Wat zijn dit voor speakers
  • Blanex223
  • Laatst online: 15-11-2024
Merk: siemens.
Meer kan ik er echt niet uithalen, aangezien ik ook een grote leek ben.
Waar dienen ze voor!! stereo, optredens :?
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/blanex/Siemens_back.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/blanex/Siemens_front.jpg
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
wat ik zo op t stickertje zie zijn het 100V lijnspeakers. Heb je de serienummers al eens door google gehaald?
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
wow...impressief!
Het lijkt mij eigenlijk iets voor drive-in shows o.i.d.
Ik vind ze ook iets weg hebben van zelfbouw boxen (op dat Siemens stickertje na dan...)
  • Wormaap
  • Laatst online: 11:42
Dat ziet er IDD redelijk zelfbouw 'pleur maar alle speakers die je kan vinden in een kist' uit. Afgezien van dat stickertje natuurlijk... Maar dat met de hand geschreven '4 Ohm' wel weer...
Ook zit er een Neutrik chassis in, wat je niet erg vaak ziet in premade speakers...
[ Voor 30% gewijzigd door Wormaap op 29-06-2004 16:02 ]
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • keur0000
keur0000
100V lijnsystemen worden in de professionele markt gebruikt in gebouwen en op grote evenementen e.d. je hebt er een speciale versterker voor nodig ( 100V ;-) ) mogelijk kan je de ingebouwde transformator omzijlen en heb je "gewone" speakers tot je beschikking, je zal de kast eerst ff open moeten maken om te kijken hoe ze aangesloten zitten voor je ze op je eigen versterker aansluit.
  • powerflux
  • Laatst online: 11-10 21:22
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
leuke dingen. open ze es, haal de trafo *if any* eruit, en je hebt prima normale speakers.
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
  • Blanex223
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/blanex/Siemens_in.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.tiscali.nl/blanex/Siemens_in2.jpg
  • Sick Nick
  • Laatst online: 09-10 12:19
Sick Nick
Drop the top!
Lijkt me geen originele siemens zo te zien, of ze moeten bij siemens kroonsteentjes gebruiken bij hun afwerking? :D
  • Wormaap
Maak btw eens een foto met iemand ernaast ofzo, voor de maat :P Ben gewoon benieuwd.
  • Blanex223
ze zijn een meter hoog
  • Blanex223
Maar kan ik er verder wat mee, en hoe moet ik zoiets verder aanpassen
Zo te zien kan je ze op een 'gewone' versterker aansluiten dmv die klemmetjes.
Klopt dat?
Ze zijn een meter hoog?
Ze zien er een stuk groter uit op de foto's...
  • Sluuut
  • Laatst online: 11:04
Mijn Audio-Sonic speakers van 25 gulden de stuk zijn ook 1 meter hoog 8)7
Klein hintje: Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 16% gewijzigd door Sluuut op 29-06-2004 16:39 ]
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Wormaap
Sluuut schreef op 29 juni 2004 @ 16:38:
Klein hintje: [afbeelding]
Hij zei hoe groot ze waren omdat ik daar, uit nieuwsgierigheid, naar vroeg :P
Edit: Als ik zo even kijk naar die schakeling, lijkt het erop dat de XLR (die 4-pins aansluiting) naar de trafo loopt, en de andere connectors meteen naar het scheidingsfilter.
Dan zou je dus die gewone speakerconnectors kunnen gebruiken om ze aan'n gewone versterker te hangen, en die XLR voor een 100V-systeem.
[ Voor 31% gewijzigd door Wormaap op 29-06-2004 16:51 ]
  • keur0000
keur0000
Aansluiten: bruine en witte draden zijn de goede! ECHTER!! DIEN JE WEL EERST DE TRANSFORMATOR AF TE KOPPELEN (groen-bruin-rood losnemen) de kans is anders zeer groot dat je versterker het niet overleeft. Laat ff weten hoe ze klinken ben benieuwd, over het algemeen missen dit soort speakersystem het een en ander in het laag gebied dus sta daar niet raar van te kijken ;) het printje is het 3weg filter zo te zien. Tip als je ze gaat gebruiken: doe er ff wat geluidisolatie o.i.d aan de wanden, worden ze zeker beter van.
[ Voor 18% gewijzigd door keur0000 op 29-06-2004 16:55 ]
