Wat is "128 bit technology" SDRAM?
  • 48 views sinds 30-01-2008
Voor een vriend zou ik wel even een geheugen-upgrade regelen. Maar nu kom ik er niet uit. Hij heeft een Packard Bell iMedia 2002 C, met een Challenger (P6IWF) Rev C Flex-ATX motherboard.
Bij de support info staat:
System Memory
Supports 2 memory banks using two 168-pin unbuffered DIMM
Supports up to 2 double sided DIMMs at a clock speed of 100 MHz
Supports a maximum memory size of 512 MB (128-bit technology) or 256 MB (64-bit technology) for SDRAM
Supports only 3.3 V SDRAM DIMMs with gold-plated contacts
ECC memory checking is not supported
Dat verhaal over 128-bit technology heeft mij er niet van weerhouden om het eerst gewoon maar eens te proberen met 2 133 MHz SDRAM modules van 256 MB. Deze worden beide herkend, maar met maar de helft van het aanwezige geheugen! Nu is 2x128MB wel een vooruitgang tov 1x128, maar niet zoals ik het gehoopt had.
Kan iemand mij vertellen wat voor geheugen ik moet gebruiken om wel 512MB aan de praat te krijgen? Ik zie namelijk nergens bij aangeboden geheugen hoeveel bits dit is.
Of ligt het misschien helemaal niet aan dat 64-128-bit verhaal, en zou dit ergens anders door veroorzaakt kunnen worden?
Alvast bedankt,
Denise
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Neem eens de RAM FAQ door die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden. Verder is het stukje "Hoeveel/welk geheugen kan ik maximaal op mijn mobo plaatsen?" ook wel relevant met betrekking tot dit probleem :)
Dat "128 bit technology" is dus gewoon de capaciteit van de chips op de DIMM B)
FAQ-gevalletje, dicht dus. Het is hier op GoT de bedoeling dat je vooronderzoek pleegt eer je een topic opent. Daaronder valt dus het raadplegen van de subforum-FAQ. Zie ook het forumgedrag gedeelte van de [faq]registratievoorwaarden[/] ;)
[ Voor 28% gewijzigd door BalusC op 29-06-2004 12:45 ]
