Probleem : Staat 230/115 switch op 220 stand uit of aan :S
  • 131 views sinds 30-01-2008
  • ultimasnake
  • Laatst online: 12-08 08:36
ok heb zojuist een klein probleempje gemaakt tijdens het modden van een voeding..
de switch die normaal regeld of het net stroom 220/115 is heb ik gemold.. indien hij op 220 staat.. stuurt hij dan wel of niet stroom door...... :S.. dus is ie uit 220 of uit 115 :S
  • frickY
  • Laatst online: 25-08 18:52
Als het knopje voor 220 (230!) is, en hij staat aan, lijkt het mij dat ie voor 220 staat ingesteld.
  • ultimasnake
nee.. de schakelaar is echt stuk stuk.. ik wil weten of hij contact moet maken om hem op 220 volt te zetten....
want als ie dus indien er geen contact is op 115 staat.. en de draden niet contact maken is ie stuk en is het direct einde verhaal :S
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
:S werkt hier niet, en ik heb zelf een keer bevonden dat het per fabrikant anders is dat schakelaartje.
  • ultimasnake
kut.... tja het is een AT voeding.. en tuuk als ie mis is.. ploft ie direct |:(
  • ultimasnake
enigste wat ik weet is dat als er stroom op staat dat hij dan door een aantal weerstanden gaat.... dus wie gaat het mij vertellen?.. ik zou denken dat als ie 220 is dat hij probeerd er 115 van te maken doormiddel van die transistoren?
Als je 220 kan lezen en 115 niet dan staat hij op 220v :)
  • frickY
Oww..
Je schakelaar is stuk en je wilt weten of hij wel of geen stroom doorgeeft als hij op de 220-stand staat...
Ik weet niet hoe zo een schakelsysteem werkt in een voeding :?
Als het zo is dat hij een standaard uitgang van 115V heeft, en je hier met de schakelaar een extra uitgang bij schakelat van nog eens 115V... dan lijkt het me dan hij als hij op de 220-stand staat stroom doorgeeft, en op de 115V onderbreekt.
ultimasnake schreef op 27 juni 2004 @ 19:13:
Dan zou het een 2-standen schakelaar moeten zijn (3 contacten).
[ Voor 25% gewijzigd door frickY op 27-06-2004 19:15 ]
Bij 9 van de 10 keer is die doorverbonden bij 115V en open bij 230V.
Komt doordat waneer je de verbinding sluit de aansluit punt tussen de twee condersatoren dan verbind met de nul van de ingang spaning.
het volgende is mss niet bevorderlijk voor je voeding maar je kan het overwegen:
kies een stand (contact of niet-contact) met je schakelaartje
zet 110V op je voeding (Hoe? zet even een lamp in serie, als je kan case-modden, kan je dat ook wel :p) en meet je voltages na...
kloppen ze, dan weet je dat je gekozen stand 110V is... :)
succes
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2004 19:16 . Reden: typo ]
  • joopv
*Meestal* moet er een doorverbinding gemaakt worden voor 110V. Een diode-elco wordt dan als ladingspomp geschakeld om de primaire spannin te verdubbelen.
Dus voor 230V moeten de draden *niet* doorverbonden zijn.
  • ultimasnake
ja het is een met 3 contacten.... en er zijn 2 draden in totaal aangesloten...
ok maar als ie dus op 115 staat zou hij dus door 2 condensatoren ofzo.. :P
nou als hij dus stroom heeft gaat het stroom door 2 vrij hoge zwarte dingen.. met daarop de tekst :
Nichicon
ce 85˚C
470 ųF (die ų is iets andres.. maar denk dat jullie het wel snappen)
200 WV
LK (M)
  • ultimasnake
@joopv...
ok ik maar geen draden aangesloten.. (ook nog geen moederbord) en zoals hij altijd doet gaat de fan een seconde draaien (niet eens helemaal maar ok :D)... dus denk dat het NIET aansluiten een goed idee was
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
als hij op 115 staat en je steekt de stekker er in zal een harde knal het gevolg zijn je kamer zal blauw staan van de rook spreek uit ervaring :+
computer voor alle werkzaamheden
  • ultimasnake
das dus ook mijn ervaring (op school :D) of er nou wel of geen aparatuur opzat.. een knal was het gevolg :D
Voor 220~240V is hij open, voor 115V maakt hij contact.
Schema: http://www.bastleni.cz/soubory/200w-atx-pc%20zdroj.gif
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
ultimasnake schreef op 27 juni 2004 @ 19:27:
@joopv...
Dan staat ie goed, dat de fan ff gaat draaien betekend dat hij onder de minload zit..., hang er op die stand maar 's een paar hd's aan ;)
Als ie op 115 zou staan dan was de fan nieteens gaan draaien en had je meteen rook gehad...
[ Voor 2% gewijzigd door SA007 op 28-06-2004 14:34 . Reden: typo's ]
