Bass van MP3-tjes permanent verhogen
  • 584 views sinds 30-01-2008
  • HuggyB
  • Laatst online: 13-12-2025
Omdat m'n Muvo geen dynamic bass boost heeft, dacht ik er aan dat er misschien een mogelijkheid is om de Mp3-tjes zelf individueel de bass ervan te verhogen.
Het programma MP3gain schroeft het aantal DB omhoog of omlaag, dus is er software in die richting maar die dan de bass omhoog schroeft?
  • voodooless
  • Laatst online: 12:01
voodooless
Sound is no voodoo!
Ik denk niet dat die er is (hoewel het me theoretisch wel mogelijk lijkt, aangezien mp3 frequentiecomponenten opslaat). Decoden -> bass boost -> encoden is dan de oplossing. Kwaliteit kan dan achteruit gaan...
Verder: Bass boost is tegenwoordig al bijna niet meer mogelijk, nummers zijn al zo verneukt, dat als je 1 dB boost doet, het al gaat clippen :X
[ Voor 9% gewijzigd door voodooless op 25-06-2004 13:13 ]
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Dat kan toch gewoon met een wave-editor ? Soundforge etc..
  • Pendaco
  • Laatst online: 11-09 23:58
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
ik was eens even aan het zoeken gegaan en toen kwam ik dit programma tegen;
http://www.download.com/A...10288566.html?tag=lst-0-1
Het is freeware, maar ik heb geen idee hoe het werkt en of het werkt, maar is het proberen waard natuurlijk.
Als dit niet werkt denk ik dat de enige optie is om nr voor nr te gaan bewerken in een geluidsprogramma zoals soundforge, maar dit schiet ook niet erg op :/
  • HuggyB
Ik zou het niet weten?
Ik heb ook een oudere MP3CD speler die wel dynamic boost heeft, en ik vind de muziek daarmee echt beter. Geen kwaliteitsverlies... maar goed, ik snap niet helemaal hoe dbb werkt.
Het lijkt mij dat hij gewoon bepaalde waardes verhoogt van de datastroom, dus die waardes zijn van te voren al te verhogen lijkt mij. Kan Soundforge Mp3's op die manier editen?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Pendaco schreef op 25 juni 2004 @ 13:17:
Dat wil de TS toch ?
Anders had ie om een proggie moeten vragen dat batchbewerkingen op mp3's kan doen. Is zowiezo ook tijdroven: mp3->uncompressen->bewerken->compressen->mp3
  • HuggyB
Ja, lekker batchen is natuurlijk handig. Heb toch 800Mb aan MP3-tjes. :)
Maare, dat programma Audacity heeft inderdaad een effect optie. En wat staat daarbij? Onder vele andere: BassBoost :)
Ik ga hiermee eens kloten, bedankt voor de link! Ik hoop dat dit programma een bepaalde verhoging kan toepassen op een batch.
  • Pendaco
Pendaco
Vogon Poetry FTW!
KillerAce_NL schreef op 25 juni 2004 @ 13:23:
kijk anders ff wat er in die info bij die link staat, die ik hierboven heb gegeven. Daar komt bij dat dit freeware is in tegenstelling tot bijv Soundforge.
ahh de topicstarter heeft t inmiddels ook gezien ;)
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
Let wel ff op dat je bij audacity een externe MP3 encoder nodig hebt (lame bv)!
  • HuggyB
Ik gebruik EAC als cd ripper, die had ook Lame nodig dus ik ben bekend met de procedure. :)
Ik vind de kwaliteit alsnog noet veel, te snel corruptie. Ik heb toch nog maar even naar m'n equalizers gekeken op m'n muvo, en heb nu de ideale mix gevonden. De eerste slider regelde wel de bass, maar als die te hoog werd kreeg je die corruptie weer. Dus ik heb die naar een acceptable niveau gezet, en de rest van de muziek heel laag gezet.
Met de volume knop en stuk hoger gedraaid is de muziek weer op normaal niveau, maar de bass is nu een heel stuk luider zonder corruptie. :)
Nou ja, als ik deze thread niet had gestart dan was ik niet alsnog gaan kloten met de equalizers op m'n Muvo dus bedankt voor de replies!
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Kan je hiermee ook bijv. tonen <15 hz wegfilteren ? Ik heb wat livesets die veel te laag gaan voor mij speakers, op hoog volume is dat niet echt leuk :X
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • voodooless
voodooless
Sound is no voodoo!
HuggyB schreef op 25 juni 2004 @ 14:01:
Dat is dus precies wat ik al eerder had voorspeld:
Enigste optie is dan idd om de rest zachter te maken ;)
Hydraulik-Phunk schreef op 25 juni 2004 @ 14:06:
Dat kan met Audacity idd, gewoon high pass filer, of TTF filter (daar kun je wat meer mee) :)
[ Voor 15% gewijzigd door voodooless op 25-06-2004 14:09 ]
  • Hydraulik-Phunk
Hydraulik-Phunk
Thanks :) Zit achter een mac dus kan het zo 1-2-3 niet testen.
  • steveman
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 11:13
steveman
Comfortabel ten onder
Hoewel TS een andere oplossing heeft gevonden ben ik nogsteeds op zoek naar een dergelijk progje dat ook een batchfunctie heeft. Ik heb al verschillende progjes geprobeerd.
Weet iemand een prog?
Wel kom ik er nét achter dat je met de winamp diskwriter plugin de equalizer kunt gebruiken, maar dit levert wavjes op, en ik wil juist mp3.
Eureka! met deze
plugin kun je mp3's encoden met je EQ settings uit mp3's die je al hebt. Je hebt wel een lame.exe nodig die kun je hier halen. Succes en woei!
[ Voor 29% gewijzigd door steveman op 05-07-2004 15:17 ]
