AtI Radeon DDr &* 3dmark 2000 vervolg
  • JT
  • Laatst online: 00:29
JT
VETAK y0
Dit heb ik gevonden op madonion.com :
AMD Duron 750MHz......AMD Duron 766MHz
Radeon DDR.......Radeon DDR
ATI RADEON DDR.......ATI RADEON DDR
1024x768 16 bit.......1024x768 16 bit
128MB............128MB
16-bit...........16-bit
Triple...........Triple
V Sync.Off.......V Sync.Off
D3D Hardware T&L D3D Hardware T&L
3DMark Result
(3D marks) 3962.....4974
CPU Speed
(CPU 3D marks) 289.....400
Game 1 - Helicopter - Low Detail
(FPS) 83.7......107.6
Game 1 - Helicopter - Medium Detail
(FPS) 58.7......72.7
Game 1 - Helicopter - High Detail
(FPS) 27.3......32.6
Game 2 - Adventure - Low Detail
(FPS) 86.5......105.4
Game 2 - Adventure - Medium Detail
(FPS) 46.2......60.4
Game 2 - Adventure - High Detail
(FPS) 27.8......35.9
Fill Rate (Single-Texturing)
(MTexels/s) 260.4.......302.6
Fill Rate (Multi-Texturing)
(MTexels/s) 527.9.......636.7
High Polygon Count (1 Light)
(KTriangles/s) 5,162........6,202
High Polygon Count (4 Lights)
(KTriangles/s) 3,545.......4,179
High Polygon Count (8 Lights)
(KTriangles/s) 2,784.......3,306
8MB Texture Rendering Speed
(FPS) 255.4.......307.2
16MB Texture Rendering Speed
(FPS) 223.0.......276.0
32MB Texture Rendering Speed
(FPS) 135.8.......174.8
64MB Texture Rendering Speed
(FPS) 61.2.......60.6
Bump Mapping (Emboss, 3-pass)
(FPS) 138.5.......154.7
Bump Mapping (Emboss, 2-pass)
(FPS) 198.8......219.0
Bump Mapping (Emboss, 1-pass)
(FPS) 264.2.......469.9
Bump Mapping (Environment)
(FPS) 120.6.......145.5
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:( HOE DE FOK KAN DIT ? Het systeem linx is van mij (duron750) heb net het hele zootje opnieuw geinstalled, dus daar ligt het niet aan... Kep win 98 SE
Ecodan warmtepomp
  • hjs
hjs
Die andere persoon heeft zijn Radeon overklokt? :?
Geen 4in1 drivers geinstalleerd :?
Andere driver versie :?
Ik heb hetzelfde, haal met mijn systeem ook maar net iets over de 4000 3dmarks, met een niet-overgeklokte Ati Radeon 64 mb. en MET de VIA 4-in-1 drivers 4.25a geinstalleerd!
Het hoogste wat ik ooit gehaald heb was 4500...:7
En o ja, met driverversie 3063, kan ik beter een nieuwere versie installeren? Hoorde daar wat negatieve dingen over (geen Tv0out support), maar weet niet of dat waar is..
  • ^^0nMe
  • Laatst online: 21-08 14:30
^^0nMe
Got Babana's?
Hmm, amd duron 766, misschien heeft die gast een Kt133a mobo ergens vandaan gehaald en zijn fsb op 133 gezet, of veeeel geluk gehad en met kt133 de 133Mhz gehaald. Het schijnt dat die 133 fsb best wel veel scheelt, maar zoveel :?
D3-Monk
What ears hear, what eyes see, the mind believes. | Being with these two messed up people, things could get ugly.
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Overclock je radeon zover als je kan.
down de 7041 drivers die door microsoft zijn goedgekeurd (chipset.com onder beta drivers)
installeer de drivers.
download Powerstrip 3.0 (kan je je radeon ook mee oc'en) en ga naar de configuration van powerstrip(performance profiles) , ENable daarin fast z- clear en hierarchiel Z en 32 z-buffer optimization en 3d table fog en texture compression en gebruik de Via 4-in-1 4.26 drivers en installeer ze. scheelde bij mij zo een 1000 puntjes.
ik heb een 3d mark van 5912 en ben nog lang niet klaar , want ik ben bijna eerste.Voor specs van mijn systeem zie hieronder.(ja , ja heel snel systeem dus lijkt de score niet zo hoog , maar ga er maar aan)
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • JT
JT
VETAK y0
leuk hoor, dat chipset.com maar dat bestaat nog niet...
Ecodan warmtepomp
  • edward2
  • Laatst online: 31-01 01:56
edward2
Schieten op de beesten
3dchipset.com;)
Niet op voorraad.
  • JT
JT
VETAK y0
thanx
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
UPDATE
Ik heb ff verschillende resoluties getest met m'n duron 600@750, ik heb het voltage dan op 1,65 volt staan. Zou dat misschien te weinig zijn waardoor m'n 3dmark score laag is ? Resultaten :
640x480x16 : 5376
Default : 4418
1024x1280x32 : 3212
Ik heb nog het gevoel dat dit hoger kan.
Over Powerstrip 3 : waar kan ik dat nou weer vinden ? Kan alleen 2.78 vinden....
Ecodan warmtepomp
  • hjs
hjs
zoek ff bij de software update van tweakers.net voor ps3
En voltage heeft niks te maken met snelheid, hogere voltage heeft alleen nut om je systeem wat stabieler te krijgen bij het overklokken.
  • JT
JT
VETAK y0
Ik dacht : als ie te weinig volt krijgt, dan worden de signalen misschien te zwak met aale gevolgen van dien. Mijn duron 600 loopt nu trouwens op 800 op 1,65 volt ! stabiel !
Ecodan warmtepomp
  • JT
JT
VETAK y0
Nieuwe driver geinstalled, Powerstrip 3 geinstalled en afgesteld, zijn GODVERDOMME m'n 3dmark scores GEZAKT !!!! :(:(:(:(:(:(:(
...................|.OUD.|.NIEUW.
640x480x16...|5376.|5505
Default..........|4418.|42nogwat
1024x1280x32|3212.|2833
Alleen m'n 640x480x16 performance is gestegen, de Radeon deed het juist toch beter op hogere resoluties en 32 bits ??? |:(|:(|:(|:(|:(|:(|:( Dit is echt klote, iemand een oplossing ?
EDIT : Laat maar, nog nieuwere resultaten :
640x480x16 : 5604
Default : 4620
1024x1280x32 : 3350
Hoe dit kan ? Duno, maar ik vin ut best :9
Zijn dit goede resultaten ?
Ecodan warmtepomp
Ok dan, ga gelijk ff die 7041 drivers uitproberen, kijken hoeveel dat uitmaakt....
Thankz!
uhm 3Dmark is een Nvidea bencher andere kaarten halen standard al heel wat lagere scores. 3Dmark is dus ook geen goeie bencher, Het beste wat je kan doen is Timedemo1 in Q3A een paar keer draaien met alles op max en in 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 en 800x600 en daarmee gaan checken. Dat is veel betrouwbaarder.
  • The PyroPath
  • Laatst online: 27-08 07:20
The PyroPath
Go Tweak your ass off
nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia nVidia
zo moeilijk is het niet hoor :)
sorry ben beetje melig, heb me net losgelaten op die witte lijnen voor mijn deur :)
Breek je nek voorzichtig
