kan ik ofline werken met database?
  • 69 views sinds 30-01-2008
hallo alemaal
ik ben zonet begonnen met het aanleren van php om dit alles te testen heb ik het nodige gedaan dus ik instaleer alles en de gewone scripts werken. nu ik wou gisteren een website kopen zal ik maar zeggen en op het laatste nippertje heb ik me bedacht waarom zou ik het al kopen als ik nog geen basis website heb dus ben ik vandaag begonnen nu ik wil ofline proberen mij database op te zetten. nu zit ik met het volgende probleemen
kan ik dit ofline doen of zal ik toch al een domein moeten kopen?
kan ik dit met acces zo niet met welk programma dan wel?
gaat dit alemaal wel dan kan ik er niets van en heb ik hulp nodig om de conectie te leggen tussen acces en en mijn script.
bedankt bij voorbaat, groetjes mike
je kan me ook mailen mspaargaren_13@hotmail.com of toeveogen op msn
heb zonet het volgende script ook uitgeprobeerd
http://www.design-web.nl/...mysql&volgorde=15&lesnr=7
en hier geeft hij dezelfde foutmeldingen zal ze even kopieren
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 6
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 6
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 7
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 7
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 7
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 8
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 8
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 8
# Gebruikersnaam Email adres
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\apache\htdocs\memberlist.php on line 11
hoe kan ik dit verbinde (ofline) met mij database (acces of iets anders)
deze foutmeldingen krijg ik als ik wil registreren
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 40
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 40
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 41
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 41
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\apache\htdocs\register.php on line 41
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 42
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 42
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\apache\htdocs\register.php on line 42
Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in c:\apache\htdocs\register.php on line 44
Warning: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 59
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in c:\apache\htdocs\register.php on line 59
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in c:\apache\htdocs\register.php on line 59
in ieder geval bedank voor julie geduld
groetjes mike
  • whoami
  • Laatst online: 16:28
Als je een Access DB hebt, dan snap ik niet wat die MySQL errors daar doen in je post.
Je moet dan alleszins niet mbhv de MySQL functies oid een connectie met je DB proberen te amken.
Daarnaast kan je perfect ook lokaal een MySQL db installeren.
https://fgheysels.github.io/
  • gorgi_19
  • Laatst online: 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Dit kan offline
Dit kan met Access, maar dan moet je niet aankomen met MySQL
Daar zijn tutorials voor. :)
Programming & Webscripting vereist enige zelfinspanning; de vragen die jij stelt zijn met enige inspanning wel te vinden met Google. Daarnaast is Programming & Webscripting niet bedoeld om te leren programmeren, andere sites en vooral boeken en tutorials zijn hier veel beter geschikt voor.
Verder zit je nog een beetje te stoeien met de installatie van een database; MS Access noem je, maar foutmeldingen geven MySQL aan. Verdiep je anders eerst eens in de materie.
Een laatste opmerking: P&W FAQ - De "quickstart" Zoals je topic nu is opgebouwd, met deze titel, zal het de meeste mensen verleiden om 'close topic' te klikken in plaats van een post te tikken.
[ Voor 22% gewijzigd door gorgi_19 op 25-06-2004 15:20 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
