Verbeteren van een TV signaal, hoe en wat?
  • 605 views sinds 30-01-2008
  • Snowwie
  • Laatst online: 20:06
Ik heb boven op mijn hobbykamer een extra pc staan die voornamelijk
bedoeld is voor het digitaal opnemen van tv.
Mijn vraag is nu, hoe krijg ik het beeldsignaal uit het tv-wandkastje
beneden zo optimaal mogelijk naar boven.
:? Situatie:
Beneden in de woonkamer : 1 tv + dvd + vcr (dus 1 aansluitpunt)
Boven op de hobbykamer : 1 tv + vcr + 1 pc (dus 2 aansluitpunten)
:? Hoe aangesloten:
Beneden loopt er van de tv wandkastje een Coax kabel naar een antenneversterker
met 2 uitgangen.
Eén hiervan loopt naar de videorecorder in de woonkamer, en de andere, via
een 10 meter Coax kabel loopt naar boven, en komt uit in een 2e antennever-
sterker, die op z'n beurt vertakt naar de tv en eentje naar de Pinnacle
Pc tv pro kaart in de pc.
De Coax die ik gebruik is van de Gamma met 2 sterren, dus wel extra dik.
De stekkers van de 10 meter Coax naar boven heb ik zelf gemonteerd.
Ik heb de kabel zodanig gestript dat het 'zilverpapier' op z'n plek blijft
en het draad wat om de kern zit, gedraaid onder de kabelklem vastgezet.
De coax kabels boven liggen wel dwars door alle andere kabels, zoals UTP
en audiokabels. Het kan dus storingsgevoelig zijn, want de kabel van dit soort
van de Gamma is volgens mij niet magnetisch afgeschermd.
Het beeld is niet super, alhoewel dit per zender verschilt, maar juist van
de zenders waar ik graag van opneem (TMF, MTV en Discovery) is het beeld enigszins sneeuwerig, en vaag streperig.
Heeft iemand voor mij nog TIPS om het beeldsignaal zo optimaal mogelijk te krijgen?
Mijn YouTube Channel
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Is het niet handiger om je kabel te splitten op het punt dat het binnenkomt in huis? Je overbrugt nu nl. een grotere afstand dan je denkt.
Wat betreft aansluitingen/splitters/versterkers:
Aansluiten TV op 1e verdieping: problemen beeldkwaliteit
http://members.chello.nl/...uisaansluitingen-alle.pdf
Op welke frequentie/kanaal zitten TMF, MTV en Discovery bij jou?
Is het ontvangst alleen slecht met de Tvkaart, of ook met een videorecorder/TV op diezelfde aansluiting?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 09:15 ]
  • Snowwie
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 09:13:
Frequente weet ik niet zo uit mijn hoofd, wel boven de 50 in elk geval, het beeld is ook op de tv 'slecht' (korrelig).
BtM909 schreef op 28 juni 2004 @ 09:10:
Dat zou betekenen dat ik de antenneversterker beneden er tussenuit moet halen...ik weet niet wat voor resultaat dit oplevert. Ik ga er toch vanuit dat een 1,2meter lange coax kabeltje van het wandkastje naar de antenneversterker
geen noemenswaardige signaalverlies oplevert.
[ Voor 31% gewijzigd door Snowwie op 28-06-2004 09:17 ]
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
Je kan een versterker plaatsen op de contactdoos vanaf waar je de kabel naar boven trekt.
Gamma kabel, 2 sterren? Tja, dit zegt mij niks over de kwaliteit, maar als ik even 1 van mijn mogelijke vooroordelen toepas, klinkt dat niet als een zeer goede kabel. Dan heb je nog de stekkertjes. Je moet goede kwaliteit stekkertjes kopen die voor de beste afscherming en contact zorgen.
De dikte van de kabel zegt lang niet alles, omdat je de kwaliteit van het materiaal niet weet.
Ik zou toch minimaal aanraden om voor COAX 12 kabel te zorgen. Zoek dus even op wat die 2 sterretjes van Freek-Willem's kabel betekenen.
suc6
  • robbynaish
  • Laatst online: 08-10 13:38
  • Maasluip
  • Laatst online: 12:40
Maasluip
Kabbelend watertje
Snowwie schreef op 28 juni 2004 @ 09:02:
Het zilverpapier is niet van belang, zolang de mantel (de gevlochten ijzerdraadjes) maar aan beide kanten aan de aarde zit (onder de kabelklem, zoals je zegt) en zeker geen contact met de kern maakt. Heb je ook de aansluitingen bij de versterkers gecontroleerd?
Dat zijn waarschijnlijk de zenders met de hoogste frequenties?
Volgens mij heb je na 10 meter coax (en vooral als het goede is) geen extra versterker meer nodig. Ik heb ook een kleine 10 meter coax (standaard kwaliteit) naar de 1e verdieping (nee, het huis is niet zo hoog maar er zit wat extra aan zodat ik de TV ook in een andere kamer kan zetten) en ik heb geen last van extra ruis. Ik heb alleen een versterker/verdeler op het punt dat de kabel binnen komt.
Heb je de ruis op je TV en op de PC boven? Kijk eens hoe het beeld is als je de kabel die van beneden komt rechtstreeks op de TV aansluit.
Signatures zijn voor boomers.
Als je beeld digitaal wild opnemen etc. dan wil je natuurlijk de beste kwaliteit. Waarom neem je dan geen schotel ofzo :? Is minder duur dan kabel en betere kwaliteit. :Y)
  • Snowwie
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 09:21:
$$$$ :) kost een aardige duit, ik heb geen ervaring met schotelantenne's, dus
weet ik ook niets over de beeldkwaliteit ervan. Het is misschien de overweging waard.
[ Voor 23% gewijzigd door Snowwie op 28-06-2004 09:25 ]
Ipv schotel zou ik wachttem op Digitenne. Scheeld je ook een hoop kabels!!!
  • Leut
  • Laatst online: 16:44
Wij hadden thuis hetzelfde probleem. Ook met Gamma coax-bekabeling het huis voorzien zodat op alle kamers een tv/radio geplaatst kon worden. Met 4:3 tv's was het beeld acceptabel, zonder gebruik van een versterker. Sinds een paar maanden hebben wij nu een 100hz breedbeeld en dan merk je pas hoe belangrijk een goede coax-kabel is.
Ons probleem heb ik opgelost door nieuwe dikkere coaxkabel te kopen en 1 stuk te trekken naar een verzamelpunt alwaar ik een Hirschmann verdeelpunt (AFC 1541) heb geplaatst. Voor dit verdeelpunt heb ik 1 Hirschmann versterker (ZVA 134) geplaatst. Vanuit het verdeelpunt gaan nu 5 kabels naar de diverse kamers en overal is een ontzettend goed beeld.
Vanuit de meterkast naar het verdeelpunt is het nog geen 10 meter, maar toch heb ik daar een versterker nodig voor naar de rest van het huis. Het wordt over het algemeen ook aangeraden om een versterker gelijk na binnenkomst v/d coax in jouw huis te plaatsen, zodat het 100% correcte signaal wordt versterkt, ipv dat getracht wordt een 80% signaal te versterken.
Mijn ervaring overigens met het gebruik van "goedkopere" versterkers (zoals deze bij onder meer een Gamma verkrijgbaar zijn) zijn niet goed vergeleken met wat de Hirschmann versterker presteert.
Wellicht dat jij dus via een electronica-zaak iets kunt regelen dat jij een Hirschmann versterker zou mogen proberen en, in afwachting van het resultaat, al dan niet besluit die versterker te kopen.
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 09:29:
Digitenne is ook een fors bedrag dat je moet inleggen (minstens 150euro per setje) en heeft een slechtere kwaliteit dan schotel. Schotel geeft, mits hij goed ingesteld is, bijna dvd kwaliteit :) . Schotel is niet zo heel duur hoor. Je koopt bijvoorbeeld een schotel van 350euro en een abo kost: 17 euro per jaar!
Kabel kost: 8euro per maand ofzo.
vergelijking is: 8x = 350+(17/12)x
Streperig wijst vaak op oversturen, dus juist teveel versterken. Probeer die 2e versterker er eens tussenuit te halen.
  • Point-blanK501
  • Laatst online: 22:05
Heb hierzo direct waar het binnenkomt er een splitter van hirschman gezet, met daarna naar elke kamer een eigen coaxkabel met van die f-connectoren voor sataliet. (4 dozen tv en radio)
Dus geen versterker en niet doorgelust oid. prima beeld zo, versterkers moet je als het even kan niet gebruiken, je krijgt dan vaak dat het alleen maar erger wordt.
(en zelfs een goed versterker kan van een slecht signaal niets goeds maken, versterkers worden 9 van de 10 keer onnodig gebruikt. Eerst de kabels en splitters!)
[ Voor 8% gewijzigd door Point-blanK501 op 28-06-2004 11:11 ]
  • Hann1BaL
Hann1BaL
Point-blanK schreef op 28 juni 2004 @ 11:05:
(en zelfs een goed versterker kan van een slecht signaal niets goeds maken, eerst de kabels en splitters!)
Je krijgt een slechter beeld met versterker als je die verkeerd geplaatst hebt ja. Als een signaal ruis bevat, omdat de kabel vrij lang is en je plaatst ERACHTER een versterker voor de rest van het huis, dan wordt de ruis ook mee versterkt. Als je de versterker voordat het begint te ruisen, plaatst, dus waar de kabel het huis binnenkomt, dan heb je daar geen last van...
Natuurlijk blijft het, zoals ook al eerder gezegd, belangrijk om te zorgen voor goede bekabeling en stekkers en evt. splitters..
  • Point-blanK501
Bedoelde ook wat je net opmerkte, zag het alleen niet toe ik m'n post aanpaste.
Veel versterkers die mensen gebruiken worden verkeerd gebruikt, dus niet gelijk in het begin, maar pas verder in de keten, of er wordt een sh*t versterker van de gamma of iets dergelijks gebruikt. vaak is de versterker ook totaal niet nodig.
[ Voor 9% gewijzigd door Point-blanK501 op 28-06-2004 11:14 . Reden: aanvullen ]
@mssl,
Dat klopt maar aanchaf kan zelfs een stuk goedkoper.
Neem een Skystar 2 kaart 70,- + schotel en LNB 70,- en 30 meter coax kabel 15,-
Bij digitenne zit je mij dat regelmatig het singaal weg valt en dan krijg je haperingen in je opanem's. Ik zal dan in iedergeval een groter atene op aansluiten.
Bij een coax instalatie raad ik je aan om zo prosinele spliter te gebruikken met die F-conector aanslutingen. Dan heb je helemaal geen versterking nodig omdat die splitters miminaal verlies hebben.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 11:22 ]
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 11:20:
@mssl,
Het kan zeker goedkoper dan 350 euro, alleen ik heb geleerd om nooit meer het goedkoopste te zeggen, want anders gaan mensen daar weer later over zeuren :z
Maar heb me verder er niet in verdiept hoor, dus weet ook geen goede winkels ervoor etc. Misschien jij?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 11:31 ]
  • Snowwie
Ik heb gekeken op de site van Hirschmann, helaas zit die helemaal in Weesp, en dat is een pokke-end rijden, tenzij ze ook spullen kunnen opsturen.
Ik ga voor de volgende opties:
- Betere bekabeling (magnetisch afgeschermd)
- Een versterker die rechtstreeks op de wandcontactdoos kan
  • Devilsown
  • Laatst online: 11-08-2025
Bij mij thuis is het signaal soms goed, soms bar slecht. Dan kan het toch niet aan de bekabeling liggen, of wel?
  • Leut
Snowwie schreef op 28 juni 2004 @ 11:59:
Bij de betere electronica-zaak kun je absoluut Hirschmann spullen verkrijgen. Zelf heb ik mijn Hirschmann spul gekocht bij een Harense Smid winkel en ik weet bijna wel zeker dat elke Harense Smid dergelijk spul in de winkel heeft liggen.
Bel daarom eens een paar electronica-zaken bij langs en vraag of ze hirschmann verkopen; 8 van de 10 zullen het zeer waarschijnlijk wel verkopen.
  • aZuL2001
  • Laatst online: 06-10 10:55
De kwaliteit van je kabels is erg belangrijk.
En verder schijnen haakse aansluitingen meer verlies te geven dan rechte.
Het is met zoveel spul, kwaliteit is wat duurder, maar levert wel een merkbaar beter resultaat.
Goede kabels, goed aansluitmateriaal, goede versterker. -=> beter beeld.
[ Voor 16% gewijzigd door aZuL2001 op 29-06-2004 01:21 ]
Abort, Retry, Quake ???
  • Snowwie
Leuty schreef op 29 juni 2004 @ 00:18:
Kun je er ook kant en klare Coax kabels krijgen met 'vaste rechte' stekkers?, dat
scheelt weer zelf monteren, en dit naar boven toe trekken levert geen problemen
op ( * Snowwie heeft een gat van 3 cm geboord in het plafond :) ).
Harendse Smid weet ik wel te vinden, in Groningen zit er eentje, die ga ik binnenkort eens bezoeken.
  • Leut
Snowwie schreef op 29 juni 2004 @ 08:44:
op ( * Leut heeft een gat van 3 cm geboord in het plafond :) ).
Die kun je daar ook krijgen; de maximale lengte weet ik zo niet en 1 meter zal zo'n 6 a 7 euro gaan kosten (kant-en-klaar setje van Bandridge).
Maar wat jij m.i. het beste kunt doen is globaal opmeten hoeveel meter Coax-kabel je nodig hebt, tellen hoeveel male/female stekkers je nodig hebt en dan langs de betere electronica-winkel gaan en vragen naar een goede coax-kabel (ik meen dat ik thuis nu 75 Ohm (6.5mm diameter) heb liggen) en naar de Hirschmann male/female-setjes.
Deze stekkers kun je ontzettend gemakkelijk op de kabel monteren, zo heb je ook geen last van reeds geboorde gaten met een bepaalde diameter waar een bepaalde kant-en-klare kabel niet doorpast en qua kwaliteit doet het -mits goed gemonteerd- niet onder voor de kant-en-klare-kabels.
Overigens, in Groningen heb je naast een Harense Smid ook absoluut wel specialistische electronica-zaken. Weet zo niet meer waar, maar je hebt volgens mij ook 1 zitten in het verlengde van het Zuiderdiep (richting HC).
  • Snowwie
Leuty schreef op 29 juni 2004 @ 09:00:
De lengte van het wandkastje naar boven toe is ongeveer 5 a 6 meter, maar daar
moet ie dan weer gesplitst worden naar de videorecorder (+ tv) aan de ene kant
en de pc met dig. pc tv pro kaart aan de andere kant. Deze kabels liggen dan wel
dwars door alle andere kabels en moeten wel compleet magnetisch afgeschermd
zijn. Het gat in het plafond is overigens breed genoeg, een kant en klare (niet
haakse stekker) gaat daar makkelijk doorheen. Enig idee wat een beetje degelijke
antenneversterker kost, het type wat je direct op de tv wandkastje kunt prikken?
  • Leut
De versterker die ik thuis gebruik heeft iets van 50 euro gekost; dit was de goedkoopste van Hirschmann.
Ik denk dat bij jou de volgende situatie het meest geschikt is:
* vanaf jouw wandcontactdoos (waar de coax binnen komt) 1 kabel naar boven waar een verdeelpunt zit;
* op dit punt monteer je een Hirschmann 5-poorts verdeelpunt, vanwaar uit je dan naar de diverse vertrekken kabels legt;
* tussen de kabel die van beneden komt en de ingang van de Hirschman verdeeldoos zet je de versterker (overigens, aangezien jij al direct vanaf de wandcontactdoos beneden met stekkers moet werken, kun jij waarschijnlijk de versterker ook beneden plaatsen, hetgeen waarschijnlijk het beste effect zal hebben).
Trouwens, de duurdere / dikkere coax-bekabeling zal sowieso een goede kern-bescherming bieden tegen diverse (magnetische) stralingen, dus m.i. hoef je je daar niet al te veel zorgen over te maken.
Hou er wel rekening mee dat een TV kaartje het beste signaal nodig heeft, dan de 100HZ tv's en dan de rest. Heeft te maken met de SN verhouding van de desbtreffende tuner.
Gooi in ieder geval eerst die gamma zut eruit want daar veroorzaak je meer problemen mee dan je op kunt lossen. Ga voor Hirschman (zoals al gemeld) voor wat betreft de versterker, contactdozen, verdeelstekkers en coax stekkers. Voor de kabel kun je het beste gebruik maken van volledig afgeschermde kabel geschikt voor 100HZ. Die met een mantel van gevlochten draad EN zilverpapier is het beste, zeker als er (in de toekomst) WIFI signalen in de buurt (gaan) voorkomen.
  • koppie
  • Laatst online: 12-10 21:24
Het beste resultaat wat ik tot nu toe gezien heb is de kabel die in het aansluitpunt gaat los te maken en dan te splitten/versterken en dan in een sternetwerk te verbinden naar de gebruikers. Dan bij de gebruikers een aansluitpunt met afsluitweerstand gebruiken en heb je ongeacht de kabel lengte dezelfde kwaliteit als wat er uit de normale aansluitpunt komt.
Ik heb kabellengtes gezien tot 70 meter zonder enig probleem, wel met een kabel uit 1 stuk. Verder heb je dan ook weer de FM-radio aansluiting met dezelfde "kwaliteit".
Verder vraag ik me af of je die kabel los mag maken, de kabel en het aansluitpunt zijn officieel van de kabelmaatschappij.
[ Voor 12% gewijzigd door koppie op 29-06-2004 10:37 ]
Ben ik nou zo dom, of is de rest zo slim?
  • Snowwie
Bedankt voor de tips mensen.
Nog een laatste vraag, en misschien is het miereneukerij, maar als je toch bezig bent : :)
De Tv wandcontact doos aan de muur is 'ook maar' een plastic doosje aan de muur,
die volgens mij ook niet afgeschermd is tegen magnetische velden. Aangezien ik er een nogal grote lompe luidspreker vlak bij staan heb (Eltax Millennium 500) is het aan te raden om deze ook te vervangen door een magnetisch afgeschermde afdekkapje (met aansluitingen uiteraard :) )
  • Snowwie
subtiel kickje :+ niemand?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Snowwie schreef op 29 juni 2004 @ 13:26:
Lompe luidspreker gaat over heel andere frequntie van magnetische velden. Lijkt mij daarom geen probleem.
  • Snowwie
Leuty schreef op 29 juni 2004 @ 09:41:
** Schop **
Het beeld is nog steeds korrelig, hoe dit kan zou ik niet weten. Al met al was ik
een kleine 150 euro kwijt aan alle bekabeling en antenneversterkers.
Je zou toch verwachten dat het beeld dan goed is..maar schijnbaar dan nog
zijn nog niet alle zender duidelijk en scherp.
Een tekening van de algehele situatie nu:
Het gaat me voornamelijk om Discovery, NGC, Tmf en Mtv.
Afbeeldingslocatie: http://www.magical.nl/overig/situatie.jpg
Wat voor contactdozen heb je gebruikt ? Doorlusdozen zijn uit den boze, je moet echt einddozen hebben. Die PC kaartjes hebben een heel sterk signaal nodig om goed beeld weer te kunnen geven. Doorlusdozen dempen te veel, waarbij de laatste de minste demping heeft. Einddozen dempen ook maar altijd hetzelfde. Kijk uit voor die gamma zooi. die is goed genoeg voor een tv'tje op de slaapkamer maar komt tekort voor een tv-kaart (of 100hz tv). Ook de splitters moet van een goede kwaliteit zijn. Hirschman is wat dat betreft wel de marktleider.
  • Snowwie
Verwijderd schreef op 09 september 2004 @ 10:17:
Wat bedoel met je met 'contactdozen' ? Er komt in deze situatie geen doos aan
te pas. De Hirschmann antenneversterker is een kleine spittertje met een ingebouwde versterker die je rechtstreeks op de wandcontactdoos beneden plaatst.
Van hieruit loopt een 7 meter Hirschmann coax kabel naar boven, die komt uit
in een normale (gamma) tv-splitter en vanuit daar gaat het via Hirschmann coax
door naar de tv en de pc met tv kaart.
  • leuk_he
leuk_he
Heel andere vraag: wat voor pc-tv-kaart gebruik je? In de laatste CHIP hebben ze die getest, en de tuner gevoeligheid loopt nogal uiteen.
Van 46 dBuV voor een hauptpage pvr 250 (goed)
tot 58 dBuv voor een MSI FX200 (net binnen de normen)
Is toch wel een gamma "metalen" afgeschermde splitter? (die ene euro heb je toch niet bespaard? 8-) )
[ Voor 18% gewijzigd door leuk_he op 09-09-2004 14:31 ]
