XP Home netwerkproblemen
  • Goochem
  • Laatst online: 24-11-2023
Situatie:
Modem/router adsl verbonden met een switch. Vanaf de swicht gaan twee kabels naar twee identieke computers, computer1 en computer2 in de werkgroep "thuis".
Beide computer hebben internet, dat werkt prima. Pingen van beide computers naar de gateway 192.168.1.254 gaat ook goed. Maar pingen naar de pcs onderling werkt niet.
TCP/IP instellingen allemaal op automatisch. Het lijkt erop (weet ik niet zeker) dat als ik instellingen handmatig doe, dat deze niet goed onthouden worden.
De foutmelding als ik het netwerk probeer te doorzoeken luidt: "Thuis is niet toegankelijk. U hebt mogelijk niet de juiste rechten voor de netwerkbron."
Op GoT heb ik geen antwoorden kunnen vinden, het is uiteraard ook erg moeizaam allemaal omdat het HOME is. Maar het netwerk is zo basic als wat, dus het moet kunnen. In de KB van Microsoft kwam ik op de foutmelding wel eea tegen, maar dit mocht niet baten.
Iemand? (8>
Goochem
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Guest account enabled ? Zelfde user/pass op beide PC's ?
Firewall ?
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Goochem
Gastaccount aan of uit heeft geen effect.
Beide computers hebben zelfde username en pass.
Firewall op beide machines staan uit.
Goochem
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Bestands en printerdeling wel aktief, en ook wat geshared ?
  • Goochem
Klopt, bestands- en printerdeling staat aan. Verder heb ik op beide machines schijven gedeeld.
Goochem
  • Goochem
Kan het overigens te maken hebben met WINS instellingen? Ik heb als WINS-server 192.168.1.254 geprobeert (de modem/router) en dan met NetBios via TCP/IP inschakelen.
Goochem
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Wins uitzetten.
Cionenct eens op ipbasis:
start->run->\\ipnummer2epc
zet je XP firewall uit!!
  • troyk
  • Laatst online: 02-12-2025
troyk
attrib -r troyk.nfo
De rechten van die shares zijn gewoon niet goed imho.
Wins heeft niets mee te doen.
It's not who you are , it's who you know.
  • Goochem
Gedaan.
Na enkele minuten krijg ik dan dezelfde foutmelding, dot geldt voor beide machines.
Goochem
  • Goochem
Rechten van de shares kan ik niks aan veranderen. Ik heb aangevinkt dat gebruikers bestanden mogen wijzingen...
Goochem
  • troyk
troyk
attrib -r troyk.nfo
hoezo? Je hebt toch wel NTFS?
Dan kun je toch bij eigenschappen van je mappen (beveiliging) rechten toekennen?
  • Goochem
nee, in windows xp home niet. Of zit ik ernaast? Zo ja, hoe, en zorgt dat voor een oplossing voor het probleem?
Goochem
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
En wat krijg je als je een tracert doet van de ene naar de andere pc ?
  • Goochem
Tracert geeft een Time-Out...
Goochem
  • Maxxi
  • Laatst online: 21-11-2025
Ze zitten wel allebij in zelfde ip-range en subnet?
Start>Run>CMD
ipconfig /all
Heb je een DNS server ingesteld?
  • CamU
  • Laatst online: 24-03 20:40
Goochem schreef op 29 juni 2004 @ 12:14:
Zit de optie eenvoudig delen van bestanden (en die dan dus uitschakelen) alleen in Pro of ook in Home (heb hier even geen Windows XP Home op het moment)? Zo ja, dan bij extra -> mapopties -> weergave : eenvoudig delen van bestanden uitschakelen. Dan kun je machtigingen veranderen.
Laat maar, heb al via een linkje gevonden dat dat wel in Home zit., als je opstart in veilige modus
Overigens zou bovenstaande geen invloed mogen hebben op het pingen van pc1 naar pc2. (Dat zou ook met eenvoudig delen ingesteld gewoon moeten werken)
[ Voor 33% gewijzigd door CamU op 29-06-2004 12:26 ]
* Workstation * / * Server * / * Laptop * / Monica: My motto is: "get out before they go down". Joey: "That is so not my mott
  • Grolsch
  • Laatst online: 05-09 23:32
als je dubbelklikt op je verbinding in xp zie je dan wel verzonden/ontvangen pakketjes?
ja dus, anders kon je niet internetten :P
excuse me ;)
[ Voor 29% gewijzigd door Grolsch op 29-06-2004 12:23 ]
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Post van beide pc's de ip gegevens maar eens.
  • Goochem
Computer 1
Door DHCP toegekend
IP 192.168.1.34
Subnetmask: 255.255.255.0
Standaard Gateway: 192.168.1.254
DNS Server: 192.168.1.254
Computer 2
Door DHCP toegekend
IP 192.168.1.33
Goochem
  • Pearl
  • Laatst online: 02-09 10:57
Router ook ingesteld als Thuis?
Wizard Netwerk instellen al geprobeerd?
TCP/IP filtering aan of uit?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Goochem
Nu wordt het helemaal bijzonder, maar ik heb het gevoel dat ik in de buurt kom:
Als ik windows opstart in Veilige Modus, met Netwerkmogelijkheden, dan draait het netwerk wel!
Wat nu?
[ Voor 5% gewijzigd door Goochem op 29-06-2004 13:20 ]
Goochem
  • Reptile209
  • Laatst online: 23:08
Reptile209
- gers -
Dan heb je dus 10 tegen 1 software geinstalleerd die het bestandsdelen blokkeert. In de veilige modus worden er geen applicaties gestart, dus dan werkt het wel. Snuffel je software-lijst eens door! Tip: een firewall die uit staat, blokkeert soms nog steeds verkeer (behalve de ingebouwde firewall op je LAN-verbinding, als het goed is is uit dan echt uit).
Vergelijk anders de processenlijst in Taakbeheer eens in veilige en normale modus.
Zo scherp als een voetbal!
  • Goochem
Ongeloofelijk zeg, dat is het inderdaad. PC-Cillin loopt de boel te verzieken.
Thnxs allemaal !
Goochem
