AMD 64 3000+ @ 1000MHz ipv 2000MHz
  • JTB81
  • Laatst online: 20:55
Mijn amd 64 3000+ heeft altijd netjes op 2000mhz gelopen, maar ik kijk nu sinds lange tijd weer met wcpuid en die geeft een multiplier van 5 aan terwijl die 10 moet zijn en gelockt is. Hoe kan dit? Wat is er aan de hand?
www.tweakers.net/gallery/107938/sys
Misschien cool&quiet? :o
  • Abbadon
  • Laatst online: 23:42
Wat geeft de POST aan, wat geeft 't BIOS aan en wat geeft andere software (o.a. Windows zelf) aan?
  • JTB81
Abbadon schreef op 25 juni 2004 @ 22:52:
Alles geeft dit aan sterker nog hij geeft een vcore van 1 volt aan. erg weinig, maar zelfs als ik dit handmatig verander blijft ie terugspringen op 1000mhz
  • JTB81
ik lees net dat dit door de cool&quiet functie kan komen, maar hoe kan ik controleren of dit ook zo is?
  • geforce5_guy
kijk eens in het bios of cnq aan staat, zet dit dan eens uit ( weet nier of het in bios te vinden is, heb geen AMD64 :'( )
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Welk moederbord zit 'ie op? Wat meer specs zijn wel welkom :p
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • JTB81
staat niet in de bios, kan natuurlijk wel even de cpu-driver eraf kicken en dan even testen. ga ik effe doen, post het resultaat effe.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Belast de pc, bijvoorbeeld door een zwaar spel te spelen of met Prime95. Cool & Quiet schakelt dan uit.
  • Sayko
  • Laatst online: 13-09 16:19
Sayko
Knowledge Is Power
Of juist niet. Omdat de processor gewoon te warm wordt? koeler wel goed gemonteerd?
  • JTB81
dreeke schreef op 25 juni 2004 @ 23:00:
AMD 64 3000+
gigabyte GA-K8VT800
nieuwste drivers
TAGAN 480 watt PSU
9800 pro (saphire)
160 gb HD S-ATA (maxtor)
DVD-rom
NEC 2500
6 fans
coolermaster front panel
  • JTB81
Hoodlum2000 schreef op 25 juni 2004 @ 23:01:
Temp 36 graden - volgens bios en gigabyte easytune
JTB81 schreef op 25 juni 2004 @ 23:04:
Dat is redelijk goed ;) Dus dat moet niet het probleem zijn. Voel ook eens aan de heatsink :o
  • JTB81
Verwijderd schreef op 25 juni 2004 @ 23:05:
heatsink is niet eens lauw
  • JTB81
MadMarky schreef op 25 juni 2004 @ 23:00:
na het stressen van de cpu is er niets veranderd
  • brouwerpower
  • Laatst online: 21:43
Wat voor geheugen heb je? dat staat namelijk niet bij je specs.
Ik had gelezen dat het gebruik van 2 reepjes geheugen problemen kan geven in combinatie met C&Q, en dan de problemen geeft die jij beschrijft.
Kijk hier maar eens voor dat verhaal: [rml][ Athlon64] Asrock K8S8X + Twinmos geheugen compatibiliteit[/rml]
Misschien kan je eens uitproberen als je 2 latjes geheugen hebt om 1 eruit te halen en te kijken of hij het dan wel doet?
Heb je verder wel de nieuwste processordriver?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel ontdaan van "HELP".
brouwerpower schreef op 25 juni 2004 @ 23:13:
Of zet eens cool & quiet uit in je bios :) ! Als je niks merkt qua snelheid dan is er geen probleem :o
  • JTB81
Verwijderd schreef op 25 juni 2004 @ 23:18:
Ik kan cool&quiet niet aan en uitzetten in mijn bios, maar ik heb nu de processor driver eraf gegooid en voila 2000 fijne mhz. Het probleem is dus dat hij meteen na het opstarten naar 1000mhz gaat maar daar niet meer uit ontwaakt. Lang leve de AMD drivers.
