Probleem met Infineon 1024 MB, DDR, 333, CL2.5, ECC geheugen
  • 265 views sinds 30-01-2008
Ik heb zojuist 2x een Infineon 1024 MB, DDR, 333, CL2.5, ECC, Reg (128Mx72 SDRAM PC2700R-25330-D0) geheugen module aangeschaft.
Dit is mijn moederbord
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 03/16/2004-Canterwood-PC-DLC-00
Moederbordnaam Asus PC-DL Deluxe
Front Side Bus Eigenschappen
Bus Type Intel NetBurst
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 133 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 533 Mhz
Bandbreedte 4267 MB/s
Geheugenbus-Eigenschappen
Bus Type DDR SDRAM
Bus Breedte 64 bit
Werkelijke kloksnelheid 167 Mhz (DDR)
Effectieve kloksnelheid 333 Mhz
Bandbreedte 2667 MB/s
Chipsetbus-Eigenschappen
Bus Type Intel Hub Interface
Bus Breedte 8 bit
Werkelijke kloksnelheid 67 Mhz (QDR)
Effectieve kloksnelheid 267 Mhz
Bandbreedte 267 MB/s
Moederbord Technische Informatie
CPU Sockets/Slots 2
Expansie Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 DIMM
Geïntegreerde apparaten Gigabit LAN
Groottefactor(Form Factor) ATX
Moederbordafmeting 240 mm x 300 mm
Moederbord Chipset i875P
Extra functies Q-Fan, Serial-ATA/150, RAID
Alleen wanneer ik mijn pc opstart krijg ik geen beeld. Alleen de lampjes van de cd-rom writer en dvd speler lichten op.
Als ik de geheugen zowel in een dual configuratie plaats of alleen in single channel mode, het werkt niet. Deze bak draait een Intel Xeon-A, 2800 MHz (5.25 x 533).
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn? Mijn moederbord ondersteund ECC, moet ik het soms ergens in mijn bios of iets dergelijks inschakelen voordat ik ECC geheugen kan gebruiken?
  • Hendal.
  • Laatst online: 05-08 20:41
Hendal.
Chocolate moose
Heb je de sticks ook al omstebeurt geprobeerd?
BF2 Stats specs || JA hij doet het nog :-) ||
Ik heb ze beide een keer enkel geprobeerd en ook beide een keer tegelijk geprobeerd.
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
En het geheel doet het wel met andere modules?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
Ik heb nu 2 losse modules van 256MB erin, die werken wel.
Men neme de manual:
http://www.asus.com.tw/pu...al/e1395_pc-dl_deluxe.zip
en slaat 'm open op pagina 4 - 13
Ik heb het gevonden door de manual te downloaden en een control-F te doen op 'ECC'.
Ik kan de DRM Data Integrity Mode [ECC] in het bios niet handmatig aanpassen omdat deze gelocked staat.
Wanneer ik de CAS Latency Time op handmatig instel komen er wel een aantal gelockte opties vrij, alleen de [ECC] is de enige die gelocked blijft.
Is het niet zo, dat hij deze automatisch herkent afhankelijk van de geheugenmodule die er in zit. Of kan ik deze op 1 of andere wijze unlocken?
Volgens mij heb ik Registered ECC geheugen, in de manual vind ik alleen de benaming Unbuffered ECC geheugen terug. Kan dat het probleem zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 04:27 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:53
Die chipset werkt niet met registered geheugen, dus omruilen maar :)
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, iemand nog interesse.... ;)
  • Whiskey48
  • Laatst online: 07:31
Verwijderd schreef op maandag 28 juni 2004 @ 10:55:
Ja zeker! Heb je hem nog??
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 09:43
Zit wel een stoflaag van de afgelopen 16 jaar op :+
  • dion_b
  • Laatst online: 14:48
dion_b
say Baah
Oude }:O }:O }:O graag in de sloot laten - enige zinnige reden om in zo'n oud topic te posten is als je zelf een oplossing of voortschrijdende inzichten hebt. Iets wat 16 jaar geleden in V&A hoorde gaat hier nu niet beter op z'n plek zijn...
Oslik, blyat! Oslik!
