[KDE] System notifications doen niks meer
  • DAMAGE
  • Laatst online: 17-04 21:40
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Het is weer zo ver, ik heb weer eens een vreemd probleem, wat voor mij zelf, en voor meer mensen, een mysterie is.
Het probleem is namelijk dat in eens de geluiden van mijn system notifications het niet meer doen, ook de geluiden van andere programmas doen het niet meer. XMMS speelt gewoon wel geluid af, en als ik de wav bestanden af speel met naotun dan werkt het ook, echter als ik onder root inlog in KDE, dan heb ik wel mijn system notifications terug, en dus als ik als mijn gewone user inlog dan zijn de notifications weg. Heel vreemd, want dit kwam zo maar in eens, de geluiden hebben het wel naar behoren gedaan. Als ik in control center mijn geluid test, dan krijg ik ook mooi het default opstart geluidje van KDE.
Ik draai KDE 3.2.2 op Debian Testing... En het probleem kwam eigenlijk na dat ik wat met de sound instellingen aan het klooien geweest ben om geluid voor winex aan de praat te krijgen. Maar voor zo ver ik kan zien staat alles correct ingesteld... Dus zit het probleem ergens anders. Wat ik nog vreemder vind is dat het geluid onder root wel werkt, mischien omdat die andere instellingen heeft. De rechten staan iig goed, en het geluid doet het ook. Het ligt ook niet aan de sound daemon, want ik heb verschillende daemons geprobeert, allemaal geven ze geluid behalve dus bij boven genoemde applicaties...
Ik probeer straks nog even met een nieuwe user in te loggen die ik aan ga maken, kijken wat dat uithaalt.
Mocht ik het probleem vinden post ik dat uiteraard hier, tot die tijd, als jullie nog suggesties hebben hoor ik ze graag...
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
Okay het klinkt gek maar ik heb het al gefixed. IK had schijnbaar last van een of andere vaage bug in KDE.
Hier de uitleg:
Ga naar ~/.kde/share/config en edit knotifyrc. en in de tweede sectie stonden bij mij 2 opties op false. Deze heb ik weer op true gezet en toen KDE even opnieuw opgestart. Daarna deden mijn system notifications het weer. Thanks ik heb weer een boel irri geluidjes aan me kop nu :)
Voor de gene die dit probleem ook hadden laat even weten of dit het probleem oplost. Puur een Bug in KDE dus weer...
[EDIT]
Ik was vergeten om even mijn config neer te zetten zodat jullie duidelijk kunnen zien waar het om gaat. Bij deze dan nog even:
[Misc]
External player=
LastConfiguredApp=The KDE Window Manager
Use external player=false
Volume=100
[StartProgress]
Arts Init=true
KNotify Init=true
Use Arts=true
Hier boven, het gaat om de twee vet gedrukte regels, deze stonden bij mij op false op een of andere manier in eens. Deze moeten op true gezet worden... Eventueel External Player ook even leeg maken...
Suc6!
[ Voor 37% gewijzigd door DAMAGE op 26-06-2004 18:52 ]
