Te weinig geheugen ?
Windows XP
90Gb HD
256MB RAM
Ik heb het volgende probleem,
Ik heb met Pinnacle een film geknipt geplakt etc etc en wil dan van al deze scene's
een film maken zodat ik die op DVD kan branden.
Pinnacle gaat aan het werk maar na een poosje loopt mijn PC vast en gebeurd er
niks meer.
Als ik een .avi film maak duurt het wat langer voor ik een vastloper heb dan wanneer ik een .mpeg maak.
Onder "taakbeheer" , "prestaties"staat CPU gebruik op "0" en er gebeurd helemaal niets meer.
Kan het wezen dat ik te weinig werkgeheugen heb ?
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Weinig werkgeheugen zorgt ervoor dat er gebruik gemaakt moet worden van de swapfile, dat veel trager is. Vastlopers kan het echter niet veroorzaken.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-10 13:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Heb je genoeg harde-schijf ruimte vrij?
En inderdaad: loopt-ie echt vast, of is-ie gewoon even aan het rekenen - hoe lang heb je gewacht? Kun je iets anders doen op het moment dat hij 'vastloopt' of freezt de hele boel?
Rail Away!
  • S1W
  • Laatst online: 09-10 14:25
S1W
Sowieso is 256 MB voor winXP alleen al maar net genoeg, en dan zonder dat je memory intensieve applicaties draait, waar videobewerking er uiteraard een van is. Als ik jou was zou ik er minimaal 256 MB bijkopen, liefst 512.
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 22:33
256 mb is wat aan de krappe kant voor xp (is mijn ervaring)
maar hij zou dan moeten overstappen op zn swapfile, loopt ie echt vast of is het maar tijdelijk en gaat ie dan weer door :?
jammer dat je geen foutmelding krijgt...
mircosoft heeft net van die mooie schermpjes, dan zou je wat wijzer worden (maybe).
Als je te weinig geheugen zou hebben (wat ik me niet kan voorstellen), dan zou eerst je HD gaan ratellen (trashen) voordat hij zou crashen.
Nu je het zegt, Ik kan verder nog wel dingen doen op de computer.
Gisteren heb ik de Pc de Pc gelaten en ben voetbal gaan kijken.
Toen ik een minuut of twintig, vijfentwintig weer even ging checken was hij geen streep verder gekomen.
  • DaWaN
  • Laatst online: 15:27
DaWaN
'r you wicked ??
Het kan ook zijn dat je CPU te heet wordt, en gaat 'throttelen', dit houd in dat ie te heet wordt en stopt met rekenen tot ie weer koel is, wat voor CPU is het? Het kan ook aan een bug in dat Pinnacle progje liggen, en 256mb ram is swieso te weinig, maar helemaal vastlopen :X
If you do not change direction, you may end up where you are heading
DaWaN schreef op 28 juni 2004 @ 17:53:
iedereen zeurt hier over 256 mb te weinig. Goed het is niet veel :) maar ik moet zeggen dat ik geweldig mooi Need For Speed Underground kan spelen en Adobe Premiere kan draaien :) (ik heb ook win. XP)
Dus, het kan wel hoor. Denk niet dat de oorzaak hier bij het geheugen ligt.
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:13
Je kan zelf vrij makkelijk achterhalen hoe het gesteld is met je geheugengebruik :) Wanneer het geheugengebruik groter is dan 256MB kom je gewoon fysiek geheugen tekort en gaat het OS pagen (pages uit het fysieke geheugen wegschrijven naar disk).
Check met Taakbeheer hoeveel MB er wordt gebruikt op de momenten dat 't traag wordt en je weet 't. Kun je gewoon zien in het schermpje 'Wisselbestand' of gewoon rechtsonderaan achter 'Geheugengebruik' (zie voorbeeld). Simpel :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~abaddon/pics/taakbeheer_4GB_PAE.gif
Momenteel probeer ik het weer, heb een aantal processen stop gezet.
Hij doet het nu nog wel, zij het héél langzaam.
Probleem is dat de scene waarmee de computer nu bezig is, maar 1:45 minuut is.
Bijna twee dus. Ik heb er ook scene's bij zitten die een minuut of zeven zijn.
Die trekt ie dan misschien helemaal niet meer ?
Ik heb nog effe een fotootje gemaakt van mijn taakbeheer.
Wat kunnen jullie hieruit afleiden ?
Afbeeldingslocatie: http://www.home.zonnet.nl/kknieuw/image/taakbeheer.jpg
O,ja die 10% CPU gebruik komt vooral door Hypersnap, waarmee ik dit plaatje gemaakt heb. Tijdens het bewerken zit ie rond de 2 - 3 %
Ik heb een pentium 4 2,4 Ghz
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 21:10 ]
  • Laurenz
  • Laatst online: 16-10 09:38
Je hebt nog maar 12MB geheugen vrij, dus het lijkt me vrij logisch dat je te weinig werkgeheugen hebt :)
Hoewel je idd de temperatuur zeker moet checken, want het zou best eens kunnen dat autothrottle (als je een Intel CPU hebt) je cpu-snelheid omlaag haalt vanwege te hoge temperaturen.
[ Voor 49% gewijzigd door Laurenz op 28-06-2004 21:13 ]
Leave only footprints, take only memories
Oké. Ik zal er wat bij in drukken !
Wat kost 256 of 512 Mb ongeveer.
  • LifeTecH
dat staat heel mooi aangegeven in de pricewatch :)
  • Laurenz
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 21:12:
Dat ligt er aan wat voor geheugen er op je moederbord past ;)
Prijzen kan je in de Pricewatch vinden.
  • djluc
  • Laatst online: 18:18
Zoveel als je in de pricewatch kunt vinden? http://www.tweakers.net/pricewatch/cat/48/top
We zijn het weer lekker eens zo met z'n allen :X
[ Voor 11% gewijzigd door djluc op 28-06-2004 21:15 ]
Ik zal eens kijken.
Iedereen die gereageerd heeft, Hartelijk bedankt ! _/-\o_
[ Voor 140% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 21:44 ]
  • star-saber
  • Laatst online: 23-10 20:23
star-saber
Ryzen
extra geheugen maakt niet veel uit hoor.
als ik hier een filmpje maak met studio 8 dan staat ie ook gewoon uren niks te doen.
geen cpu usage helemaal niets.en genoeg geheugen ( 2GB )
en dan is ie opeens klaar met de film
  • MisterJD
  • Laatst online: 20:51
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 17:24:
Windows XP
90Gb HD
256MB RAM
niks meer.
gewoon wat meer geheugen in prikken en klaar is kees
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • Abbadon
Nou, in dit geval maakt extra geheugen wel degelijk uit: TS heeft 256MB fysiek geheugen maar z'n geheugengebruik is op het trage moment 432MB, dus de doos staat zo'n 180MB te pagen!! Ook geen wonder dat het zo traag gaat als de neten. Er 256MB bijprikken is wel het minste, voor de zekerheid zou ik er 512MB bij in doen, heb je nog een beetje speelruimte.
