P4PE ondersteunt volgens Asus geen DDR400, waar of niet?
  • Xymox
  • Laatst online: 25-10 13:32
Xymox
Determinism rulez !
Zo, dit oude topic maar weer even een trapje geven...
Ik heb op de Asus site gekeken en de FAQ van de P4PE doorgenomen en daar staat dat dit moederbord geen DDR400 (pc3200) ondersteund :
faqje
faqje
Nou neem ik dit soort FAQ's met een korrel zout, aangezien deze vaak niet worden aangepast bij voortschrijdende kennis. Maar op het web kan ik niet echt een uitsluitsel vinden of het nu wel of niet werkt.
Dus kan iemand hier bevestigen dat DDR400 geheugen te gebruiken is (ik heb BIOS versie 1005) en kan draaien op DDR400 en niet automatisch naar DDR333 omschakeld.
Ik heb ook gelezen dat er problemen zijn met geheugenbanken en single/double sided reepjes. Ik heb nu 1 reepje van 512 DDR333 en wil deze vervangen door
2x 512 Mb DDR400
of
1x 1 Gb DDR400
Wat is de beste optie ?
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • uJay
  • Laatst online: 02-09-2021
Wat ik er mee gedaan heb, geen IDEE. Maar die van mij is onverwachts overleden. Dat na 1,5 jaar, beetje jammer wel.
MOA - The Pink Ladies --> Ruling Dark Galaxy one more time ...
DDR400 werkt gewoon, al zij het op DDR333 snelheid.
Ik heb zelf DDR400 in de P4PE gehad, met een toekomstige upgrade naar een FSB800 bord in het achterhoofd. (Ik heb nu een PC-DL met dual-channel DDR266, dus toch nog FSB533... maar wel dual. Ook hierin werkt datzelfde DDR400 gewoon.)
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Bij mij draait nu een P4 op 4*157 fsb en met een 4/3 devider draait mijn Kingston DDR400 reepje dus op 209Mhz. Vanwege het single channel geheugen is het interessant om het geheugen hoger dan de FSB te draaien.
De PeP4 kan officieel niet overweg met een 800Mhz FSB, officieel moet je een P4Pe-x hebben voor een 800Mhz bus (zelfde chipset, daar zit dus al niet het probleem, volgens mij is het bord ook min of meer identiek), dus met een "gewone" P4Pe heb je ook ene goede kans dat het lukt. Natuurlijk wel zonde van je single-channel geheugen... Overklokken op ene 800Mhz fsb zal helemaal lastig worden, vrees ik. Alhoewel ik wel eens van die overklokwedstrijden heb gezien met ver overgeklokte P4Pe's
Het lijkt mij wel wat om over een tijdje een celeron-d op mijn P4Pe te klikken, iemand die daar al ervaring mee heeft?
[ Voor 69% gewijzigd door Luxx op 25-06-2004 18:15 ]
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De bovenstaande berichten zijn dus uit [rml]Asus P4PE - Deel 2 [ Ervaringen][/rml] verplaatst, aangezien het om een op zichzelf staand vraag ging. Zie ook de tweede post van het PMG Beleid ;)
  • Nielson
http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/fsb800.aspx
Memory Speed/CPU FSB Overclocking Support :
CPU FSB DDR200 DDR266 DDR333 DDR400
400MHz    Yes    Yes    No    No
533MHz    No     Yes    Yes   No
800MHz    No     No     No    *With New BIOS
*800MHz FSB CPU is not the default specification of this motherboard. If you decide to overclock with Intel Pentium 4 processor on 800MHzm FSB, DDR400 DRAM module is a must.
1) Apply only one DIMM
2) Download the latest BIOS and the P4PE series will
automatically upgrade to 800MHz FSB.
3) Only supported Northwood/WM CPU
[ Voor 24% gewijzigd door Nielson op 26-06-2004 16:45 ]
