AOpen AK77: krijg OS niet geinstaleerd
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
ik ben voor iemand een pc aan het repareren.
het mobo was stuk(lekkend condensatoren)
dus op de pc dump een aopen mobo gekocht,nieuw in doos compleet met garantie
ik heb het in elkaar gezet ,maar bij het instaleren van xp blijft hij hangen bij"setup kopieert nu bestanden" bij drie%
wat heb ik geprobeert:
nieuwe cpu cooler
andere cpu
andere harde schijf
schijf op lba
1 ipv 2 reepjes geheugen
onboard audio uit
vidiokaart>pci kaartje
spanningen van de voeding lijken mij goed in hwmonitoring
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • The Third Man
  • Laatst online: 08:29
The Third Man
The Third Jellyfish
Geheugen al getest met memtest? Al andere XP cd geprobeerd?
  • erikdeperik
Lekkere Kwal schreef op 26 juni 2004 @ 14:41:
is er een dos versie van memtest of een ander geheeugen test proggie?
ik ga nu ff een nieuwe cd branden van xp
en testen
  • job
  • Laatst online: 26-10 18:38
job
memtest zet je op een flop. een os heb je op de te testen pc niet nodig.
http://memtest86.com/
aah, je gebruikt dus een kopie van windows.. dat had je niet gezegd.
Dat kan ook een probleem geven.
  • erikdeperik
damster schreef op 26 juni 2004 @ 14:52:
nooit eerder problemen mee gehad.
ik moet zeggen dat nu een nieuwe cd heb gebrand dat hij tot 27% gaat en vervolgens vast slaat.
ik ga het geheugen wel ff testen,maar betwijvel dat er 2 reepjes tegelijk defect zijn
  • erikdeperik
als ik memtest draai slaat hij vast bij 57%
dan heeft ie 0 errors ,maar slaat gewoon vast.
met allebij de reepjes geprobeert :/
ik heb nu de laatste bios eringezet>probleem blijft
systeem slaat gewoon vast op gegeven moment.
het is niet de cpu temp want die is zeer cool
bij memstest slaat hij concequent vast bij 57%
even voor de goede orde,zo vast dat ctrl alt del niet meer werkt
betekent dat mijn geheugen brak is?
[ Voor 60% gewijzigd door erikdeperik op 27-06-2004 13:22 ]
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 07:59
BiG-GuY
op wat voor snelheid heb je de cd XP gebrand? want toen ik een keer op 32x had gebrand, zat die ook vol fouten... kan zijn dat die pc ze moeilijk leest... je kan beter op 24x of 16x branden... (ik heb Windows XP overigens ook origineel :))
  • The Third Man
The Third Man
The Third Jellyfish
Probeer eens wat lagere timings of een lagere kloksnelheid voor je geheugen, een pc hoort niet bij memtest vast te lopen, want dat wil zeggen dat er echt iets mis is. Ook kan de koeling een probleem zijn, check dus of die niet faalt of vol stof zit oid.
Wat zijn je instelling van je CPU-frequency, multiplier etc?
  • _E-RaZoR_
erikdeprik schreef op 27 juni 2004 @ 10:39:
*knip*
*knip*
Lekkere Kwal schreef op 28 juni 2004 @ 10:22:
Dat hoeft niet.
Het probleem van vastlopen van memtest (zonder fouten bij een X percentage) treedt vaak op als de USB legacy support op Enabled staat. Known bugje. Zet deze eens uit en draai memtest opnieuw.
TIP: als je een USB toetsenbord hebt werkt deze dus waarschijnlijk even niet, gebruik als je er 1 hebt een ps2 tobo om in memtest nog wat te kunnen doen.
[ Voor 48% gewijzigd door _E-RaZoR_ op 28-06-2004 12:52 ]
Ik weet precies wat je bedoeld, ik heb nl EXACT(!!!) het zelfde gehad :(
Er was het volgende aan de hand.... ik had net een nieuw moederbord en daar was ik mee aan de gang gegaan (overgeclocked)
na verschillende pogingen om een os erop te krijgen en memtest te draaien.... kwa mik erachter dan mijn mem veel te hoog geclockt was ( en ook de proc) waardoor de de comp niet meer in staat was foutloos naar het geheugen te scdhrijven.....
Als je je bios reset zou hij het weer moeten doen (of hijs geflashed)
In iedergeval suc6!!!!!!!!
EDIT: lees net dat je mobo nieuw was.... isda 100% zeker:S??????????
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2004 17:58 ]
  • erikdeperik
ok
ben ff weg geweest
_E-RaZoR_ schreef op 28 juni 2004 @ 12:47:
ik ga nu weer ff testen zonder usb suport
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 10:24:
de setup draait standaart>mem op spd
er zit een nieuwe kooler op van een boxed 2500+
het is een 900 t-bird
Verwijderd schreef op 28 juni 2004 @ 17:54:
nieuw in doos met garantie
BiG-GuY schreef op 28 juni 2004 @ 10:14:
had er voor de zekerheid eentje op 4* gebrand :o
[ Voor 138% gewijzigd door erikdeperik op 28-06-2004 20:56 ]
  • erikdeperik
helaas zonder usb leggasy
slaat hij ook vast bij 57 % test 5
ik ben toch bang dat het geheugen brak is
hoe kom ik in * naam nou reepje sdram te leen :/
  • _E-RaZoR_
Meestal is een vastloper in memtest toch echt wat anders, eerder je CPU ofzo. Als het geheugen brak is zou je systeem gewoon door moeten lopen, memtest geeft wel aan of de data corrupt uit het geheugen komt of niet.
Kan uiteraard gewoon toch je mem zijn, zie je geen kans snel ff wat te lenen?
[ Voor 16% gewijzigd door _E-RaZoR_ op 28-06-2004 22:50 ]
  • erikdeperik
_E-RaZoR_ schreef op 28 juni 2004 @ 22:49:
ik heb ook al een andere cpu geprobeert
ik moet ff rondbellen
maar ik heb het een beetje gehad met dat oude ding :(
een hoop tijd erin |:(
naja ff afw88 dus
iig bedankt nog voor de reacties
  • erikdeperik
moederbord gaat rma
niet te fixen dus :'(
