[MOBO] Merkloos Mobo Voltages ...
  • 36 views sinds 30-01-2008
  • SH4D3H
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik heb een oud mobotje waarvan ik de voltages niet kan vinden.
Het probleem is namelijk het AGP voltage dat volgens mij op 3.3 volt staat maar dat ik op 1.7 wil hebben zodat ik er een andere kaart in kan zetten :)
Dit krijg ik als ik op del druk:
ROM PCI/ISA BIOS (2A69JC39)
CMOS SETUP UTILITY
AWARD SOFTWARE, INC.
Mocht het nodig zijn post ik alle opties die nodig zijn ook :)
  • Erik1
Nieuwe videokaarten lopen op 1.5v, sommige oudere moederborden ondersteunen dat niet en lopen nog op 3.3v. En als je nog een 3.3v videokaart hebt op een 1.5v moederbord dan boot de pc hoogstwaarschijnlijk ook niet.
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/FAQ/VB/AGP_voltages.gif
Afbeeldingslocatie: http://crew.tweakers.net/FAQ/VB/agp.jpg
(1) en (2) De kaart past wel, maar gaat NIET werken!
Bovenstaande tabel geeft aan welke combinaties van moederborden en kaarten wel (groen) en niet (rood) gaan werken. (met dank aan euss)
Piept je PC ook tijdens heb opstarten? Zoja, kijk eens in de handleiding van je moederbord wat dit betekent. Meestal verteld het wel wat er aan de hand is.
Gaat de fan van je videokaart wel aan? Extreme warmte van de core van de videokaart doet een PC gemakkelijk crashen. Verder altijd even testen met de kast open als je pc een slechte airflow heeft. Desnoods zet je een kamerkoeler naast je open PC.
Zorg ervoor dat er geen kaart direct onder je AGP slot zit, dit ivm IRQ problemen.
Flash het bios van je mobo eens. Soms word een videokaart eerst niet ondersteund, maar is dit met een latere BIOS versie opgelost. Biossen kun je wel vinden op de site van de fabrikant van je moederbord,
Als het nu nog niet werkt lijkt het er sterk op dat er iets niet meer helemaal correct werkt. Probeer als eerst de videokaart in een andere PC. Werkt de videokaart daar wel probeer eens een ander moederbord in je pc, het kan ook zijn dat je AGP slot stuk is gegaan.
Aldus de VB FAQ :P
Jouw mobo heeft een 3.3v AGP Aansluiting, kijk je in de tabel hierboven kun je zien wat er allemaal in past :)
Er zitten wat spelfouten/hoofdletterfouten in je sig
[ Voor 8% gewijzigd door Erik1 op 28-06-2004 15:35 ]
  • SH4D3H
Ik snap het nog niet helemaal ...
Mijn mobo is merkloos en er is geen handleiding.
Mijn Vidio0wkaart is een universal one en ja het mobo piept bij rebo0t me deze agp kaart maar met een PCI kaart werkt deze wel...
De videokaart werkt wel in een andere pc en het flashen van het bios zal moelijk worden aangezien de fabrikant niet bekend is.
Jaja dat tabelletje had ik al bekeken maarja ...
Spelfouten in me sig?
[ Voor 5% gewijzigd door SH4D3H op 28-06-2004 15:40 ]
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-10 13:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
[off-topic]
Er zitten niet alleen spelfouten in je sig, ook in je bericht... :/
[/off-topic]
Kijk eens of er ergens een stuk of wat letters op je mobo bijelkaar staan die misschien een typenummer zouden kunnen vormen!
(En haal dit dan door Google)
Rail Away!
  • SH4D3H
Neej leverde nix op :'(
Het enige wat er duidelijk opstaat is m101 maar het is niet die Chaintek die hier ook op GoT staat met die koffermod ...
Was er fout dan?
[ Voor 15% gewijzigd door SH4D3H op 28-06-2004 16:00 ]
  • Puc van S.
  • Laatst online: 26-10 15:08
de Chaintech 6LTM misschien? (oud pentium 2 bordje, met de intel 440lx chipset)
gevonden via: http://pq.ozersk.ru/ftp/hardware/mb/award_BIOS_codes.html
[ Voor 33% gewijzigd door Puc van S. op 28-06-2004 16:33 ]
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Erik1
Je mobo is denk ik toch echt die chaintech, dat komt eruit als ik die info uit je startpost door google haal. Een BIOS daarvoor vind je hier --> http://www.chaintech.de/BIOS/Models/6LIA.HTM maar ik betwijfel of het helpt.
Misschien heb je de kaart gewoon niet ver genoeg in het slot gedrukt? Bij sommige mobo's gaat dat moeilijk (vooral als je er nog nooit een kaart in hebt gehad), en soms ook als je een brakke kast hebt.
fouten uit je sig zijn bijvoorbeeld Corsiar (Corsair), @ PRo0W (@ Pro) en HaRDe SCHijF (Harde Schijf)
  • SH4D3H
Tis um niet
Die Chaintech 6LTM heeft 4x PCI mijn board 2
Ook heeft i 3 x DIMM mijne 2 ...
Tis wel een slot 1 mobo ...
Het enige duidelijke dat er staat is M101 en dan int klein ernaast 191
Deze is het denk ik:
http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/slot1/6ESA.htm
Maar het probleem is dus nog niet opgelost :(
[ Voor 25% gewijzigd door SH4D3H op 28-06-2004 16:56 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
PMG Beleid
- een merkloos bord bestaat niet. Graag voortaan eerst uitzoeken wat je hebt voordat je een topic opent. En als dat echt niet lukt, op z'n minst de chipset, layout en (als hij boot) een volledige BIOS string geven.
- AGP 1.0 sloten kunnen geen 1.7V leveren. Punt. FAQwerk zoals in de post van Erik1 te lezen is.
Oslik, blyat! Oslik!
