Stappenmotor 12 of 5 volt ?
  • 351 views sinds 30-01-2008
  • B-lennium
  • Laatst online: 06-10 19:49
B-lennium
Volvo 164 1975!
ik heb hier een stappen motor van sankyo
ik kan op internet (google GOT enz) niets vinden over de motor.
wat ik weet is dit (type plaatje)
Sankyo MSCB048K05
7.5 DEG 8ohm
motortje is ongeveer 4cm doorsnede
wat ik graag wil weten is de spoelspanning ...
is deze doorgaans 12 of 5 volt ?
mij lijkt 5 volt .. dan krijg je een stroom van 625 ma op 12 volt is dat al 1.5 A en dat lijkt me een beetje veel , maar je weet maar nooit :P
hmm this al weer laat .... kijk morgen wel weer :P
De snelheid van het geheel word bepaald door de langzaamste schakel
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Probeer es eerst 5 volt erop. Als ie dan hard draait en moeilijk te stoppen is werkt ie op 5 volt :)
Als ie dat allemaal niet doet kun je hem rustig proberen op te voeren naar de 12 volt :)
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
het gaat mij er meer om of ik een ULN2003 kan gebruiken of dat ik transistoren moet pakken stroom dus
  • Atlas
Atlas
B-lennium schreef op 25 juni 2004 @ 02:00:
Laat me raden: Parrallele poort unit :P
Tja ik denk dat je het toch proefondervindelijk moet uittesten.
Google vindt niets en verder kan ik ok het modelnummer weinig wijs worden.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
jippy !! KOELKAST :P ik probeer gewoon 5 volt en dan zien we wel.
kijken of ik wat componenten kan doen roken :Y)
slaapze :Z
7,5 graad is 48 stappen, wat evt. de 48 in het typenummer is, waardoor je dus 05 als aan het eind van het typenummer overhoudt wat dan voor de 5V voedingsspanning zou kunnen staan. Hierdoor komt je inderdaad op een stroom van 5V/8Ohm= 0,625 Ampére.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ja klopt! dus gewoon een beetje creatief lezen !
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Je zegt dat 'ie 4cm in diameter is. Maar hoe lang is 'ie?
5v lijkt me overigens wel het meest aannemelijk, aangezien 1,5a alleen bij de wat zwaardere motoren voorkomt.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Je kunt beter met een lm317 de stroom beperken op een bepaalde waarde, dan draait je motortje veel soepeler.
Ik heb het zelf nog niet getest dus ik weet niet of een lm317 snel genoeg is daarvoor.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
niet te moeilijk gaan doen he ! dan snap ik het niet meer :P
LM317 is toch een variabele spanningregelaar ?
de motor is ongeveer 1,5 cm hoog klein motortje dus
ik heb het printje af (ULN2003 en een 7805) nu de software nog B)
dus ik ga me even afzonderen op mn zolderkamer en ga ff in een uurtje tijd VB leeren :O
  • bobo1on1
Zo maak je van een lm317 een stroombron:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/elektronica/stroombron.png
De formule die hierbij hoort: I = 1,25 / R
Oftewel als jij een 5 ohm weerstand neemt dan laat de lm317 niet meer dan 1,25 / 5 = 0,25 Ampere door.
Als je een stroom wilt van 500 miliAmpere dan is de formule R = 1,25 / I, de weerstand die je moet gebruiken is dan 1,25 / 0,5 = 2,5 Ohm.
Gebruik wel een 2 watt weerstand.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
dit is onafhankelijk van de spanning die ik door de LM voer ?
ik gebruik het nu nog niet denk ik , maar toch handig om te weten !
dank je wel
  • bobo1on1
Je zet die lm317 gewoon in serie met je plus, de lm317 past de spanning automatisch aan zodat er steeds dezelfde stroom loopt.
De maximale uitgangsspanning is de ingangsspanning minus 3 volt.
Maak daar maar 4V van, over de weerstand valt ook 1,25V.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
ok volgend probleem ...
mn programma klopt (getest met led op de lpt poort)
ik heb het idee dat ik mn uln2003 niet goed aanstuur....
kan iemand even uitleggen hoe zoiets werkt ? ik snap geen h*l van het datasheed ! moet ik de E (pin8) doorverbinden met 1 van mn ingangen (pin 1-7) of moet ik er spanning op zetten (uit de ltp poort) ?
Pen 8 van de ULN2003 omt aan 0V, pennen 1 - 7 zijn de ingangen en pennen 10 - 16 zijn de uitgangen. De belasting komt tussen een uitgang en voedingsspanning.
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
aan pen 8 zit de gnd van de printerpoort (en de 0 van mn voeding 5volt)
als ik dan de datapoorten van de printerpoort op 1-7 aansluit dan gebreurt er niets aan de andere kant van de uln2003
ik heb pen 9 op de 5volt+ aangesloten
edit/
wacht even.... de uln2003 schakelt de 0 volt van pen door aan de uitgangpoorten 10 t/m 16 ? dan moet dus da andere kant van mn spoel aan de + ?
of schakelt hij de + (pin9) door aan mn spoelen ?
[ Voor 32% gewijzigd door B-lennium op 25-06-2004 22:36 ]
  • bobo1on1
Dat IC schakel de - door naar je spoelen ja, de middenaftakking van je stappenmotor moet dus aan de +.
Het zijn gewoon een aantal npn darlingtons die daar in zitten, zo werken die nou eenmaal in deze situatie.
[ Voor 35% gewijzigd door bobo1on1 op 25-06-2004 23:58 ]
  • B-lennium
B-lennium
Volvo 164 1975!
klopt ... na wat prutsen is het gelukt. nu mn software nog beter maken!
