externe HD: Master / Slave mogelijk
  • 276 views sinds 30-01-2008
  • sig69
  • Laatst online: 15:33
Ik heb sinds kort deze externe HD case. Volgense de specificaties zit er iets van een IDE to USB achtig iets in. Aangezien ik binnekort toch een fan in dit apparaat ga modden was ik even aan het passen en meten, en met een beetje wringen zouden er twee HD's in moeten passen. Nu vraag ik me alleen af: zou dit kunnen werken? Een HD op master en een op slave? Heeft iemand zoiets wel eens geprobeerd?
Roomba E5 te koop
Lijkt mij niet, als je namelijk de USB poort aanspreekt dan gaat hij naar de externe schijf en het signaal dat vanaf de USB poort komt kan geloof ik niets met master/slave alleen iets een schijf aanroepen!
  • sig69
Stel dat ik het gewoon probeer, zou ik daar iets mee kunnen slopen? Ik heb maar 1 oude HD, zou zonde zijn om een 160Gb schijf naar de eeuwige jachtvelden te helpen...
Roomba E5 te koop
  • koraks
sig69 schreef op 29 juni 2004 @ 09:18:
Nee, je zal er niks mee slopen, maar de kans dat het werkt is zeer klein. Bij mijn weten zijn de USB->IDE controllers niet in staat onderscheid te maken tussen een aangesloten master en een slave. Ik vermoed dat je óf alleen de master zult zien, óf helemaal niks.
  • sig69
Goed zal het gewoon proberend dan vanavond. Als het werkt kom ik hier nog even juichen.
Roomba E5 te koop
Voor zover ik weet zijn er speciale USB to ATA bridge converters die wél master/slave toelaten en zijn alle overige alleen compatible met master/single opstellingen.
Deze laten iig wel master/slave toe:
http://www.bestsonic.com/attouscodudr.html
http://www.deltrontech.com/BridgeBoard/F9100-525NIS.htm
http://www.cooldrives.com/usb20dicoide.html
http://www.qualitycables.com/OX922-2IDE.html
Aan de chip zal het iig niet liggen, de Oxford 922 en Cypress CY7C68300-56PVC van hierboven worden nl. ook gebruikt bij single drive behuizingen.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2004 10:57 ]
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
in deze thread is het iemand gelukt met een simple externe HD kit:
[rml]Vierkant228 in "[ Mini review] USB Externe behuizing voor..."[/rml]
  • Swoop53
  • Laatst online: 20-03-2024
Ik heb dit ook geprobeerd en het werkt. Ik heb kort geleden de electronica uit een oude externe HD case gesloopt en de printjes in een wat ruimere kast gemonteerd, compleet met fan. In deze kast zitten nu een 80 Gb Maxtor als master en een oude IDE Zip drive als slave en dit werkt zonder problemen.
  • NielZ
  • Laatst online: 23-07 21:52
NielZ
Casual
Ik heb het zelf een jaar of 2 geleden ook geprobeerd, en dat werkte niet. Ik had een FireWire Freecom Traveller CD brander, waar ik ook een 80 GB HDD aan probeerde te hangen.... Zonder resultaat. Soms herkende die nix, soms alleen de HDD, soms alleen de brander. Als ik even naar boven kijk denk ik dat het blijkbaar afhangt van het type bridge die erin zit... Ik zou het gewoon ff proberen, de kans dat je de boel opblaast is nihil. ;)
Mage Powerrr \o/ | Voor je 't weet trekken ze de stekker eruit...
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 09-09 09:18
Het kan wel, ik heb een Mentor externe behuizing met ALi chipset, ik kan er gewoon een ide kabel opprikken en dan 2 schijven of een combo van ide apparaten eraan hangen, maar net zoals in een gewoon systeem: alleen slave werkt niet
  • Tom_G
  • Laatst online: 08-09 16:14
LiquidSmoke schreef op 29 juni 2004 @ 12:14:
Hoe heb je dat gedaan zonder slave? Met cable select dan?
  • sig69
..... maar net zoals in een gewoon systeem: alleen slave werkt niet
Dat begrijp ik niet. In een "gewoon" systeem werkt slave natuurlijk prima. Wat bedoel je precies?
Roomba E5 te koop
  • sig69
Ok ik heb het gisteren geprobeerd, en nu heb ik een beetje een probleem: als ik de externe HD nu aansluit wordt hij netjes gevonden, geinstalleerd, en ik krijg de melding "hardware is geinstalleerd en klaar voor gebruik", maar mijn HD is nergens in mijn computer te vinden. Niet in verkener, niet in schijfbeheer. Misschien toch iets gesloopt?
Roomba E5 te koop
