[APC Masterswitch] Console probleem
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
sorry voor het schreeuwende subject, hoop dat het voor 1 keer mag,topic kan snel dicht.
Ik zit in TeleCity 2 (suite E) en wordt inmiddels gek van de airco-sound en het witte tl licht.
Ik heb een masterswitch (APC AP9110, oud model) en kom er met geen mogelijkheid op via de console (is nodig, nieuwe firmware, telnet uit vanwege bug, telnet in deze webinterface niet weer aan te zetten). Ik heb de wel bekende connection settings gebruikt:
Baud rate: 2800
Data bits 8
Stop bits 1
Patiry none
terminal type ANSI
gebruik hyperterminal maar kom er niet op. Ook allerlei varianten van bovenstaande gebruikt. 3 console kabels gebruikt, geen effect. Een van de kabels op mijn 3Com SuperStack gedaan en kreeg en prima verbinding over com1 (kabel lijkt me dus ok).
Staan hier een hoop collega APC's en op een aantal geprobeerd van IS ook nieuwere (9212) maar kom er gewoon niet op.
Ik ga nu een cup a soupje doen als iemand een tip zou hebben zou ik erg gecharmeerd zijn.
en modjes bedankt voor het eventueel open laten
  • Super_ik
  • Laatst online: 10:46
Super_ik
haklust!
is de standaard baudrate voor vrijwel alle apparaten niet 9600?
doe je ook control = software/none/hardware
probeer m dan s op none te zetten. zodat ie zich daar vast nix van aantrekt
[ Voor 47% gewijzigd door Super_ik op 24-06-2004 19:23 ]
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • Xandrios
  • Laatst online: 15:19
Titel edit.
Eigenlijk zou hij wel dicht moeten, maar dat is mischien ook wel een beetje heel erg lullig ;)
Ik verhuis hem naar Network Troubleshooting, daar past hij beter. Dan kan hij dara blijven tot je je probleem opgelost hebt.
En ontopic: afaik moet de baudrate inderdaad op 9600 ;)
  • Part
  • Laatst online: 02-09 14:50
Part
Helemaal niets.....
Ohh je hebt nog tijd voor een cup a soupje.
Zoveel haast heeft het dus niet. ;)
Volgens mij maakt APC gebruik van een eigen type kabel en gaat het dus niet werken met een 1 op 1 kabel.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Nou ik hoopte nadat cup a soupje wat wijzer te zijn, het valt enigszins niet mee :) Een eigen kabel, oke dat zou verklaren waarom ik op geen van die masterswitches kan connecten. Hoe herken ik zo een kabel ? (eentje zoeken).
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Super_ik schreef op 24 juni 2004 @ 19:21:
op 9600 doet hij ook niks, op non ook geen resultaat ...
  • Part
Part
Helemaal niets.....
MrCaBLeGuY schreef op 24 juni 2004 @ 19:46:
Cup a soupe is denk ik niet de juiste voedingsbron voor wijsheid. ;)
Hoe ze er uit zien, ik denk dat er APC op zal staan maar zeker weten doe ik dat niet. Ik heb ze namelijk nooit zelf gezien. Wel heb ik er ooit een stel zelf gemaakt van een schema op internet. APC heeft meen ik iets van 4 verschillende soorten kabels in zijn programma.
Vraag het aan de gene wie die dingen neer gezet heeft of misschien staat de doos nog wel ergens met het snoertje er in.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Zelf neer gezet, geen doos geen snoertje, legio andere masterswitches en iedereen die er een console aan heeft hangen (nie zo veel) hebben er allemaal een normale op.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Nou
http://www.apcc.com/support/faq.cfm#5
een 940-0103 console kabel, daar heb ik er een maarliefst 2 van.
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Even voor het archief, hieronder de url die de benodige info geeft:
Klik hier
steekwoorden voor de search
serial cable console port
AP9210 AP9211 AP9212 AP9225 AP9608 AP9207
Baud Rate Data Bits Parity none Stop Bits Flow Control
zo en nu maar proberen dan ...
it works!
[ Voor 4% gewijzigd door MrCaBLeGuY op 25-06-2004 00:45 ]
  • Koffie
  • Laatst online: 16:50
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgende keer graag edit edit knop gebruiken
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
Oke connecten werkt alleen voor die AP9210 is er (in ieder geval bij APC) geen firmware beschikbaar. Zit geen losse management card in (zo een zwart frontje) maar een ingebouwde, firmware op een eeprom. Heb APC gemaild maar tot dusver helaas geen reactie. Kan er op internet weinig over vinden, AP9210 + firmware.
