IDE switch ( boot selector )
Hoi, een jaar of 2 geleden heb ik eens in een maandblad een
schakeling om een IDE switch te bouwen. Deze heb dan ook eens
gemaakt en toegepast op mijn Proliant server. Maar nu wil ik terug
zo een bouwen.... het is moeilijk te zien in mijn server.
Iemand en link of pic van zo'n schakeling.....
  • m-m
m-m
je zou gewoon met een simpel schakelaartje master/slave jumpertjes kunnen veranderen.
  • Sine
  • Laatst online: 22:55
Verwijderd schreef op 26 juni 2004 @ 15:36:
dat was een ontwerpje van elektuur als ik me niet vergis ...
Als ik me het goed herinner werden de schijven als cable select aan de kabel gehangen en weerder er maar een paar draadjes gedraaid
Repareren doe je zo.
Inderdaad het was wel degelijk van elektuur, waarschijnlijk
heb ik zelf het blad met schakeling ergens liggen, ik heb ze allen
al doorgenomen.... waarschijnlijk ergens overgeslagen.
Master / slave is ook geen slecht ide, 2 de ide toestel dan op cable select
zetten ?
  • m-m
m-m
Verwijderd schreef op 26 juni 2004 @ 16:01:
zetten ?
Meestal is het zo dat wel een jumpertje -> master is. En geen jumpertje slave. Je zou dan gewoon een schakelaar kunnen maken dat òf de jumperpinnetjes van hd1 kortsluit òf die van hd2. En da's vrij simpel :)
Is dit al uitgeprobeerd ? bv . voor mijn Proliant is deze geschakeld via de IDE kabel
Om dat die servers maar 1 Ide toestel ondersteunen....zou dus niet lukken hierop.
Deze moeten allebei master staan, bij een andere pc zou dit kunnen lukken...
Verwijderd schreef op 26 juni 2004 @ 16:15:
Over welke proliant spreken wij? Mischien moet je hdd niet op onlymaster maar op master staan (bv).
Als het zou kunnen dat hij de slave niet accept dan (en het wel werkt) dan zou je dit kunnen proberen met een simpele switch met 2 kanalen.
Afbeeldingslocatie: http://baracuda.homeip.net/pics/got/hdd-switch-masterslave.jpg
Ik ga er wel van uit dat een hdd met 1 vaste gnd/voltlijn werkt, dat die dus altijd verbonden is met de elkaar. Dit moet je even uitzoeken denk ik ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-06-2004 16:24 ]
Bv Met de power cable lukt het niet heb ik vroeger eens geprobeerd.
De ide cable maak waarschijnlijk enkel lussen in de hd. Toe starte
zelf de ander hd niet meer op.
Verwijderd schreef op 26 juni 2004 @ 16:24:
Het is een oude Proliant 1600 met dual cpu , enz ...
Als dit hier boven niet lukt hoe zal de pc reactie dan zijn op die IDE lussen in
de HD of CDROM ?
Als je weet dat het van Elektuur is, waarop zoek je dan niet even op harddisk-selector op hun site? ;)
  • JochemK
  • Laatst online: 15-10 12:56
Zou het ook mogelijk zijn om met een schakelaartje ene hele HD uit te schakelen?
Om bijvoorbeeld een bepaalde HD tijdelijk onzichtbaar te maken voor iemand.
  • L0we
  • Laatst online: 14-10 08:15
kingjotte schreef op 26 juni 2004 @ 18:26:
nee, een harde schijf is niet hot-swappable, dus je kan hem alleen verwisselen als je pc uit staat. Het zou dus wel kunnen als je alleen schakelt als de pc uit is. Dan kan je volgens mij volstaan met een simpele switch die je 5v en 12 v lijnen uitschakelt naar je hdd
  • 0fbe
  • Laatst online: 07:17
ownie :? hang dan maar us als je windows aan hebt staan een S-ata schijf aan je systeem
  • Neobender
  • Laatst online: 25-04 21:40
Het artikel staat in Elektuur Nr. 434 (12-1999) Artikel nummer: 002003-I
Tegen betaling (3,40) kan je het artikel ook downloaden van de Elektuur site als PDF.
timcooijmans schreef op 26 juni 2004 @ 18:44:
Sata is wel weer hot swappable. IDE niet.
ok, ik heb de schakeling gevonden, ik wist dat ik die uitgave
ergens liggen had.
!! en zoals ik als zei, een switch tussen de 12v en 5 v lukt niet...
vast iets met loop back lussen op de IDE. daardoor start soms
de andere schijf zelf niet op. En inderdaad alleen aan zetten als
de pc uit staat.
  • Tarin
  • Laatst online: 07:11
Tarin
Just plain weird.
Big Daddy schreef op 26 juni 2004 @ 18:30:
Nee, dan geeft je moederbord een foutmelding bij het POSTen; hij vindt wel iets aan de IDE-poort, maar het zegt niets terug omdat er geen stroom krijgt.
Makkelijkste manier om hdd's tijdelijk uit te schakelen is zo'n bracket-ding kopen, als je het sleuteltje omdraait doet hij niets meer :). Kan je eventueel de hele HDD ergens anders neerleggen. (uiteraard alleen als je pc uit staat).
[ Voor 4% gewijzigd door Tarin op 28-06-2004 11:33 ]
Ik fiets op de accu van m'n iPod :) | Specs | Pics | Elektro: NL / EN
Je spreekt jezelf tegen, een bracket onderbreekt nl. alleen de +5V/+12V en de bios heeft er geen problemen mee zolang hij op autodetect staat. ;)
Verder zijn er ook tweaks zodat je een harddisk ook kan ontkoppelen terwijl de PC aan staat....
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 11:50 ]
