. Als ik ga kijken bij geavanceerde beeldschermeigenschappen dan staat er dat hij wel degelijk op 85Hz staat, maar mijn ogen weten wel beter.
Ik heb al geprobeerd met RefreshForce, maar dat mocht niet baten, ik moet dus telkens ff van resolutie veranderen en dan als hij vraagt of ik deze resolutie wil houden op nee klikken, dan staat hij wel weer mooi op 85Hz...
Mods, voor jullie dit topic weeral meteen sluiten, ik heb echt wel de search gebruikt en dit specifieke probleem ben ik niet tegengekomen, met Refreshforce kan ik het allemaal wel mooi instellen en voor men primaire monitor werkt dat perfect, ook voor de secundaire, maar niet wanneer ik hem uitschakel en terug inschakel.
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Waarom laat je hem gewoon niet aan staan dan?
Vlg. mij maakt het qua performance tijdens gamen niet uit toch?
Als je hem uitschakeld en inschakelt dan moet je het weer opnieuw instellen, volgens mij normaal.
[offtopic] Wat voor vidkaart heb je eigenlijk die dat kan? M'n gf4ti4200 kan maar max 60 hz. [/offtopic]
Laat maar, ik heb het over tv-out 8)7
[ Voor 9% gewijzigd door Hendal. op 29-06-2004 19:10 ]
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 02-09 07:30
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
heeft dit niet juist te maken omdat er standaardmonitor driver geinstalleerd is , en los je daardoor het niet op door de correcte merkdriver ervoor te installeren...
ff een ingeving, en daar zijn die fora toch voor he!? :D succes
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • -DarkShadow-
sain onez schreef op 29 juni 2004 @ 19:19:
Als je geen merkdriver kunt vinden of daar te lui voor bent kun je ook de standaard VGA monitor drivers nemen in plaats van de PLug & Play monitor drivers. Alles is beter dan het laatste.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Tootoo
  • Laatst online: 29-08-2025
Tootoo
Folding extremist
Dit probleem heb ik dus bij het terug schakelen van mijn tvout. Ik daarentegen ben niet zo lui om de standaard drivers te houden, maar heb de juiste drivers geinstalleerd. Maar ik blijf dan wel dat probleem houden. Met andere woorden, ik ben ook wel geinteresseerd naar een andere oplossing :)
Folding@home
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Ik was ook niet te lui om achter de goede drivers te zoeken, maar heb helaas niet veel gevonden, die secundaire monitor is dan ook een vrij oud geval, een 15" GVC en voor de rest staat er nog Low Radiation MPR II op, maar dat heeft niets met het merk te maken denk ik. Ik zal eens proberen met de standaard VGA monitor drivers, maar dat zal pas binnen een klein weekje zijn, want ik ben nu volop aan het inpakken voor Werchter! Dus ik zal een paar dagen niet kunnen antwoorden, het is feest!
Edit/
Heb het toch nog ff snel geprobeerd, de Super VGA driver geinstalleerd voor de secundaire monitor i.p.v. de plug and play driver, dan ff ReForce opgestart en de instellingen juist gezet, maar dit heeft het problem helaas niet opgelost. Wat ik wel raar vindt is dat ReForce nog steeds zeikt over het feit dat er een default monitor driver actief is en dat er bij de instellingen 4 verschillende monitordrivers zijn waarvoor je refreshrates kan instellen, namelijk ten eerste die default monitor (active!?), ten tweede plug and play monitor, dan ten derde de LG E900B (active), dus de primaire monitor en ten vierde die super vga monitor (active). Dus als ik het goed begrijp zijn er volgens ReForce 3 monitors actief, vreemd...
[ Voor 44% gewijzigd door Ranzy op 30-06-2004 14:14 ]
