Lotus Notes error USE USELSX (os 98)
Het volgende probleem doet zich voor.
Bij mij op het werk heeft mijn baas een probleem met Lotus Notes 5.0.1.2 onder Windows 98.
Wanneer er ingelogd moet worden komt er een error. Deze error verschijnt nadat het wachtwoord is ingetoetst.
Deze luidt: "Error loading USE or USELSX Module: Common UI"
Dit probleem deed zich voor nadat norman antivirus een update heeft gedaan. Vervolgens is Norman eraf gehaald, maar bleef het probleem bestaan. Er wordt gewerkt met 2 lotus Notes, een openbare en een Prive. Het probleem doet zich alleen op de PC van mijn baas voor. De overige PC`s (3) hebben er geen last van.
Wat heb ik gedaan om het op te lossen.
Google, diverse trefwoorden geprobeerd waarbij ik op wat vage fora kwam van IBM, daar werd iets gezegd over de dynamic link library en registry. Ik heb daarna het desbetreffende pad opgezocht en heb de locaties van bepaalde bestanden weer juist ingesteld. Verder ben ik niet gekomen.
Wat ik wilde voorkomen is een reinstall, omdat ik nergens een optie vind om het programma grondig te verwijderen overigens bevat de cd alleen wat bestanden en geen automatische installatie.
Een Format C wil ik ook voorkomen omdat ik dan vanavond hier nog zit om alle instellingen goed te krijgen tevens ben ik niet zo`n held in netwerken.
P.S de search engine werkte niet bij mij, ik kreeg iedere keer 0 results, zelfs al ik het trefwoord water invulde waar toch wel wat topics over te vinden zijn.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt,
Coen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2004 13:36 ]
  • labooh
  • Laatst online: 20-09 03:41
labooh
Jaja...
Hier moet vast wel iets tussen staan wat je verder kan helpen... Succes!
http://www-10.lotus.com/l...Order=0&Start=1&Count=100
iRacing Profiel
Heel vervelend, die link had ik over het hoofd gezien.
Na veel lezen zag ik de oplossing.
Ik heb lotus notes opnieuw geinstalleerd.
De error die hierboven stond was daarna verdwenen. Wel kwam er een error die vertelde dat een Doclink ontbrak.
De Doclink is de link naar een database, waar al je bestanden locaal worden opgeslagen. Voor het onderdeel post stond deze standaard op bookmark.nfs Ik heb hem veranderd, door het bestand bookmark.nfs te veranderen naar 0xxxx.nsf (de xxxx staan voor het aansluitnummer bij de expertcentrale (van mijn werk) Opnieuw opstarten en de database staat tot je beschikking. Alles werkte hierna dus.
Topic locked as far as I concern.
Bedankt
Coen.
