[vbscript/asp] Restore database werkt niet, 'in use'
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • DarkShadow
  • Laatst online: 07:35
Ik heb een asp bestand aangemaakt, waarmee ik mn zojuist gemaakte backup weer kan terug zetten dmv een restore query:
conn.Open connectiestring
    selectie = "RESTORE DATABASE finaldatabase2SQL FROM DISK
 ='D:\Database\Backup\finaldatabase2SQL.bak'"
    rs.open selectie, conn
Als ik echter het script uitvoer krijg ik de volgende error:
"Exclusive access could not be obtained because the database is in use."
Ik kan verder gewoon alles met de database, alleen als ik drop database of restore database doet krijg ik deze foutmelding. Als ik via een manager doe werkt het gewoon wel (gebruik MSDE manager, MSDE dus als db server).
Verder gebruikt niemand de database op dat moment, hoe moet ik dit oplossen?
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
heb je je database open staan?
Blij om te zien dat het wel gelukt is om het vanuit een script te runnen :D
[ Voor 62% gewijzigd door Jaspertje op 28-06-2004 16:09 ]
  • DarkShadow
heb mn database niet geopent of wat dan ook, misschien een geheime verbinding :/ :)
Als ik het via mn manager doe, lukt het gewoon wel normaal, backuppen lukt ook gewoon via script, ik snap het niet helemaal.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
En als je execute ipv open gebruikt?
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • whoami
  • Laatst online: 22:16
USE Master
ALTER DATABASE MyDB
SET SINGLE_USER With ROLLBACK IMMEDIATE
https://fgheysels.github.io/
  • DarkShadow
Deze eigenschap of methode wordt niet ondersteund door dit object: 'rs.execute'
Of had ik dat anders aan moeten pakken?
  • DarkShadow
@whoami, moet ik die code gewoon ff in de manager uitvoeren? en waar dan?
leg uit :)
  • polson
  • Laatst online: 16:26
Als je dat via een asp doet, ben je dan zelf niet met de database connected??
Volgens mij is dat je probleem. 8)
  • DarkShadow
polson schreef op 28 juni 2004 @ 16:20:
waarom zou het via asp niet kunnen? Als ik het via een manager doe, ben ik toch ook gewoon verbonden
  • polson
Ja wel met de database server, maar niet met de database.
Ik weet niet wat die conn.Open connectiestring, precies doet, maar waarschijnlijk verwijst die niet aleen naar de datbaseserver, maar ook naar de database.
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
DarkShadow schreef op 28 juni 2004 @ 16:20:
Ik weet niet of je een vergelijking kan maken tussen de twee soorten van verbinding (ASP en Direct in de DB)
  • gorgi_19
gorgi_19
polson schreef op 28 juni 2004 @ 16:23:
Dat gokte ik ook, vandaar conn.Execute gebruiken (execute was een property van conn, niet van rs :X)
  • DarkShadow
laat maar, whoami is de man 8)
    selectie = "USE Master ALTER DATABASE finaldatabase2SQL SET SINGLE_USER With
ROLLBACK IMMEDIATE"
    rs.Open selectie, conn
28-6-2004 16:24:23 Database herstellen voltooid
whoami, moet dat stukje elke keer? Lijkt me niet eigenlijk...
  • polson
Ja, zo connect je dus naar je master database en maak je geen connectie met de database die je wil restoren. 8)
  • whoami
Met dat stukje ga je gewoon niet meer connecteren met de DB die je wilt restoren (USE master gaat de master DB de actieve DB maken).
Met het alter statement ga je gewoon jouw DB die je wilt restoren forceren om in single user mode te draaien. Hiermee check je dat er zeker niemand met die DB geconnecteerd is.
Daarna wordt die single mode weer teruggedraaid.
Die USE master (of any other DB) zal je iedere keer moeten doen als je wilt restoren. Op die manier zorg je ervoor dat je dus niet met de te restoren DB geconnected bent.
Het statement om 'm in single_user mode te forceren hoef je niet te doen als je zeker bent dat er niemand anders geconnect is.
[ Voor 33% gewijzigd door whoami op 28-06-2004 16:31 ]
