486 SCSI HD probleem
Hoi hoi,
Ik heb hier een 486 staan, 66mhz :P
Met daarop een SCSI schijf. Gewoon met een SCSI kabel van mobo naar HD.
Bij de POST zegt hij:
FLOPPY DISK TYPE IS SET INCORRECTLY OR DRIVE ERROR
CHIPSET CFG CORRUPT - DEFAULTS LOADED
Er is geen floppy aangesloten, dus dat eerste is al opgelost.
Als ik op F1 duw om verder te gaan komt er dit:
HOST ADAPTER DIAGNOSTIC ERROR
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYTEM DISK AND PRESS ENTER
Dat ziet er al helemaal niet goed uit.
Zoals te verwachten was kan je bijna niets instellen in het BIOS, en rondom het BIOS zie ik ook geen jumpers dus ik vrees dat je toen het BIOS nog niet kon resetten?
Dan maak ik een paar MS-DOS opstart diskettes, steek er een floppy-lezer in, boot die diskette, ik run FDISK en dan krijg ik dit te zien:
No fixed disks present.
En als ik dan bevoorbeeld "format C:" of "chkdsk C:" intyp zegt hij altijd:
Invalid drive specification
Is hij helemaal fini? Klaar voor stort? Of kan ik toch nog een aantal dingen proberen?
Ik hoor de harde schijf wel draaien, en zo hard ratelen als de ik de pc aansteek, maar fdisk ziet precies niets
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
MS DOS diskette heeft SCSI Adapter drivers nodig omdat ie anders alleen IDE controllers herkent. Daarom kan hij geen fixed disks vinden.
Als je de floppycontroller aan hebt staan in het bios en er hangt niets aan, dan geeft hij ook een error. (set incorrectly)
Dus: SCSI drivers zoeken en daarmee booten.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:10
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heeft het moederbord ook een merk en type? Doet je harddisk het wel in een andere computer? Heeft het gewerkt? Doet hij het wel met een IDE disk?
En die SCSI drivers, zijn dat speciale voor een HD? of voor alle SCSI hd's?
En waar vind ik die zo? Zou echt niet weten waar te zoeken
Jazzy schreef op 27 juni 2004 @ 18:01:
Ik heb geen IDE-hard disk liggen.
Hij heeft idd perfect gewerkt ja.
Mobo zou ik deftig moeten opzoeken
  • orca
  • Laatst online: 24-05 13:15
orca
Zwem goed, Broeder.....
oude scsi controllers hebben soms een floppy controller aan boord, dus de foutmelding kan kloppen.
omdat de foutmelding nu ineens verschijnt denk ik dat de configuratie verloren is gegaan. check de kaart daar eens op..
reconfig en misschien is de nvram van spanning af
Ask not what your computer can do for you ! Ask what you can do for your computer ! ! !
orca schreef op 27 juni 2004 @ 18:04:
Als ik de floppy aansluit komt er niet meer op chipset CFG error
Maar wel nog die adapter diagnostic
EDIT: hoe reconfig? Ik zoek achter een bios-reset jumper maar is er niet volgens mij
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2004 18:07 ]
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Zoek anders gewoon naar de batterij die aan het mobo is aangesloten (neem aan dat het onboard scsi is) en haal die en de gewone voeding los dan ben je je instellingen wel kwijt (kwijt=default) En de drivers waar over gesproken wordt zul je nodig hebben anders kun je de adapter die je scsi hdd aanstuurt niet aansturen van uit een os. Dus dat is ook belangrijk om teweten iets meer specs over de machine dus merk/model etc etc.
No signature found
oke, hier komt alles:
De eerste chip (North bridge?):
VIA
VT82C495
4L06F1208
JAPAN 9321-E5
De tweede chip (South bridge?):
VIA
VT82C481
1641F0061
JAPAN 9307EAT
De chip het dichtste bij de SCSI poort ligt:
ADAPTEC
AIC-6360L
BKEA321
708112
D1-06
En dan nog een chip dat erbij ligt, waarschijnlijk voor iets anders maar ik post hem toch:
DALLAS
DS12887A
REALTIME
9323A2 035015
  • Jiffy
  • Laatst online: 26-08 18:25
Jiffy
God, you're ugly!
Verwijderd schreef op 27 juni 2004 @ 18:59:
DALLAS
DS12887A
REALTIME
9323A2 035015
Da's een Dallas RTC dingetje: een Realtime Clock met ingebouwd batterijtje. Je hoeft dus niet op zoek te gaan naar een knoopcel: die zit er niet op. Grote kans dat dat ding op is, ze gaan meestal zo tussen de 5-10 jaar mee en die van jou zit nu dus op het einde van z'n levensduur.
Kijk es of je bios de instellingen onthoudt. Indien niet: batterij leeg & dus vervangen. En dan moet je dus zo'n Dallasgeval op zien te duiken...
Je kunt ook eenmalig de instellingen in het bios goed zetten en vervolgens de pc nooit meer uitzetten. Bleek voor één van m'n oude P-Pro machine met zo'n zelfde Dallas-chip een prima oplossing... ;)
[ Voor 16% gewijzigd door Jiffy op 27-06-2004 19:07 ]
Life sucks. Then you die. Then they throw mud in your face. Then you get eaten by worms. Be happy it happens in that order...
  • I386DX
  • Laatst online: 06-09 11:23
Die chip van adaptec zal wel je SCSI-controller zijn. Het is dus voor die chip dat je de drivers moet zoeken.
  • Edwin van Cleef
  • Laatst online: 23-11-2025
Edwin van Cleef
Werk veilig of werk niet
wat betreft je SCSI driver moet ik even gaan zoeken in mijn diskettebak of ik nog ergens die drivers voor je heb liggen.
je SCSI controller is van adaptec heb hier een p2 draaien met UW SCSI mischien werken die ook op jouw systeem
als ik ze kan vinden wil ik ze wel voor je online zetten of is dit niet je echte probleem?
btw heb je er wel terminators op zitten??
computer voor alle werkzaamheden
  • SpamLame
  • Laatst online: 06:04
SpamLame
niks
ADAPTEC
AIC-6360L
BKEA321
708112
D1-06
google ADAPTEC+AIC-6360L
Uit de resultaten lijkt het te gaan om een SB 15 soundkaart met SCSI controller onboard. Maar de driver die erbij hoort heb ik niet kunnen vinden voor je.
Edwin van Cleef schreef op 27 juni 2004 @ 19:10:
Terminators? Zoals bij Coax kabels? Ik zou het niet weten :?
SpamLame schreef op 27 juni 2004 @ 19:11:
Er zit hier geen sound op hoor....alleen maar seriele poorten
  • Edwin van Cleef
Edwin van Cleef
mijn drivers komen ook niet overeen die zijn bestemb voor een UW scsi controller kan in de lijst verder niets anders erover vinden helaas maar ik kijk wel even verder voor je zoiets moet heus wel ergens te vinden zijn
bij adaptec helaas ook niets bekend je zou adaptec eventueel kunnen mailen of ze nog iets voor je hebben
[ Voor 20% gewijzigd door Edwin van Cleef op 27-06-2004 19:19 ]
Ik vind op de Adaptec site:
EZ-SCSI v4.01 Windows 95 drivers for the Adaptec AHA-151x/152x, AIC 6260/6360/6365/6370, APA-14xx, AHA-154x, AHA-2940, AHA-3940, AHA-2920/A and AIC-78x0.
Maar met een windows driver ben ik niets zeker?? Aangezien ik een of andere DOS driver moet hebben?
EDIT: Bij mijn S-ATA HD vroeg de setup van XP om de drivers, diskette erin, en klaar, maar hoe speel ik dat dan klaar onder DOS?
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2004 20:10 ]
  • SpamLame
SpamLame
niks
Verwijderd schreef op 27 juni 2004 @ 19:46:
Win95 heeft dacht ik DOS als onderliggend systeem (nodig).
drivers opnemen in autoexec.bat lijkt me.
Wel even de kanttekening erbij dat ik niet veel van Win95 en DOS afweet.
The AIC-6360L is the one used in the 152x series adapters.
Je moet deze drivers hebben:
ftp://ftp.adaptec.com/pub/BBS/dos/dosdrvr.exe die link is blijkbaar dood.. zoek even verder..
hier:
ftp://cyberia.dnsalias.co...dware/adaptec/DOSDRVR.EXE
//edit
uit de readme van die drivers:
DOS / WINDOWS 3.1/3.11 HOST ADAPTER DRIVERS (ASPI MANAGERS)
Adaptec AIC-6260/6360/6370 based SCSI host adapters
je wil specifiek de file 'ASPI2DOS.SYS' hebben. Dan in je config.sys:
Device=A:\ASPI2DOS.SYS /D /P140 /Q10
De parameters kunnen anders zijn, zie daarvoor de readme.txt. Staat helemaal uitgelegd hoe het werkt inc. fdisk etc :P
[ Voor 78% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 05:33 ]
