DVI kabel vraag
  • Guusd
  • Laatst online: 07:23
Is het mogelijk om een DVI kabel (tussen grafische kaart en monitor) in tweeen te knippen en weer te verbinden? Ik heb een monitorarm waar de kabel niet doorheen kan. De enige manier om de kabel mooi weg te werken is, doorknippen, door de monitorarm trekken en weer dichtsolderen. Electronicawinkel zei dat je moet oppassen met bescherming/straling,etc. Heeft iemand een idee hoe dit aan te pakken.
  • Pollewob
als je de verbindingen weer mooi aan elkaar krijgt en inderdaad goed isoleert moet dit kunnen lijkt mij. Maar om dat voor elkaar te krijgen is moeilijk :)
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Tja het lijkt me niets bevordelijk voor de kwaliteit.
Zorg er iig wel voor dat je alles netjes terugsoldeert, krimpkous erover en het geheel afschermen met bijvoorbeeld aluminium folie :)
  • Guusd
Bij de electronicawinkel zeiden ze dat er zo'n gevlochten alu bechermfolie omheen zit (heb je ook bij sommige coaxkabel ). Die krijg je nooit en te nimmer terug zoals het was. Ik ben benieuwd hoe kritisch die beschermfolie is. Waar krijg je die info boven water. Kabel is te duur om uit te proberen.
  • Pandarrama
  • Laatst online: 18-07-2025
Ja dat kan, zorg ervoor dat je ieder draadje goed met elkaar verbind(indien mogelijk solderen) en goed isoleert dmv krimpkous. Dan moet het werken
  • PilatuS
ik zou het niet doen, kan je niet opzoek gaan naar een andere kabel, of een stuk uit die monitor arm zagen of boren
  • Atlas
Atlas
Guusd schreef op 26 juni 2004 @ 19:00:
Kun je niet ergens een DVI kabel vandaan halen en die proberen :?
Je ziet ze op beurzen ed soms voor 5 euro :)
http://www.marktplaats.nl...pv%3Dall%26s%3D50%26m%3D0
[ Voor 35% gewijzigd door Atlas op 26-06-2004 19:04 ]
  • Guusd
Oef, da's een boel reply op zomaar een vraag.
Een stuk uit die monitorarm halen is niet te doen, helaas.
solderen en daaarna met krimpkous dichtmaken is best te doen, maar ik ben van het type eerst kijken dan doen.
thx, voor alle hulp
Ik had ooit een RGB kabel gekocht, om op mijn IIyama Pro17 een tweede PC aan te kunnen sluiten, tot dat ik een keer de boel ging afstoffen, toen gaf hij op de RGB geen drie kleuren meer, ik dat gewone adapterje van de SUB plug losgehaald, bleek dat er een draadje van groen was gebroken tussen het draadje en het sodeersel, wat was dat een gep**l, het draadje wat ik moest blank maken werd natuurlijk enkele mm's korter, nauw het is me uiteindelijk gelukt, maar het blijft een kwetsbaar geheel.
Als je de DVI-D/DVI-I stekker erafknipt moet je voor het beste resultaat deze wel vervangen voor een metalen afgeschermde versie.
De kabel middendoor knippen zal behoorlijk moeilijk worden om dat weer netjes af te schermen. Tenslotte is het folie vaak erg kwetsbaar en kun je dát niet solderen.
  • Guusd
Een stecker eropnieuw aanzetten is wel een idee. :)
Zouden die los te krijgen zijn. Solderen is geen probleem
Vast wel, kijk eens bij CONDRAD-site.
www.conrad.nl
Of bij een AudioVsueelTechniek winkel die van al die losse componenten verkoopt...
De DVI-D stekker is een 24pin Molex "MicroCross" male (of voor DVI-I : 24+5pin Molex "MicroCross" als het ook de analoge pinnen heeft). Wellicht dat je dat beter helpt op je zoektocht naar stekkers ;)
http://www.molex.com/cgi-...ation=product/io/dvi.html
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2004 21:16 ]
