HP 930C gecrasht.
ik ga bij mijn ouders langs en ik krijg te horen dat de printer het niet doet en of ik er even naar wil kijken. meestal is dat gewoon een paar knopjes indrukken of een keer resetten en dan doet ie het weer, maar deze keer krijg ik hem niet meer aan de praat. Het is een HP 930C en het middelste oranje lampje knippert continu. als je op het nopje drukt boven dit lampje haalt het printer er 1 leeg velletje papier doorheen, maar stopt daar mee voordat ie klaar is waardoor het papier vast komt te zitten in de printer. Volgens m'n ouders doet de printer het niet meer sinds hij er een keer meerdere velletjes papier tegelijk doorheen haalde, en toen klem kwam te zitten. Mama had toen hardhanig het pappier eruit gesnokt en toen deed ie het plotseling niet meer :S
lang verhaal kort: in de handleiding staat geen oplossing, en ik breng hem liever niet terug naar de winkel. Weet iemand hoe ik dit prolbeem kan oplossen?
Vaak zijn er verschillende utilities bij de printer meegeleverd, onder andere voor het uitlijnen e.d. Kijk eens of je een van de utils een diagnose kunt laten uitvoeren en zien wat ie zegt.
Ik heb me ook eens ziek gezocht waarom deze printer bij mij niet meer wilde.
Bleek er wat stof/vuil op de contactjes te zitten waar normaal de contactjes van de printervullingen tegen komen.
Je wil misschien ook de achterkant ervan af halen (gewoon een halve klik met dat handvat zodat die eruit komt), misschien is er een stukje papier blijven steken dat voor problemen zorgt.
dit kan een aantal problemen zijn:
- papier is op
- papier zit vast
- er staat een kap open
- cardridge zit klem
voor verdere info kun je op www.hp.com zoeken naar :bpd09170.
suc6
