scanner adapter vervangen
  • brehloi
  • Laatst online: 08-09 12:49
De adapter van mijn Trust Easy Connect 19200 scanner is defect (links op foto).
Nu heb ik hier nog een adapter van een 3Com OfficeConnect ISDN Lan Modem liggen (rechts op foto).
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/vanvelden/bart/adapters.jpg
Mijn vraag is of ik hiermee die van de scanner kan vervangen.
Beide hebben 12 V / 1 A output maar de waarden bij input verschillen.
Met mijn beperkte elektrokennis kan ik dit niet zeggen. Googelen hielp niet.
Wie weet het wel? Alvast bedankt!
  • WVL_KsZeN
  • Laatst online: 01-10 14:53
die kun je gewoon gebruiken.
/me heeft eindelijk ook een icoontje.. woef.. boeien..
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
jahoor dit kan :)
De output is hetzelfde..
Connectoren zijn hetzelfde (buitenkant - pool, binnenknat +)
En ze zijn beiden geschikt voor het 230 wisselstroom net.
[ Voor 24% gewijzigd door job op 26-06-2004 19:02 ]
  • GlowMouse
Als je hem aansluit staat er bij beide 12V gelijkstroom op. Werkt dus.
  • brehloi
ok! bedankt!
Simpele regels voor adapters in het algemeen:
  • Uitgangs-Spanning moet hetzelfde zijn (en dat is bij beiden 12V)
  • Uitgangs-Stroom van de vervanger moet minimaal hetzelfde zijn of groter (en dat is bij beiden 1A ofwel 1000mA)
  • Pinout/stekker moet hetzelfde zijn (en dat is bij beiden de plus als middenpool en de min als buitenpool)
  • Wat betreft input: deze moet geschikt zijn voor jouw lichtnet, en dat is in Nederland 220~240V 50Hz (beiden adapters voldoen daaraan).
  • Als de originele een gestabiliseerde voeding is moet de vervanger dat ook zijn (en aan de streep met 3 korte streepjes eronder te zien is de vervanger gestabiliseerd).
Kortom, geen probleem.
Het verschil tussen de de Trust 0,4A en de 3Com 0,1A ingangsstroom komt waarschijnlijk gewoon doordat de 3Com wat efficienter is.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2004 23:40 ]
  • bgrr
Verwijderd schreef op zaterdag 26 juni 2004 @ 23:38:
Zit dit topic te lezen want ik heb ook een defecte adapter.
Heb reeds een andere gevonden die hetzelfde voltage (15V) levert maar deze is 1A en de oude is maar 400 mA. Is dit niet teveel ?
Het gaat om een acculader van een boormachine overigens
  • IJnte
  • Laatst online: 18-09 22:02
bgrr schreef op maandag 08 augustus 2005 @ 09:24:
Nope, want dat is zijn maximale output stroom. Als je de adapter in het stopcontact steekt en je meet op de output 15 volt dan weet je dat het een voltage voedingsbron is, en geen stroombron :) Dit moet gewoon lukken lijkt me, al hoewel je nu met een zwaardere adapter moet rondlopen 8)
Exploring the world by bicycle! cyclingsilk.wordpress.com
