[ASP/SQL] Max. resultaten limiteren
  • 37 views sinds 30-01-2008
  • semicon
  • Laatst online: 19-07 17:49
Ik weet niet of het met een Acces DB ook kan maar ik zoek een manier om deze SQL query te 'limitten' op een maximaal aantal resultaten.
SELECT * FROM artikelen
WHERE " & Veld & "
LIKE '%" & Zoekterm & "%'
ORDER BY artVerkpPrijsInc DESC
En dat eigenlijk zonder mijn ORDER BY kwijt te raken.
Ik vindt het wel lastig dacht eerst aan LIMIT ofzo of MAX maar dat werkt niet.
Ook heb ik de search geraadpleegd en kwam niet op het antwoord. Meeste fuincties zijn ook niet voor het aantal resultaten.
Iemand een idee?
  • j_du_pee
  • Laatst online: 23-09-2024
j_du_pee
du pain, du vin, du pee
SELECT TOP 10 * FROM
does the trick ;)
kaart != map && bottel != fles
Wacht op antwoord
  • semicon
Gaaf! het werkt alleen nu nog 1 probleem
In mijn database komen verschillende producten voor met verschillende eigenschappen
Sommige mogen niet te zien zijn op het web, die hebben geen ssgVolgNr waarde
In asp doe ik dan
Do until Rs.eof
     If Rs("ssgVolgnr") <> "" Then
        .... print het weg
     end if
Rs.movenext
loop
Maar als er 100 resultaten zijn en in de sql maar 50 laat zien waarvn er weer 20 zijn die geen volgnr hebben dan zie ik maar 30 resultaten!
kan dit ook in de SQL opgelost worden?
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:52
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
SQL:
Where Not ssgVolgnr = ''
toevoegen.
Maar beide vragen zijn goed op www.w3schools.com terug te vinden, dus vandaar dat deze dicht gaat. :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
