Draadloos netwerk heel instabiel
  • itsalex
Bij een klant heb ik een Buffalo G54C media converter van LAN naar Wan staan. Hierop is een laptop aangesloten zonder enige problemen, 1 computer met een Asus 130 Wlan PCI kaart en 1 computer met een zelfde Asus 130 Wlan PCI kaart. De laatste computer wil steeds niet de verbinding vasthouden. De router staat op de 1e etage en de computer zonder problemen helemaal boven en beneden staat de probleem computer.
Heeft iemand een oplossing ervoor hoe die verbinding tot stand blijft? Elke keer vliegt de verbinding eruit en dan een tijd niet te vinden en dan na 1 minuut weer wel. Ik word er echt gek van met die kaart. ik heb ook een andere kaart geprobeerd(Benq AWL400 stick maar dat hielp simpelweg niet ook dezelfde problemen). De laptop die dan naar beneden gaat geeft geen problemen, maar er is een probleem. Er zit ook nog een ander netwerk Linksys op kanaal 11 en die Buffalo zit op 6.
Nieuwe drivers, andere netwerkkaart, handmatig instellen netwerk, automatisch werkt allemaal niet. Opnieuw drivers erin werkt ook al niet. Ik moet een goede oplossing hebben en een kabel neerleggen wil helemaal al niet werken want die zegt 100 mb en verliest dan 3 van de 4 pakketen. Ik heb het al geprobeerd dus geen zin.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Turkish
  • Laatst online: 20-08 10:56
Turkish
zhé germans
Lijkt me dat het in de pc zit als je met een UTP kabel ook al zoveel packetloss hebt. Hoe zit het met de instellingen van die pc en eventuele bescherming tegen virussen en dergelijke. Het simpele feit dat de laptop over wifi op dezelfde plek het wel goed doet geeft aan dat er waarschijnlijk geen fysieke obstructie van het signaal is.
Misschien is het een optie om die pc eens opnieuw te configureren dan eerst kijken of hij over een bekabeld netwerk het doet en daarna pas op wifi aan te sluiten ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • itsalex
De bekabeling is helemaal niet lekker. Ik heb het doorgemeten voor het bekabelde netwerk. Ik heb het geprobeerd via een ISDN kastje dat via de KPN was aangelegd en getest. Dat leek allemaal goed te staan en verbinding ging op 100 mb en er was communicatie maar daar hield het echt mee op. Ik had keurig een doorgaan zoals gemeten van 123-6 en dat ook bij de andere kant. Dat was goed maar geen signaal/pakketen verkeer. Echt balen.
Ik heb al heel veel opgezocht met dat draadloos waarom en zo, maar ik heb zoveel er nu mee gedaan en 2 minuten is het goed en daarna kaboem eruit en dan even weer wachten en komt die weer en dan weer eruit. Echt hopeloos. Ik heb met een 5 meter verlengkabel USB een USB kastje tussen gezet van Benq AWL400 maar ook dezelfde problemen en kon accesspoint niet zien en dan weer wel. Mijn leverancier zegt dat zo'n kastje niet naar beneden kan uitstralen. Volgens mij is dat b*llshit.
Het vreemde is trouwens dat boven het bereik van Zeer goed naar Laag is gegaan. Echt balen. maar ok. Ik begin toch steeds meer aan te twijfelen of ik geen repeater er beter in kan zetten.
Ik heb al de WEP eraf gehaald en MAC control erop gezet maar dat hielp een beetje maar en meer niet. Wat kan draadloos toch voor een hel zorgen. Ik denk dat ik maar een repeater erop ga zetten.
