Draytek vigor 2600+ win2003SBS gooit poorten dicht
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Ik heb een Draytek Vigor 2600+ met daarin Firmware 2.5.2. UK2 (BT Firmware voor BBnet).
In de websetup van de draytek kan ik netjes poorten openzetten en forwarden, etc. Zolang ik dit doe met IP adressen van mijn werkstation dan gaat dit goed en blijven deze poorten ook openstaan.
Zet ik echter poorten open met als bestemming mijn Windows 2003 Small Business Server dan gaan de poorten na een paar minuten weer dicht.
In small business server 2003 zit een internet connectie wizard. Als ik deze draai dan gaan de poorten weer voor een paar minuten open.
Upnp op de draytek heb ik zowel in- als uitgeschakeld geprobeerd. Zodra ik deze inschakel en de wizard van SBS draai dan kan deze de router wel detecteren maar niet instellen omdat hij niet compatible schijnt te zijn. Windows geeft ook gewoon aan om de router dan maar handmatig in te stellen.
Helaas werkt het nog steeds niet. Het stomme is dat alleen de poorten met als bestemming de server dicht gegooit worden. Op het interne netwerk is de server wel bereikbaar dus het is echt de router die dicht gaat.
Het lijkt toch een beetje op nog wat Upnp geneuzel....
Wie heeft een oplossing?
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
Zijn je instellingen dan ook echt uit de portforwarding settings verdwenen? uPnP zou ik uit laten staan zolang je problemen hebt. Overigens staat firmware versie 2.5.2 nog niet op de nederlandse ftp server van draytek. Probeer het eens met de officiele 2.5.1 release, je weet maar nooit...
  • mad-max
De settings blijven in de setup van de router staan.
Zojuist zag ik dat ook de internet verbinding naar de server wegvalt. (naar de werkstations blijft deze werken incl port forwardings)
Met firmware 2.5.1 NL hetzelfde probleem.
:? Raar hoor. Ik begin dan toch te vermoeden dat het niet aan de router ligt maar aan je server. Na het draaien van de wizzard werkt het weer een paar minuten, wat kan de server voor invloed op de router uitoefenen zonder UPnP? Op het moment dat de portforwards en internet verbinding wegvallen kan je de server nog wel lokaal bereiken zeg je... Misschien een routeringsfout, heb je meer dan één netwerkkaart in die server zitten? Kijk eens naar je route tabel of daar iets geks in staat.
  • mad-max
De server heeft altijd gedraait achter een E-tech Cable Router en daarbij waren er absoluut geen problemen. Ik ben nu een testserver aan het installeren om te kijken of deze dezelfde problemen gaat vertonen.
wordt vervolgd.
  • mad-max
Het werkt eindelijk.
In het systeem zitten twee netwerkkaarten. Een naar de router en het interne netwerk en een naar een draadloosnetwerk. Van deze laatste netwerkadapter stond het gateway adres verkeerd ingesteld en het lijkt erop dat dit de oorzaak is geweest.
