[SuSE] Na installatie kan ik niet meer booten!
  • 34 views sinds 30-01-2008
ik heb Windows op mijn Primary master staan, en toen heb ik SuSE 8.0 Professional op mijn Secundairy Master geinstallerd. Ik heb ervoor gekozen om LILO op de MBR (geloof ik) te zetten. Na de installatie boote SuSE en het werkte perfect. Toen ik reboote (su en dan shutdown -r now) om windows op te starten zag ik dit op het beeld verschijnen
L
en daarna telkens 01 01 01 01 01 (of 10 10 10 :P)
Ik kan SuSE nog wel booten via CD-ROM en dan via het menutje kiezen dat de booting mis ging ofzo, maar ik kan windows 98 dus niet meer starten! Wat is er misgegaan, en hoe los ik het op?
Ok, ik heb gevonden dat de error code L 01 01 01 komt doordat de bios de HDD niet herkent, dus heb ik dat in de bios veranderd. Nu krijg ik heb boot menu gewoon te zien :) Alleen het rare is dat Windows niet wil booten, maar Linux wel gewoon! In /etc/lilo.conf stond dat windows op other = /dev/hdc3 stond, en volgens mij moest dat zijn other = /dev/hda1 dus heb ik dat veranderd, maar dat hielp niet... Hier mijn /etc/lilo.conf
boot = /dev/hda
change-rules
reset
read-only
menu-scheme = Wg:kw:Wg:Wg
lba32
prompt
timeout = 80
message = /boot/message
image = /boot/vmlinuz
label = linux
root = /dev/hdc7
vga = 791
initrd = /boot/initrd
image = /boot/vmlinuz.suse
label = failsafe
root = /dev/hdc7
vga = 791
initrd = /boot/initrd.suse
append = "ide=nodma apm=off acpi=off"
optional
other = /dev/hdc2
label = windows
image = /boot/memtest.bin
label = memtest86
Kan iemand me helpen? Please?
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Niet vergeten na het wijzigen van lilo.conf opnieuw 'lilo' te draaien?
Daar kan het namelijk wel aan liggen anders :)
Ik heb de waarschijnlijke oorzaak al gevonden! Als ik fdisk /dev/hda intype, zie ik dit
Berry:/home/berry # fdisk /dev/hda
The number of cylinders for this disk is set to 1048.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help):
Dat is het hoogstwaarschijnlijk! Hoe zet ik de cylinders terug naar 1024 (kan het?)
Wilke schreef op 29 juni 2004 @ 11:16:
Dat was dus het probleem! Dankje _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 29 juni 2004 @ 11:23:
Hehe bekende beginnersfout :P
Je zou als je dit vervelend vind ook eens jezelf in GRUB kunnen verdiepen (dat ik iig beter vind werken ;) )
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • blaataaps
Opgelost dus.
