[PHP] command line interpreter
  • 66 views sinds 30-01-2008
  • Config
  • Laatst online: 06-01-2025
Stomme vraag waar ik geen antwoord op kan vinden met google... :(
Hoe kan je in een php script met zekerheid zeggen of het als CLI wordt gedraaid?
FF via Google vond ik dit:
Hello World
Create a test file called phpcli.php. This file will contain a simply your standard hello world
#!/usr/bin/php -q
<?php
echo "Hello World with PHP CLI";
Change the permission on the file to be executable, chmod 755 phpcli.php or chmod +x phpcli.php Now run it, assuming you are in the same directory and the Path is indeed set for /usr/bin.
$ ./phpcli.php
You will notice the difference from web php script there is the line #!/usr/bin/php, this indicates that the PHP executable is used to parse the file.
Reading in Command Line Arguments
En hier de link: http://www.devnewz.com/devnewz-3-20040429PHPCLIandCron.html
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 10:20 . Reden: Paar foutjes gefixt ]
  • Config
Thanks, maar die tutorial had ik al doorgelezen (ook die van Zend en die van Sitepoint btw)..
Je kan aan die regel inderdaad zien of het script command line is (hoort te zijn), maar wat voor check kan je in een script opnemen om te bepalen of het CLI wordt gedraaid?
  • chem
  • Laatst online: 20-10 19:54
chem
Reist de wereld rond
Je kan iig checken of $argc en/of $argv zijn geset.
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Config schreef op 28 juni 2004 @ 10:03:
php_sapi_name()
  • Config
chem schreef op 28 juni 2004 @ 10:36:
Dat gebeurd ook bij URL vars...
Hij pakt dan de URL vars in 1 keer bij argv :(
_SERVER["argv"] Array
    [0] => Action=Orderverwerking&Page=ListOrders
_SERVER["argc"] 1
Volgens mij kan die functie een hele waslijst aan mogelijkheden opleveren. Je kan ook eenvoudig $_SERVER["REQUEST_METHOD"] checken. Als je de commandline gebruikt, is die variabele niet gezet.
PHP:
<?php
if (isSet($_SERVER["REQUEST_METHOD"])) {
  echo "CGI";
} else {
  echo "NO_CGI";
  • JaFFoG
  • Laatst online: 21-10-2025
Oke, er kunnen hier twee dingen aan de hand zijn:
Of jullie denken dat CLI en CGI hetzelfde is (of met elkaar direct in verband staan);
of ik ben echt een n00b en heb nog nooit gedacht aan een eventueel verband (waarbij het waarschijnlijk is doordat ik nog nooit - bewust - met CLI heb gewerkt).
Ik vrees het laatste... 8)7
Bla
JaFFoG schreef op 28 juni 2004 @ 13:29:
Voor zover ik weet is CLI, Command Line Interface... Als je PHP niet via CGI aanroept, dan moet het wel via de Command Line zijn... Dus het staat wel degelijk (indirect) in verband met elkaar...
  • creative8500
  • Laatst online: 18-10 12:42
creative8500
freedom.
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 14:54:
Je kunt PHP ook als Apache-module gebruiken... ;) Da's én geen CGI, én geen CLI. :)
  • Creepy
  • Laatst online: 21-10 22:50
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
PHP kan bijv. ook als Apache module worden gebruikt. Dit is wel degelijk heel anders dan CGI of een aanroep via CLI.
Sneller typen voortaan..... ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Creepy op 28-06-2004 15:27 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Okey, het was té kort door de bocht van mij om alles wat niet CLI is, CGI te noemen... :Y)
  • JaFFoG
Nouja, weer wat geleerd! B)
Bla
  • igmar
igmar
ISO20022
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 11:37:
En ? Als je de cli versie gebruikt geeft die call 'cli' terug. Geeft ie iets anders terug is het niet de cli versie.
[ Voor 4% gewijzigd door igmar op 29-06-2004 16:44 ]
  • glashio
  • Laatst online: 21-10 10:33
glashio
C64 > AMIGA > PC
NL Artikel, hoe werken met PHP CLI.
Suc7 :7
> Google Certified Searcher
> Make users so committed to Google that it would be painful to leave
> C64 Gospel
> [SjoQ] = SjoQing
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
De mogelijkheden zijn eindeloos, beetje logisch nadenken wil ook nog wel eens helpen ;)
