boot.ini aanpassen in "dos"
  • 138 views sinds 30-01-2008
Mensen,
Ik heb per ongeluk een foutje gemaakt bij het aanpassen van de boot.ini
en krijg vervolgende melding ongeldige boot.ini
Nu kom ik dus niet meer in windows, en wil het nu weer aanpassen maar hoe doe ik dat dan? aangezien ik het niet meer vanuit windows op kan vragen.
Ik heb al geprobeerd met een opstartdiskette en win98 opstart cd, maar die herkent geen NTFS schijven, en kan dus niet bij het bestand komen
iemand een goede optie ?
Overigens wanneer ik 1 OS heb...en geen bootschermpje wil tijdens het opstarten
dan moet het er toch zo uitzien?
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 19:33 ]
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
recovery console vanaf je windows xp/2000 bootcd en dan fixboot commando gebruiken?
Ik neem aan dat je windows xp of 2000 gebruikt wegens de ntfs schijven. Nt 4 gebruikt het ook , maar ik neem aan dat je dat niet gebruikt :)
//edit
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
Dat is mijn boot.ini , dus ik neem aan dat hij wel klopt :)
[ Voor 38% gewijzigd door Raku op 28-06-2004 19:37 ]
Raku
Bedankt voor je hulp in ieder geval, maar ik heb het fixboot commando gebruikt in de recovery console...hij geeft dan aan dat hij en nieuwe opstart partitie wil maken oid, maar dat helpt ook niet...na reboot nog steeds ongeldige boot.ini
andere opties ?
  • mutsje
  • Laatst online: 26-08 10:05
mutsje
Certified Prutser
boot.ini juist maken die op floppy zetten. Recovery console starten oude boot.ini hernoemen naar bv boot.old.ini dan nieuwe boot.ini vanaf floppy naar je c:\ copyen. zo doe ik dat altijd. als je niet zeker weet zet dan gelijk aantal opties in je gekopieerde boot.ini en kun je proberen zonder hele procedure van recovery console en dergelijke te doorlopen.
  • datkanveelbeter
  • Laatst online: 21-05 15:39
Gewoon boot.ini edite > als je zo slim was geweest om een backup te maken van je oude boot.ini, was je zo klaar geweest :X
Volgens mij wordt het nu > try and error 8)
Kijk eens op www.bootdisk.com, daar kun je vast wel een geschikt disketje vinden
En hoe edit ik hem dan zo simpel ?
Je kunt je huidige XP starten met een boot diskette.
Deze disk kun je aanmaken op een andere PC.
format flop , ntldr en ntdetect.com en goede boot.ini erop........
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 19:53:
In DOS met het commando edit :)
(dus: edit boot.ini)
[ Voor 6% gewijzigd door JnX op 28-06-2004 20:02 ]
  • jotheman
  • Laatst online: 11-08 21:43
jotheman
Was like that when I got here!
Hallo lees ff mensen, hij komt er niet meer in omdat 't een NTFS partitie is?
Kun je je HD ff in 'n andere computer hangen met win2k of XP misschien?, zodat je 'm daar kunt editten?
I see dead pixels...
  • Pearl
  • Laatst online: 09:28
Fixboot heeft hier geen betrekking op, bootcfg /rebuild in de herstelconsole wel, moet je alleen de text zelf maken. :)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
Nou, ik heb nu geprobeerd om in de recovery console de boot.ini te vervangen door een goede versie (zoals hierboven). Alleen ik krijg nu de melding dat ik
c:/windows/system32/hal.dll
Moet vervangen oid....
Wat betekent zoiets dan ?
Probleem opgelost in de Recovery console..
DEL C:\Boot.ini
BootCfg /Rebuild
En klaar is ik..
Bedankt allemaal !!
  • Nielson
  • Laatst online: 12:28
Dit al geprobeerd ?
The NT BOOT diskette allows you to boot from a floppy using the NT OS Loader menu to select the NT partition to load the kernel from. This can be very handy if you have lost your NT boot sector by installing another OS which copies over the partition boot record.
Supports up to 2 harddisks (any partition).
The steps are:
Format a floppy disk using a Windows NT 4.0, 2000 or XP machine (not windows 9x!)
format a: /u
Copy NTDETECT.COM and NTLDR onto the floppy disk
Download this BOOT.INI file and put it onto the floppy disk
BOOT.INI file
[boot loader]
timeout=-1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="NT, First harddisk, first partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="NT, First harddisk, second partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINNT="NT, First harddisk, third partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINNT="NT, First harddisk, fourth partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINNT="NT, Second harddisk, first partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\WINNT="NT, Second harddisk, second partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\WINNT="NT, Second harddisk, third partition" /sos
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\WINNT="NT, Second harddisk, fourth partition" /sos
C:\="Previous Operating System on C:\"
This boot.ini assumes that windows is installed in the "WINNT" folder, for terminal server you must edit the boot.ini and replace all "WINNT" into "WTSRV", for Windows XP you must edit the boot.ini and replace all "WINNT" into "WINDOWS".
Bron
/edit: 1 minuut te laat :'( 8)7
[ Voor 7% gewijzigd door Nielson op 28-06-2004 20:41 ]
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
mutsje schreef op 28 juni 2004 @ 19:49:
is dat niet een om weg ?
goede boot .ini op flop hebben liggen/maken.
samen met ntldr en nog een ben ik even kwijt
In de bios instellen dat ie moet booten van flop.
dan start windows als het goed is.
en kan je van daar uit boot.ini restoren
  • zeikstraal
  • Laatst online: 01-05 08:34
Ik heb het laatst gedaan met een universal bootdisk met NTFS support.
http://www.lpacomputers.telinco.co.uk/UBD.ZIP
Oops te laat
[ Voor 7% gewijzigd door zeikstraal op 28-06-2004 23:26 ]
Quidquid id est, timeo puellas, et oscula dantes
